thông số kĩ thuật máy nén khí
cokhihi
một máy nén khí có thông số kĩ thuật là : áp suất làm việc là 8kg/cm2.
công suất là : 100 lit/ phút.
xin hỏi điều đó có nghĩa là như thế này theo ý em hiểu :
trong thời gian 1 phút nó có thể tạo ra một thể tích khí ( hay cung cấp cho một bình khí có dung tích là 100 lít và áp suất khí trong bình lúc này là 8 kg/cm2) ??
Một piston hơi có những thông số đặc trưng gì ?
giả sử piston này có thể tích là 1 lit. với áp suất khí làm việc là 8 kg/cm2 cung cấp. nó có chu kỳ hoạt động là 10 nhịp/phút.( chu kỳ được tính là piston đẩy ra và thụt zo dùng khí nén) vậy thì phải chọn máy nén bao nhiêu để đáp ứng được yêu cầu của bài toán. thanks all.
#2
Ðề: thông số kĩ thuật máy nén khí
Thông số máy nén khí thường có sự mập mờ, nên hiểu rằng các thông số đó cho biết áp suất làm việc của máy là 8 kgf/cm^2 và lưu lượng hút là 100 l/ph (ở áp suất khí quyển).
Theo phương trình khí lý tưởng, ta có P*V=R*T; hoặc P1*V1/T1 = P2*V2/T2
Theo đầu bài thì P1 = 1 kgf/cm^2, P2 = 8 + 1 = 9 kgf/cm^2, R là hằng số khí, ta không cần quan tâm tới giá trị của nó; V1 là lưu lượng hút và V2 là lưu lượng nén mà ta cần xác định.
V2 = (P1*V1*T2)/(T1*P2)
Giả thiết nhiệt độ khí môi trường là T1 = 27 độ C và nhiệt độ khí nén tại bình chứa là T2 = 67 độ C, chuyển đổi sang độ K (0 C = 273 K) thì ta có T1 = 300 K và T2 = 340 K.
Như vậy ta có 1*100*340/300*8 = 14.17 l/ph
Vì hằng số R của khí lý tưởng khác với khí thực (tuỳ theo áp suất) và tình trạng hoàn hảo của máy nén nên giá trị 14,17 có thể không đúng lắm. Cậu có thể xác định thể tích bình chứa rồi bấm đồng hô xem máy nén chạy bao lâu thì đầy bình để có giá trị thực nghiệm đáng tin hơn.
Về việc tính toán cho nơi sử dụng thì lại lưu ý rằng nhiệt độ khí nén có thể lại giảm về nhiệt độ môi trường, khi đó ta chỉ còn lưu lượng chừng 12 l/ph mà thôi. Từ đây, cậu tính toán nhu cầu sử dụng và chọn máy nén quá dễ rồi.
cokhihi
Xin hỏi anh thêm xíu về cái P1 = 1kg/cm2 là áp suất so với áp suất khí quyển.( ở đây dùng áp suất khí quyển làm chuẩn " gốc zero " để so sánh. Hay là dùng chân không làm chuẩn ? Giải sử là tại thời điểm ban đầu áp suất trong trên đồng hồ kim chỉ là zero mở khóa hơi ra không thấy xì ra hay hút zo ==> áp suất khí trong bình nén của máy lúc này = áp suất môi trường bên ngoài (áp suất khì quyển). đóng van lại và cấp điện để máy nén bắt đầu hoạt động đến khi đạt áp suất P2 = 8kg/cm2 thì relay sẽ ngắt để stop máy nén. vậy áp suất P2 = 8kg/cm2 lúc này là áp suất so với áp suất khí quyển ?
#4
Quên chưa giải thích rõ vấn đề này.
Áp suất tuyệt đối của khí quyển ở cao độ ngang mức nước biển, xấp xỉ bằng 1 kgf/cm^2 và vì ta thường sống trong khí quyển ở cao độ này nên ta thường coi áp suất khí quyển bằng zero, đây là áp suất tương đối. Trong một số bài toán kỹ thuật, ta vẫn có thể tính toán bằng áp suất tương đối, nhưng một số bài toán khác lại phải dùng áp suất tuyệt đối. Việc này gần giống như có lúc ta dùng độ C và những lúc khác lại dùng độ K để tính toán nhiệt.
Đa số các đồng hồ áp suất đều chỉ thị theo áp suất tương đối, khi đó, ở điều kiện khí quyển mức nước biển thì kim chỉ zero và 8 kgf/cm^2 là giá trị áp suất cao hơn mức zero này. Nhưng về giá trị áp suất tuyệt đối thì chúng phải là 1 và 9 kgf/cm^2.
Cậu có thể tìm đọc các giáo trình hoặc sách vở liên quan đến khí nén để đọc thêm.
Về phương pháp thực nghiệm bạn có thể dùng công thức " Pump up test" để kiểm tra lưu lượng thực tế nhé !
