Thiết kế băng tải và cơ cấu gạt
Discussion in 'Các vấn đề khác' started by sonsucotq, Jan 28, 2011.
  1. sonsucotq
    sonsucotq New Member
    Minh công tác tai Tuyên quang
    Xưởng mình chuyên gia công hàng cơ khí
    Công ty có 1 dây truyền sản xuất phân bón
    nguyên vật liệu làm phân dùng sức người thu gom lại và đem đi chế biến.
    Với năng xuất lao động thấp
    mình suy nghĩ có thể thiết kế băng tải cao su, đầu lô chủ động băng tải có gắn 2 cơ cấu cánh tay đòn 2 bên để thu gom nguyên liệu vào băng.
    mình hình dung như 2 cánh tay người cào vào lòng
    nhưng mình không nghĩ và hình dung được cơ cấu trên thực tế
    mình nhờ anh em diễn đàn trợ giúp
    xin cảm ơn nhiều!!
  2. minhgranite
    minhgranite Member
    Ðề: Thiết kế băng tải và cơ cấu gạt
    Bạn nói rõ hơn xem đó là gom vào lòng băng tải đó hay băng tải sau?????
  3. sonsucotq
    Gom chính vào lòng băng đó bạn
    ý tưởng của mình là 2 tăy đòn gom nguyên vật liệu vào lòng băng, băng tải chạy ngược lên rồi đưa vào thùng xe ô tô
    rất mong các ban xây dựng thêm để ý tưởng của mình thành hiện thực
  4. minhgranite
    minhgranite Member
    Mình nghĩ bạn chỉ cần làm 2 cái tấm gạt bằng cao su hoặc nhựa đặt "\ /" theo chiều chạy của băng tải là được.
  5. sonsucotq
    Vấn đề là cơ cấu gạt như thế nào?
    Có thể dùng gầu cào vào có được không???
    Mình bí tắc quá
  6. muanui
    muanui New Member
    Mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm.
    Bạn có thể dùng xích tải có thanh gạt để gạt vật liệu thì đâu có gì khó khăn nhỉ.
    Các nhà máy xi măng và vận chuyển vật liệu rời vẫn dùng kiểu này:
    http://www.4shared.com/dir/vMdT9HVE/Chains.html
    Bên mình vẫn cấp xích tải và nhựa công nghiệp lót hoặc làm thanh gạt cho hệ thống vận chuyển vật liệu rời hoặc lót cho silo chứa.
    Nếu bạn cần thêm thông tin thì liên hệ với mình, trao đổi nếu mình có các hình ảnh dự án cũ phù hợp sẽ giúp bạn.
    Mình ở HN.
    HP: 0982 326 686
    Email: muanui@gmail.com
  7. mrgiang99
    mrgiang99 New Member
    Ặc nói mãi thế mà mọi người vẫn không hình dung ra à!
    Lần sau bạn "Sơn sự cố to quá" cho cái hình sơ đồ lên là dễ hiểu thôi!
    Ý bạn ấy là băng tải thì chạy liên tục vận chuyển lên ô tô, như thế này:
    Còn 2 bên đầu băng tải có 2 cái tay cào tự động thay cho cái này:
  8. Tieubu
    Tieubu Chuyên gia cao cấp
    Có cái cơ cấu gạt của bác Giang thì cần gì băng tải nữa, hihi
    Bạn tham khảo topic này biết đâu lại có thể dùng đc cơ cấu gạt của bác SV
    http://meslab.org/mes/threads/20480-Sang-kien-ngo-nghinh-trong-cuoc-song
    Thú thật là mình cũng không hiểu bạn muốn làm cái băng tải và cần gạt kiểu gì vì bạn không nói nguyên liệu từ đâu... rơi vào cần gạt. Lại thêm mấy người xúc nguyên liệu vào cho cần nó gạt thì ...hic. Tốt nhất là bạn cho cái hình vẽ nguyên liệu từ đâu, muốn chuyển đến đâu, khoảng cách bao xa, tốc độ cần chuyển v..v.. có khi mọi người cho bạn một hệ thống đã có sẵn rồi cũng nên..
  9. sonsucotq
    Xin lỗi vì mình không biết post anh lên diễn đàn
    các bạn giúp mình nhé
    mình không thạo vẽ CAD cho lắm các bạn thông cảm và cố gắng hình dung nhé
  10. minhgranite
    minhgranite Member
    "Muốn biết phải hỏi. Muốn giỏi phải học"
    Các cụ đã bảo thế rồi mà. Bạn xem rồi poss ảnh lên để mọi người còn có phương án giúp bạn nha.
    http://meslab.org/mes/threads/2320-Huong-dan-post-anh-len-Dien-dan
  11. gem
    gem Member
    Bác này nói khó hiểu quá
    Rốt cuộc là cty nhà bác cần thiết kế 1 hệ thống băng tải vận chuyển. Đổ liệu vào băng tải thì dùng: búa xẻng dao kéo, oto cần cẩu xe xúc, tiên tiến hơn nữa là mua 1 em Robot :D
  12. 88dangtuan
    88dangtuan New Member
    Vào trang đây xem thử coi tìm được gì không :22:
    www.thietkebangtai.com
