tìm sư phụ CAE trên NX
em đang học CAE trên NX. có anh nào làm về mảng này có thể kết bạn chi giáo được không ạ??
Ðề: tìm sư phụ CAE trên NX
CAE mà tự học là không ổn đâu bạn, cần kiến thức thực tế và các kết quả ngoài thực tế thì mới kiểm chứng được kết quả, và những người rành mảng CAE này hơi bị hiếm, mà nếu có biết thì cũng mới chỉ phần lý thuyết như bạn đã học đó thôi, còn nếu làm một bài toán thực tế thì nó lại như một dự án rồi, không làm qua loa được đâu.
UX@CAE
Hi all,
Bên mình là đại diện phân phối chính hãng phần mềm NX PLM Siemens
NX CAE còn khá mới ở Việt Nam tuy nhiên sẽ là công nghệ của tương lai hầu hết các công ty thiết kế tại VN
Mình xin giới thiệu một số thông tin về NX CAE. Còn các bạn nếu muốn tìm hiểu sâu có thể liên hệ với mình :
NX CAE Key Capabilities :
Linear analysis:
Complete range of integrated linear analysis functionality, including analysis for linear statics, normal modes and buckling
• Powered by NX Nastran, available as an integrated solver within NX CAE or as a standalone enterprise solver.
• Scalable linear solutions can be used by both designers and advanced analysts.
Nonlinear analysis:
• Nonlinear implicit and explicit analysis solvers enable engineers to address problems as simple as a plastic catch, or as complex as a car body roof crush analysis.
• Advanced material capabilities allow engineers to simulate the collapse of a rubber mount or the performance of an engine gasket seal.
• Integrated explicit dynamic capabilities let engineers perform metal forming analysis or evaluate electronic hardware performance during a high impact drop test simulation.
• Ability to support nonlinear analysis solutions using solvers from ANSYS, Abaqus, MSC Nastran and LS-Dyna.
Rotor Dynamics:
• Simulates rotating systems, such as shafts and turbines, are subject to rotation induced gyroscopic and centrifugal forces that give rise to dynamic behavior not present in stationary systems
Structural Dynamics:
• A strength of NX Nastran.
• Transient, to frequency
• Random loading and shock response,
• High-performance computing scalability to solve the largest problems
Durability & Fatigue:
• Validate a product’s structural integrity over its entire lifecycle under either simple or complex loading conditions.
• Expert analysts can use NX CAE to perform in-depth fatigue analysis and life calculations to help them determine product durability based on NX Nastran, NX Motion, NX Response Simulation, MSC Nastran, Ansys and Abaqus solutions.
Designers can also utilize durability wizards in their design environment to quickly check whether in-service loadings are likely to cause early failure in parts subjected to cyclic loads, and then quickly make the necessary design changes to compensate.
Noise, Vibration and Harshness (NVH) Analysis:
• Perform NVH analysis much earlier in the development cycle, where design changes are a fraction of the cost of l
changes.
• Analyze noise and vibration, including linear static (with inertia relief), normal modes, direct and modal frequency response, and direct and modal transient response.
• Efficiently solve large models by leveraging HPC clusters
Composites Analysis:
• Seamless connection to Fibersim to speed analysis modeling.
• Solve your laminate composite analysis models using the integrated NX Nastran solver, or export your models to be solved in Abaqus, ANSYS or MSC Nastran.
Correlation to physical test data:
• Correlate simulation results with physical test data to gain confidence in simulation models.
• Automatically fine tune simulation models to better represent physical tests.
Aeroelasticity:
• Aeroelastic analysis is a capability that enables the analysis of structural models in the presence of an airstream.
• Applicable in the design of airplanes, helicopters, missiles, suspension bridges and even tall chimneys and power lines.
Best regards,
Skype : tuanviet_nstda
MAT(VIETNAM) CO.,LTD.
cho em hỏi khi nào dùng lưới 0d và vì sao khi tạo lưới phải kiểm tra các nút bi trùng cũng như các lưới có bị rách hay không? cách sữa như thế nào ạ
:65: cũng là một câu hỏi khó. Khi bạn cần đến phần tử 0d thì bạn dùng thôi. ví dụ bạn muốn thêm một chất điểm vào vị trí nào đó thì bạn dùng cmass, nếu bạn cần thêm lực đàn hồi giữa hai vị trí thì bạn dùng celas, cbush,...
rõ ràng là bạn phải sửa lưới rách bởi vì chi tiết của bạn không hề bị rách, nên bạn phải dính các node rách vào với nhau (phải dính nhé, trùng chưa chắc đã dính nhau đâu)
Pathétique
Bạn dùng PTHH để mô hình hóa môi trường liên tục, lưới rách là môi trường không liên tục, nên phải sửa. Dùng lệnh eliminate và giá trị đủ nhỏ là sửa xong thôi.
Nếu bạn không sửa thì giá trị tại các nút sẽ khác nhau, đó cũng là 1 cách để mô phỏng propagation vết nứt, như hình sau mình làm :
Pathétique
Tùy code mà có cần kiểm tra việc đánh số và renumber không. Mình thường làm mô hình parametric nên hầu như làm sao cho tự động hết. Khi làm nhanh những mô hình đơn giản có kích thước cố định thì mình cũng check và renumber lại nút.
Khi bạn gán vật liệu, điều kiện biên, hay post processing, phần mềm sẽ nhập chẳng hạn 5 34 #. Nên nếu 2 nút trùng nhau bạn sẽ bị sai vật liệu hay điều kiện biên ... Hơn nữa, renumber giúp mình master mô hình hơn.
