Tối ưu hóa topology dạng 2D trên ansys (workbench hoặc apdl)
Discussion in 'ANSYS' started by kelluv, Jul 20, 2018.
  1. kelluv
    kelluv New Member
    Xin chào các bạn!
    Mình đang tìm hiểu về tối ưu hóa cấu trúc dạng topology, sử dụng phần mềm CAE là ansys để mô phỏng và kiểm tra kết quả.
    Trong quá trình tối ưu mình gặp phải lỗi báo không hỗ trợ dạng tải do lực quán tính gây ra như hình dưới:
    Bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề trên vui lòng cho mình xin ý kiến. Chân thành cảm ơn các bạn!
    Nova and Done like this.
  2. umy
    umy Well-Known Member
    Cậu kelluv học hành Ansys ở trung tâm Anh ngử nào thế ? mà muốn tối ưu hóa cấu trúc dạng topology cái “ Vòng Tròn Bất Tử” ! :D
    - Phải cho biết thêm: chia mạng lưới và cho điều kiện biên, tác dụng lực ứng suất, vận tốc, chuyễn vị như thế nào thì tiền bối mới góp ý được.
    Chứ quẳng cái hình từ CAD lên rồi bẩu: tâm linh ngoại cảm góp ý, thì chỉ là kinh nghiệm sờ voi thôi. :rolleyes:
    Thử xem thêm: Rotordynamics và FSI là gì ? để biết thêm lỗi bế tắc trong tối ưu hóa cấu trúc dạng topology , .
    _______________________
    không thể cứ đút dồi vào mềm CAE ansys là có được con lợn béo đâu nhá !:p
    anbeo and Done like this.
  3. kelluv
    kelluv New Member
    Chào tiền bối umy, hậu bối tự học trên mạng thôi ạ. Bài toán và mô hình trên chỉ để mô phỏng cho mục đích của hậu bối muốn hỏi liệu giả sử mọi thứ râu ria tiền bối nói bên trên (điều kiện biên, lực tác dụng,...) đều ok (tức done phần analysis) mà vẫn bị báo lỗi "Topology Optimization does not support a Static Structural solution selection with inertia ...loads" thì có phải modul top. opti. trên workbench không hỗ trợ body load dạng inertia hay lỗi vẫn có thể xuất hiện do điều kiện biên (mặc dù phần analysis vẫn có kết quả), lực đặt ban đầu k hợp lý? Mong được chỉ giáo thêm.
    Thân.
  4. Done
    Done Member
    Trước mình làm cái phần Tối ưu đơn giản thôi mà cũng mất vài tháng lần mò tìm hiểu rồi, mới thấy CAE khoai như nào. Mọi người trên diễn đàn đều rất sẵn lòng hỗ trợ bạn, nhưng để phát triển thật sự thì cần phải tìm hiểu kỹ trước khi hỏi như bác Umy nói. Bạn nên gửi hình những gì đã làm được lên để mn cùng nhận xét.
    umy likes this.
  5. umy
    "râu ria" của cái gì thế "hậu bê bối kelluv :D" ??? mà có được:
    - Rotational velocity ?? khi nào cần đến #> tính Rotordynamics ?
    - FSI and voltage based loads là gì nhỉ ? #> tính Fluid Structur Interaction trong Electromagnetics à ?
    - Dùng loại phần tử typ nào để chia mạng ? mà bẩu là 2D có lực quán tính ?
    - analysis vẫn có kết quả ... thế nào? đưa lên xem cho biết đúng sai .
    - Topology Optimization chỉ được cho những trường hợp nào ? Tìm TL đọc thêm và đưa lên !
    - Tự học thêm Multi Physic và Mechanicals cao cấp.
    Trả lời tề chỉnh, thì tôi chỉ giáo cho thêm ! còn tự ái sù lông, thì cứ đóng tiền tự học ở các trung tâm Anh ngử ... ở VN vậy !:p
  6. umy
    Tài Liệu miễn phí cho người có "thiếu căn bản, râu ria đâm chòi sai nơi :eek: " có muốn ...thì châm chỉ tự học thêm::rolleyes: (TL nào không hiểu, ko dùng được thì ... vất đi, chẵng sao cả !)
    1) Topology Optimization: "Theory, Methods, And Applications"
    (Hậu bối không thật lòng quan tâm, nên đã xóa links )
    2) Ansys topology optimization tutorial
    Software: FEM - Tutorial - FEM-Prozess 2D (tiếng Đức)f
    Topological Optimisation with ANSYS 17.0
    https://www.finiteelementanalysis.com.au/featured/topological-optimisation-with-ansys-17-0/
    Tự đọc, học hành cho chuẩn chứ đừng như SV chơi Games >> thì không bị lổi vớ vẫn ngu ngơ nữa !
    kelluv and Done like this.
  7. umy
    kelluv likes this.
  8. umy
  9. umy
  10. umy
  11. umy
    Done and kelluv like this.
  12. kelluv
    kelluv New Member
    Em/Cháu cám ơn bác @umy về những nhận xét góp ý
    Rất hi vọng nhận được nhiều ý kiến của các bạn như bạn @Done
    Mình cũng đang tập tọe HyperWork vì mình được biết nó là công cụ tiên phong trong lĩnh vực topology optimization nói riêng cũng như OptiStruct nói chung. CAE thật khó nhưng cũng rất nhiều tiềm năng!
    Done likes this.
  13. umy
    1. Giải thích tiếng Việt:
    Tính toán – Mô phỏng – Phân tích với ANSYS (Giới thiệu)
    https://technicalvnplus.com/article/tinh-toan-mo-phong-phan-tich-voi-ansys-gioi-thieu
    2. Sách lý thuyết tiếng Anh:
    http://www.mediafire.com/file/i7z8aq8vyeoqy8m/Optimization-and-Artificial-Intelligence-in-Civil-and-Structural-Engineering-Volume-I-Optimization-in-Civil-and-Structural-Engineering.pdf
    Lí thuyết tính toán tối ưu hóa với AnsysWB
    https://sites.google.com/site/thietkemaycomvn/home/tinh-toan-toi-uu-hoa-trong-ansysworkbench
    3. nguyên tắc như bài toán phân tích FEA
    - Lập mô hình, chia mạng lưới, đặc điều kiện biên, đưa lực tác dụng cho đúng!!
    Bài tính sẻ Theo kết quả của ứng suất, giảm bới các phần tử nơi có tác dụng thấp
    - hoặc các điều kiện để giới hạn (Ổn định, ứng suất mõi ...) > xem phần 4.
    - chỉnh kết cấu lại cho phù hợp với thực tiển.
    Tips: Chú ý vào Lực di chuyển, thay đổi (move Loads) hoặc mô hình chuyển động (Cẩu trục , bánh xe xoay) > phải chỉnh Lực hoặc điều kiện biên !
    4. Thí dụ:
    Tối Ưu Hóa Thanh Giàn Phẳng Bằng Phương Pháp RSGA
    https://www.researchgate.net/profil...On-Dinh-Dan-Hoi.pdf?origin=publication_detail
  14. Persious
    Persious Active Member Staff Member
    Phần mềm có phần Help, Manual để hỗ trợ người dùng về mặt giải thuật, lý thuyết phần mềm, physical theory nhưng cũng chỉ là ''summarize'' dành cho những kỹ sư đã chắc hiểu biết để khai thác thêm về phần mềm thôi :p, không nên quá tập trung vào học ngay từ đầu, mà nên chắc lý thuyết về lĩnh vực đó, sau đó hãng dùng tới phần mềm để kiểm tra lại hay áp dụng vào problem cần quan tâm đến!
    Làm Topology Optimization thì cứ kiếm quyển sách Optimization nào đó mà học, học chắc phần nào thì áp vào phần mềm lý thuyết đó, học từ từ mà vững còn hơn cứ sờ ngay vào phần mềm, ngày này qua tháng khác làm theo tutorial mà chẳng hiểu gì, và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả !;)
    Làm Topology Optimization (đại loại kiểu Tối ưu hóa ứng dụng trong kỹ thuật gì cũng được) thì mình chỉ biết 1 cuốn rất hay về Optimization, xin recommend sau: :)
    Engineering Optimization: Theory and Practice, Fourth Edition - Singiresu S. Rao
    http://mec.nit.ac.ir/file_part/master_doc/20149281833165301436305785.pdf
    Tác giả Singiresu S. Rao, là một chuyên gia trong lĩnh vực cơ học, tác giả của rất nhiều đầu sách hay khác về Finite Element Method, Vibration, Structural,... tài liệu rất đáng để tham khảo trước khi làm bất cứ tools về Optimization nào! :cool:
    Duc Dinh and umy like this.
  15. umy
  16. umy
    tối ưu hóa cấu trúc dạng topology, sử dụng phần mềm CAE là Hyperworks để mô phỏng và kiểm tra kết quả thực tiển.
    hay tuyệt vời
    , tính toán thực tế vỏ thuyền bườm 46m ! dùng Hyperworks và Topology Optimizations
    Xem cách đặc Lực và điều kiện biên ! Tính Stress và Strain >> thiết kế tối ưu khung vỏ tầu
    *** David_Leidenfrost-Master_thesis_2015.pdf
    Development of a Nature Inspired Hull Structure for a 46mSailing Yacht
    https://epic.awi.de/id/eprint/40476/1/David_Leidenfrost-Master_thesis_2015.pdf
    Nova likes this.
