Tiêu chuẩn mối hàn và công nghệ hàn ống thép inox
Tổng hợp thông tin về Tiêu chuẩn mối hàn ống inox
1. Tiêu chuẩn chung
  • TCVN 12425-1:2018 (ISO 9692-1:2013): Quy định về các kiểu chuẩn bị mối nối cho hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy, hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn TIG và hàn chùm tia cho thép.
  • TCVN 12425-2:2018 (ISO 9692-2:2013): Quy định về các kiểu chuẩn bị mối nối cho hàn hồ quang chìm và hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn cho thép.
  • TCVN 12425-3:2018 (ISO 9692-3:2013): Quy định về các kiểu chuẩn bị mối nối cho hàn điện trở cho thép.
  • TCVN 12425-4:2018 (ISO 9692-4:2013): Quy định về các kiểu chuẩn bị mối nối cho thép clad.
  • TCVN 12425-5:2018 (ISO 9692-5:2013): Quy định về các kiểu chuẩn bị mối nối cho hàn bằng tia laser và hàn bằng tia điện tử cho thép.
2. Tiêu chuẩn áp dụng cho từng ngành
Ngoài các tiêu chuẩn chung, còn có các tiêu chuẩn riêng cho từng ngành áp dụng cho mối hàn ống inox, ví dụ:
  • Xây dựng:
    • TCVN 5774:2004: Quy định kỹ thuật thi công lắp đặt đường ống cấp nước và nước thải bằng vật liệu kim loại.
    • TCVN 7504:2009: Quy định kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng ống thép.
  • Dầu khí:
    • API 1104: Quy chuẩn về hàn ống dẫn dầu khí.
    • ASME B31.3: Quy chuẩn về hệ thống đường ống áp lực.
  • Thực phẩm:
    • 3-A Sanitary Standards: Tiêu chuẩn vệ sinh cho thiết bị và hệ thống xử lý thực phẩm.
    • ISO 14159: Quy định về vật liệu và thiết bị sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
3. Yêu cầu đối với mối hàn ống inox
  • Hình dạng: Mối hàn phải có hình dạng đều đặn, không được lồi lõm, lệch mép, gãy góc.
  • Kích thước: Mối hàn phải có kích thước đúng theo bản vẽ thi công.
  • Chất lượng: Mối hàn phải không có các khuyết tật như nứt, rỗ, xỉ, ngậm xỉ, thủng, không ngấu,...
  • Tính chất cơ lý: Mối hàn phải có độ bền kéo, độ dẻo dai, độ chịu va đập,... đạt yêu cầu theo quy định.
4. Phương pháp kiểm tra mối hàn ống inox
  • Kiểm tra trực quan: Quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp để phát hiện các khuyết tật trên bề mặt mối hàn.
  • Kiểm tra bằng dung dịch thẩm thấu: Sử dụng dung dịch thẩm thấu để phát hiện các vết nứt trên mối hàn.
  • Kiểm tra bằng tia X: Sử dụng tia X để chụp ảnh bên trong mối hàn và phát hiện các khuyết tật bên trong.
  • Kiểm tra siêu âm: Sử dụng sóng siêu âm để phát hiện các khuyết tật bên trong mối hàn.
5. Một số lưu ý khi hàn ống inox
  • Làm sạch bề mặt: Bề mặt ống inox cần được làm sạch trước khi hàn để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, rỉ sét,...
  • Chuẩn bị mối nối: Mối nối cần được chuẩn bị đúng theo kiểu chuẩn bị đã chọn.
  • Lựa chọn vật liệu hàn: Sử dụng vật liệu hàn phù hợp với loại inox và phương pháp hàn.
  • Kỹ thuật hàn: Thợ hàn cần có kỹ thuật hàn tốt và tuân thủ đúng quy trình hàn.
  • Bảo vệ mối hàn: Sau khi hàn, mối hàn cần được bảo vệ để tránh bị oxi hóa.
Tổng hợp thông tin về Công nghệ hàn ống thép inox
1. Các phương pháp hàn ống thép inox phổ biến
Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy (SMAW):Đây là phương pháp hàn phổ biến nhất để hàn ống thép inox, sử dụng que hàn bọc thuốc bọc cellulose, rutile hoặc bazơ. Phương pháp này có ưu điểm là dễ thao tác, giá thành rẻ, nhưng năng suất thấp và chất lượng mối hàn không cao.
Hàn hồ quang kim loại trơ (GMAW):Sử dụng dây hàn kim loại và khí bảo vệ như argon, helium hoặc hỗn hợp argon-helium. Phương pháp này có ưu điểm là năng suất cao, chất lượng mối hàn cao, ít khói bụi.
Hàn hồ quang không nóng chảy (TIG):Sử dụng điện cực vonfram không nóng chảy và khí bảo vệ như argon, helium. Phương pháp này có ưu điểm là chất lượng mối hàn cao, có thể hàn được các mối hàn ở vị trí khó.
Hàn hồ quang chìm (SAW):Sử dụng dây hàn tự động và hỗn hợp thuốc hàn. Phương pháp này có ưu điểm là năng suất cao, chất lượng mối hàn cao, có thể hàn được ống thép inox có đường kính lớn.
Hàn laser:Sử dụng chùm tia laser để làm nóng chảy kim loại. Phương pháp này có ưu điểm là tốc độ hàn nhanh, độ chính xác cao, ít biến dạng nhiệt.
Hàn plasma:Sử dụng hồ quang plasma để làm nóng chảy kim loại. Phương pháp này có ưu điểm là có thể hàn được các kim loại khó hàn, mối hàn có độ ngấu sâu.
2. Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp
Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
  • Độ dày ống thép inox: Đối với ống thép inox mỏng, có thể sử dụng phương pháp hàn TIG hoặc hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy. Đối với ống thép inox dày, có thể sử dụng phương pháp hàn hồ quang chìm hoặc hàn laser.
  • Vị trí hàn: Đối với các mối hàn ở vị trí khó, có thể sử dụng phương pháp hàn TIG hoặc hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy.
  • Yêu cầu chất lượng mối hàn: Đối với các mối hàn có yêu cầu chất lượng cao, có thể sử dụng phương pháp hàn TIG, hàn hồ quang chìm hoặc hàn laser.
  • Năng suất: Đối với các yêu cầu về năng suất cao, có thể sử dụng phương pháp hàn hồ quang kim loại trơ hoặc hàn hồ quang chìm.
  • Chi phí: Phương pháp hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy là phương pháp có chi phí rẻ nhất, trong khi phương pháp hàn laser là phương pháp có chi phí cao nhất.
