Thiết kế cơ cấu cơ khí trên iCAD SX
Discussion in 'THIẾT KẾ MÁY' started by Hung Tran *****, Sep 16, 2019.
  1. thetrend
    thetrend New Member
  2. Hung Tran *****
    Hung Tran ***** Active Member
    Cơ cấu bàn nâng sản phẩm
    Cơ cấu biến đổi chuyển động quay của động cơ bước thành chuyển động tịnh tiến của bàn nâng, nâng sản phẩm đến độ cao mong muốn để cung cấp sản phẩm cho công đoạn tiếp theo
  3. Hung Tran *****
    Cơ cấu gắp nhiều sản phẩm một lúc
    - Mục đích: Muốn gắp đồng thời nhiều sản phẩm được xếp trên cùng một hàng
    - Bối cảnh: Không thể chảm vào đỉnh hoặc đáy của sản phẩm
    - Giải pháp: Liên kết cụm móng gắp trái vào 1 trục, cụm móng gắp phải vào một trục, rồi sử dụng 2 xy lanh riêng biệt để dẫn động gắp sản phẩm
  4. Hung Tran *****
    Cơ cấu định tâm điều chỉnh vị trí sản phẩm (1)
    - Sản phẩm đang được vận chuyển trên băng chuyền sẽ dừng lại ở vị trí định tâm nhờ cảm biến.
    - Sau đó, xi-lanh sẽ được hút lại, cơ cấu sẽ dẫn động móng kẹp định tâm sản phẩm.
    - Sản phẩm sau khi được định tâm sẽ tiếp tục di chuyển trên bằng chuyền để đến công đoạn tiếp theo.
  5. Hung Tran *****
    Cơ cấu định tâm điều chỉnh vị trí sản phẩm (2)
    Dùng 1 xy lanh dẫn động cơ cấu hình chữ V kẹp 4 góc của sản phẩm để định tâm sản phẩm theo phương X-Y
  6. September123
    September123 New Member
    Thanks for sharing ;););)
  7. Hung Tran *****
    Cơ cấu định tâm điều chỉnh vị trí sản phẩm (3)
    - Mục đích: Muốn định tâm sản phẩm đang chạy trên băng truyền
    - Bối cảnh: Không có khoảng không để đặt Xy-lanh ở 2 bên dây chuyền
    - Giải pháp: Đặt xy-lanh ở khoảng không phía bên trên sản phẩm, liên kết truyền động 2 tay gặt bằng bộ bánh răng màu xám đặt ở giữa
  8. Hung Tran *****
    Cơ cấu thí nghiệm kiểm tra độ bền của công tắc
    Nhờ việc biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến,
    Cơ cấu sẽ thực hiện động tác tắt bật liên tục công tắc để tiến hành thí nghiệm kiểm tra độ bền của công tắc
    September123 likes this.
  9. Hung Tran *****
    Cơ cấu xếp chồng sản phẩm
    - Mục đích: Xếp chồng 3 sản phẩm đang chạy trên dây chuyền, rồi hạ cho tiếp tục chạy trên dây chuyền
    - Giải pháp:
    Sản phẩm chạy trên băng chuyền được phát hiện và cho dừng lại bằng cảm biến
    Sau đó sản phẩm được nâng lên bằng cơ cấu nâng tích hợp 2 cylinder, và được giữ lại bởi cơ cấu móng giữ
    Sau khi xếp chồng 3 sản phẩm thì dỡ sản phẩm xuống, cho chạy trên băng chuyền sang công đoạn tiếp theo
  10. Hung Tran *****
    Cơ cấu hạ sản phẩm đã xếp chồng
    - Mục đích: Hạ từng hộp sản phẩm đã được xếp chồng xuống dây chuyền để thực hiện các công việc tiếp theo
    - Giải pháp: Dùng 2 Cylinder để đỡ chồng hộp sản phẩm, dùng 1 Cylinder kết với với Motor để hạ sản phẩm xuống dây chuyền
  11. Hung Tran *****
    Cơ cấu đóng ép đơn giản
    - Cơ cấu là loại bán tự động, có cấu tạo đơn giản, sử dụng trong những thao tác cần lực nén cố định (lực nén là cố định tương đương với loại Cylinder khí đã chọn)
    - Thao tác lắp đặt mẫu nhanh và đơn giản nhờ dùng bộ khuôn trượt để setup mẫu đưa vào ép
    - Mẫu được xác nhận sự tồn tại nhờ cảm biến quang điện
  12. Hung Tran *****
    Cơ cấu phân loại sản phẩm nhờ tín hiệu từ camera
    Cơ cấu này có thể dùng để phân loại sản phẩm theo màu sắc, hình dạng,...
    hoặc dùng để kiểm xuất sản phẩm bị lỗi nhờ tín hiệu hình ảnh từ camera
  13. Hung Tran *****
    Cơ cấu kiểm tra sản phẩm bằng camera
    - Mục đích: Muốn kiểm tra từng sản phẩm một
    - Bối cảnh: Cần di chuyển sản phẩm vào đúng vị trí để tiến hành kiểm tra
    - Giải pháp: Dùng kết hợp 2 cylinder để di chuyển sản phẩm, đặt sản phẩm vào cữ chặn sản phẩm.
    (Nếu sản phẩm không ổn định tại vị trí kiểm tra hình ảnh, hãy thêm một cảm biến nhận dạng tư thế sản phẩm)
  14. Hung Tran *****
    Cơ cấu nâng hạ vận chuyển sản phẩm cho tầng băng tải trên dưới
  15. Hung Tran *****
    Cơ cấu kẹp định vị vị trí dùng khi hàn sản phẩm
    - Cơ cấu dùng để kẹp định vị vị trí của sản phẩm khi hàn sản phẩm với sản phẩm khác
    - Khi đặt sản phẩm vào JIG thì Pin định vị sản phẩm được nâng lên từ phía bên dưới nhờ 1 cylinder khí
    → Sau đó, 1cylinder khác sẽ dẫn động kẹp, kẹp chặt sản phẩm trên JIG
    → Sản phẩm đang được kẹp trên JIG sẽ được di chuyển đến vị trí hàn để hàn đấu nối với sản phẩm khác
  16. Hung Tran *****
    Cơ cấu làm mát sản phẩm đang vận chuyển trên băng tải
    Cơ cấu có thể được lắp đặt trên dây chuyền đúc để làm mát sản phẩm
