Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
Discussion in 'Thép và Gang' started by hoangphuong, Jul 4, 2009.
  1. starter
    starter New Member
    Ðề: Tất cả các câu hỏi về LỰA CHỌN VẬT LIỆU vui lòng post vào đây !!!
    Mọi người cho mình hỏi thép C45 và thép C55 thì loại nào dùng để làm trục máy (tương tự máy tiện), chủ yếu chịu va đập và chống mài mòn, làm việc ở môi trường nhiệt độ bình thường. Mình có tìm hiều thông tin về hai loại thép này, nhưng không có nhiều thông tin về thép C55, cũng như công dụng chủ yếu của nó.
    Cảm ơn mọi người nhiều
  2. Amơ Luzờ
    Amơ Luzờ New Member
    mọi người cho mình hỏi là thông thường khuôn trên của khuôn hút người ta làm bằng vật liệu gì? mình thấy người ta hay làm bằng vật liệu gì đó nhìn qua trông giống đất sét, dễ gia công mà chịu được nhiệt độ cao và không bị cong vênh!
  3. phong 1985
    phong 1985 New Member
    Ðề: Xin hỏi về cách nhiệt luyện chống ăn mòn
    Chào bạn mình chuyên cung cấp que hàn cho vít ép trấu chịu mài mòn rất tốt,nếu bạn co nhu cầu liên hệ mình nhé.
    Lê Thanh Phong số đt:01692021556
  4. winxleem
    winxleem New Member
    Các bạn cho mình hỏi: mình đang cần đặt gia công lưỡi búa đập sắn thì nên dùng vật liệu gì và có thể cho mình biết ở hà nội có chỗ nào nhận gia công không? bạn nào biết chỉ giúp mình với. cảm ơn nhiều !
  5. Amơ Luzờ
    Amơ Luzờ New Member
    Các bác cho em hỏi vật liệu đồng М Н Ж M ц 30-0.8-1 trong bản vẽ có thành phần hóa học thế nào vậy ạ ! thanks!http://www.flickr.com/photos/100912298@N02/11110105654/
  6. TAMAC
    TAMAC New Member
    Mác 50Mn có nhiệt luyện là tốt rồi, trước tôi có làm dao băm gỗ, đầu búa đập đất (làm gạch) mác 65Mn dùng cũng rất bền.
  7. LuuDai
    LuuDai Member
    @vấn đề này bạn nên xem xét về lưỡi búa của bạn có kích thước bao nhiêu, giá mà bạn bán lưỡi búa là bao nhiêu. khi bạn sản xuất cho nông nghiệp và công nghiệp thì giá thành khác hẳn nhau.
    ở đây lựa chọn vật liệu có thêm phần kinh tế nữa.
  8. belongtomes
    belongtomes New Member
    cho mình hỏi, vật liệu để làm tay dên trong động cơ xe máy là loại thép gì, nếu mình vẽ hình mẫu tay dên trên proe rùi đem ra tiệm để gia công cnc thì có dc ko, nên xài loại thép nào, yêu cầu: nhẹ và chịu lực tốt, giá cả các loại, thanks
  9. huanks89
    huanks89 Member
    Mọi người ai biết cho mình hỏi chút :
    Những loại thép nào thích hợp dùng để làm Đồ Gá? Đồ gá làm cho Khuôn mẫu.
    Cho mình hỏi những nhà cung cấp thép (gia công cơ khí chính xác) ở Khu Vực Miền Bắc.
    Xin cảm ơn!
  10. thang135
    thang135 New Member
    mọi người cho mình hỏi : dao đỡ máy mài vô tâm chỗ mình đang có hai loại loại 1 làm bằng IIIX 15 và loại hàn mảnh hợp kim cứng .vấn đề ở đây là dao đỡ làm bằng IIIX15 nhanh mòn tạo vết .dao đỡ bằng hơp kim cứng của trung quốc thì dùng tốt hơn bền hơn nhưng khi mình làm theo cũng hàn hợp kim cứng thì hiện tượng tróc nổ bề mặt đỡ khi dùng một time (nguyên nhân có thể do hợp kim cứng vn chất lượng không cao) mình muốn tham khảo mọi người về "vật liệu làm dao chịu mài mòn cao và độ dòn không quá cao " . Chỗ mình sx vòng bi độ cứng thường là 58~60 HRC
  11. kth142
    kth142 New Member
    Xin nhờ mọi người tư vấn 1 chút. Tôi đang cần làm 1 trục dài 6.5 m, D40, gồi đỡ theo khẩu độ 1m. Trục phải chịu trọng lương 3 tấn, momen xoắn 2000Nm, nhiệt độ là 800 độ. Tôi nên chọn mác thép nào. Cảm ơn mọi người
  12. worm
    worm Well-Known Member
    Làm việc thường xuyên ở nhiệt độ 800, momen xoắn 2000Nm, nếu không có cơ chế hoặc thiết kế làm mát cho trục thì rất khó có loại vật liệu đủ bền để trong thời gian dài.
  13. kth142
    kth142 New Member
    Không có cơ chế làm mát bạn ah. Vì toàn bộ trục đều nằm trong lò. Với điều kiện như vậy nên chọn mac thép nào là tối ưu nhất.
  14. worm
    Nếu với nhiệt độ đó, mác thép hay được khuyên dùng là nhóm thép không gỉ austenit 3xx, tối ưu thì nên dùng các mác từ 316 trở lên. Nhưng kể cả như vậy thì trong điều kiện làm việc này cũng không đảm bảo được tuổi thọ của trục nếu không có thêm các phương pháp bảo vệ và làm mát khác. Tỷ lệ D/L lại quá nhỏ nên càng khó. Nhưng tôi muốn hỏi thêm một chút nữa, phần trục này được đặt kín hoàn toàn hay vẫn có đoạn hở, và phần hở có thể bọc thêm 1 lớp vật liệu nữa không? Vd: chỗ hở bọc thêm 1 lớp thép chịu nhiệt bên ngoài để chống oxy hóa.
  15. kth142
    kth142 New Member
    Toàn bộ phần trục nàytiếp xúc hoàn toàn với nhiệt, không được bọc 1 lớp chịu nhiệt nào.
  16. worm
    @kth142: vậy nên tôi mới đề xuất bọc thêm 1 lớp (có thể là dạng ống lồng) bảo vệ.
  17. anhco989
    anhco989 New Member
    Mấy anh cho em hỏi: chân chống xe máy làm bằng hợp kim gì? Loại nào? (nếu có thế thì cho em biết cách nhiệt luyện để tạo độ cứng)
    Em cũng cố tìm trên mạng mà chỉ có chân chống xe đạp làm bằng hợp kim nhôm thôi sắp phải nộp bài nên mong mấy anh giúp.
  18. vitieubao
    vitieubao New Member
    Em chào các anh :
    Em đang muốn hỏi vật liệu để làm trục vít trong máy làm gạch ống là loại vật liệu có mác thép thép là gì ? chế độ nhiệt luyện ra sao ạ. Vì trục vít này phải chịu được mài mòn,chịu được nhiệt độ cao. Nếu đầu trục vít hay bị gẫy ,mài mòn thì phải hàn đắp bằng loại que hàn nào là tốt nhất ạ. Kính mong các anh giải đáp giúp em.
  19. thanhtoan11
    thanhtoan11 New Member
    mấy a cho e hỏi, má xích xe tăng làm bằng vật liệu gì thế ạ,thành phần vật liệu đó gồm những gì...e tìm mãi mà không thấy...e cám ơn nhiều
  20. parrot1606
    parrot1606 New Member
    Em đang tìm hiểu về Dũa lòng mo . cho em hỏi
    1. Nó làm bằng vật liệu gì? có mác là gì? ( thành phần luôn càng tốt )
    2. Độ bền hay độ cứng yêu cầu
    3. Các nguyên nhân gây biến dạng cây dũa(phá huỷ hay thay thế )
    Các anh giúp em phần nào cũng được :77:
