Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
Discussion in 'Thép và Gang' started by hoangphuong, Jul 4, 2009.
  1. Truidien
    Truidien New Member
    Ðề: Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
    hu!hu! các bác ơi giúp giùm em với ,em đang rất cần ! :105: email của em :Truidien@gmail.com
  2. worm
    worm Well-Known Member
    Bạn có thể mua nhíp ô tô cũ về chế lại thành lưỡi dao, lúc đó chỉ cần nắn thẳng rồi mài tạo hình, không cần phải nhiệt luyện nữa.
  3. Truidien
    Truidien New Member
    mình cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề của mình, nhưng tìm nhíp xe củ với kt như trên số lượng nhiều và liên tục thì hơi bị khó.mình muốn tìm vật liệu cụ thể để sx liên tục .mình nghe nói có loại thép 9XC gì đó ,worm tư vấn cho mình nhé! thank !!!
  4. worm
    Thép nhíp thường là 60C2 (GOST). Vì ở đây bạn dùng để băm gỗ nên các mác 9XC cũng dùng tốt, khi đó thì cần nhiệt luyện lấy độ cứng khoảng 48 ~ 54 HRC. Và nên dùng phương pháp rèn tạo hình lưỡi dao trước khi thực hiện các nguyên công khác sẽ tốt hơn.
  5. Truidien
    Truidien New Member
    hiện giờ có thép tấm C50,sau khi gia công nhiệt luyện cao tần đạt độ cứng HRC , worm thấy ổn không ?
  6. TAMAC
    TAMAC New Member
    Dao băm gỗ có lẽ dùng mác 65Mn cũng tốt, trước đây tôi đã có lần làm theo yêu cầu của 1 khách hàng mác này cho lưỡi dao băm mía và được biết làm việc tốt, các loại lưỡi phay đất tôi vẫn dùng mác này (rèn tạo phôi). Mác 65 Mn hiện có sẵn các loại tấm.
  7. giacmo.vthp
    giacmo.vthp New Member
    Em đang làm bài tập về thiết kế qui trình công nghệ chế tạo Nhíp xe tải nhe : em thấy thường người ta làm bằng thép 60Si2 . Em có thể chọn mác thép 50CrV được không ? nếu được cho em hỏi qui trinh nhiệt luyện của thép này
  8. Truidien
    Truidien New Member
    sao may go dau khong duoc ? Cam on TAMAC nhe ,ban cho minh hoi thep mac 65Mn ban o dau (phia nam) tam day 18mm,Thank !!!
  9. hoang_jimmy
    hoang_jimmy New Member
    Các bạn cho mình hỏi hiện trên thị trường thép inox nào có tính đàn hồi tốt mà dễ kiếm. mình làm 1 vài chi tiết kẹp nhỏ nhưng làm thử bằng inox sus 201 dày 0,5mm thì khi ấn 3, 4 lần thì nó dãn ra. mà chọn inox sus301 thì lại thấy nam châm vẫn hút sợ 1 thời gian sau trong điều kiện mưa nó gỉ
  10. worm
    Mời đọc bài "Tổng hợp về thép không gỉ" để có thêm kiến thức về thép không gỉ mà lựa chọn.
  11. caomanhlong1970
    caomanhlong1970 New Member
    Cong ty mình sản xuất máy đòng gói , con lan ép doc và bàn ép ngang luon phải chịu nubg nóng khoàng 200 dộ c trong suốt quá trình hoạt động. Hiện nay mình đang dùng CT3, nhưng độ bền không cao, nhờ các bạn tư vấn cho mình nen dùng loại thép nào để phù hợp hợp với yêu cầu nung nóng liền tục mà không biến dạng
  12. hungcam86
    hungcam86 New Member
    Theo mình thì bạn nên dùng SUS304 vì mình thấy bình chịu áp hay dùng loại vật liệu này. bạn có thể dùng tôn rồi lốc thành dạng ống F500. Theo ý mình là như vậy.
  13. behaycuoih
    behaycuoih New Member
    Mình đang cần tìm bản vẽ, thông tin, thành phần.... nói chung là tất tần tật mọi thứ về 1 thép dùng làm Khuôn rèn nóng,có kích thước lớn, chịu tải trọng cao, chịu va đập và làm việc ở nhiệt độ(500-550)độ C.... AE giúp với!!! Help !!!
    Tks ae trước nha !
  14. nghialuu
    nghialuu New Member
    Ðề: Xin hỏi về cách nhiệt luyện chống ăn mòn
    Chào cả nhà, mình là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong mọi người chiếu cố.
    Vấn đề của bản phuocthanh cũng là vấn đề mình gặp phải, nhưng bạn phuocthanh còn thiếu một số thông tin để mọi người tư vấn chính xác hơn. Cụ thể: Trực vít máy ép trấu vừa chịu lực ma sát của trấu, lưc nén, và nhiệt độ khoảng 600 độ C (lực ma sát và lực nén chưa có điều kiện đo được). Do viết làm việc trong môi trường nhiệt cao nên rất mau mòn.
    Hiện nay mình sử dụng máy có số vòng quay của vít là 30 vòng/phút nhưng vít chỉ dùng được tối đa 15 ngày là phải đắp vít lại (nếu không nhầm thì bạn phuocthanh phải đắp vít mỗi ngày và tóc độ quay không dưới 200 vòng/phút)
    Rất mong bạn TAMAC và mọi người sớm tư vấn cho một loại thép đáp ứng được chế độ làm việc như đã nêu, thời gian mài mòn vít càng lâu càng tốt.
    p/s: Ma sát của trấu cao hơn của đất làm gốm đó bạn TAMAC.
  15. TAMAC
    TAMAC New Member
    [MENTION=45210]nghialuu[/MENTION]: tôi không biết nhiều về ép đùn trấu nhưng ma sát cao hơn chưa chắc đã gây mòn nhều hơn, còn do làm việc trong môi trường nhiệt độ cao (khoảng 600 độ) mà rất mau mòn thì lại càng không chính xác.
    Bạn có thể tham khảo mác 65Mn, 28Cr
  16. duyquangck
    duyquangck New Member
    Chào cả nhà!
    Vấn đề gia công trục vít ép trấu mình có ý kiến thế này: có thể làm bằng thép C45 cho toàn bộ trục vít, theo mình được biết khi làm việc chỉ có 1/2 bước vít đầu bị mòn, dùng piston xe cũ hàn đắp lên phần mòn là tốt, có khả năng chống mài mòn cao. Mình chưa thử, bạn nào thử thì cho biết kết quả nhé.
  17. worm
    Vấn đề là bạn đã không tiến hành nhiệt luyện trước khi dùng. Cách khắc phục là bạn mang những chi tiết đó đem nhiệt luyện (thấm carbon hoặc carbon - nito) trước khi dùng (mác vật liệu vẫn là CT3)
    Dùng piston xe cũ, phải chăng bạn định nói đến đầu quả piston hay trục piston? Theo tôi thấy, trong các máy như ép đất, ép trấu, phần trục thường dùng thép 45 nhưng rất ít khi được nhiệt luyện đúng cách và đó là nguyên nhân chính gây mòn. Để khắc phục, cần phải nhiệt luyện đạt độ cứng từ > 45 HRC, mác thép có thể dùng là thép carbon từ S45C trở lên (S50C ~ S60C là phù hợp), thép 65Mn hoặc thép đường ray tàu hỏa (càng ép nhiều thì bề mặt càng cứng)
  18. akikawa
    akikawa New Member
    Cho em hỏi chọn vật liệu ss400 cho phôi trong mastercam thì chọn loại nào.Trong master cam ko có tên nào là ss400 hết.hic
  19. duyquangck
    Dùng piston xe cũ, phải chăng bạn định nói đến đầu quả piston hay trục piston? Theo tôi thấy, trong các máy như ép đất, ép trấu, phần trục thường dùng thép 45 nhưng rất ít khi được nhiệt luyện đúng cách và đó là nguyên nhân chính gây mòn. Để khắc phục, cần phải nhiệt luyện đạt độ cứng từ > 45 HRC, mác thép có thể dùng là thép carbon từ S45C trở lên (S50C ~ S60C là phù hợp), thép 65Mn hoặc thép đường ray tàu hỏa (càng ép nhiều thì bề mặt càng cứng)[/QUOTE]
    Dùng đầu quả piston hàn lên đầu trục bằng cách hàn gió đá.
    Dùng thép 45 hoặc dùng thép 65Mn nhiệt luyện > 45HRC, khi làm việc liện tục ở nhiệt độ khoảng 400 thép có thể bị ram và mềm đi. Với trục hoàn toàn mới thì thời gian sử dụng lâu hơn nhưng khi trục ép bị mài mòn thì ta nên đắp kim loại nào lên đầu trục để thời gian mài mòn kéo dài ra? Một số cơ sở ép củi trấu đắp bằng que hàn Cobalarc CR70 hoặc Cobalarc 9E độ cứng >55HRC.
    Một số thông tin tham khảo: Máy ép củi trấu ở ĐBSCL quay 200 - 400 vòng/phút, motor 11kW - 15kW ép 100kg/h - 150kg/h, 22.5kW - 30kW ép 200kg/h - 300kg/h tùy ẩm và trấu mới hay cũ. Trục làm bằng thép 45 sau khi tôi ép được khoảng 3 tấn mòn, đắp bằng que hàn inox hoặc que hàn gang ép cũng được khoảng 2 - 3 tấn tương đương 01 hoặc 02 ngày sử dụng.
    Mong các bạn trao đổi thêm về cách làm trục ép này.
    Mình là dân cơ khí đi làm thực tế nên thuật ngữ chuyên ngành quên khá nhiều và kiến thức không được sâu (có tiền là chính), các bạn chiếu cố hơn nhé.
  20. worm
    Nếu đã nói vậy thì có thể dùng các mác thép gió hoặc thép làm khuôn dập nóng như SKD11,P18, P9M5, 3X2B8 ... Nói chung là các mác thép hợp kim có hàm lượng Vonfram (W), Vanadi (V), Molipden (Mo) hoặc Titan (Ti) cao. Và tất nhiên chỉ làm bọc đầu trục mà thôi. Hơn nữa, nên nghĩ cách khác như dùng ren, chốt ... thay cho phương pháp hàn, vì sau khi hàn nếu không nhiệt luyện lại thì vùng hàn cũng không đạt yêu cầu về độ cứng, khả năng chống mòn.
    Còn một cách khác không đòi hỏi khắt khe lắm về vật liệu ban đầu là dùng phương pháp hàn đắp hợp kim cứng phần đầu trục. MES có một thành viên là chuyên gia trong lĩnh vực này, đó là @Ngô Văn Trọng. Mọi người có thể tìm và liên hệ với đồng chí này để được tư vấn thêm (vì xét kỹ, trấu có gây mòn đến mấy thì cũng không bằng clinker trong nhà máy xi măng)
