Tìm tài liệu hướng dẫn Lập trình CNC 5 Trục
hieeuf19
Ðề: ðề: Tìm tài liệu hướng dẫn lập trình cnc 5 trục
[/IMG]
Chào các anh, chào anh thangdauto
Tôi đã lập trình 3 trục trên máy UCP 5 truc (XYZAC), hệ điều khiển heidenhain iTNC530 và sử dụng các thiết bị đo dao laser, đầu đo touch probe để thiết lập chuẩn gia công đều cho kết quả nhanh chính xác, nhưng khi gia công 5 trục(XYZAC) tôi gặp 1 vấn đề khó khăn như sau:
Tôi thiết lập chuẩn gia công ở giữa phôi, cho dao chạy lệnh Swarf, mô phỏng thì đúng nhưng khi gia công xong thì phía trục X bị dời sang trái 0.4mm, trục Y và trục Z
hieeuf19
Xin mod cho up file H code ở đây để mọi người cùng xem và cho ý kiến luôn, không phài download về:
Đây là file tôi đã gia công, không biết sai hoặc thiết câu lệnh nào không, xin chỉ giúp.
Chỉ có 3 trường hợp xảy ra:
1. Thiếu câu lệnh bù gì đó (tìm không ra câu lệnh nào hết để thêm vào,)
2. Phần cứng máy có vấn đề về phương X ?(khi mua máy chuyên gia chưa chạy chi tiết 5 trục đồng thời, chỉ chạy 3+2 nhưng lúc đó chưa biết gì nên bị chưa hỏi được, giờ biết chút chút thì chuyên gia đó nghỉ việc ở công ty nước ngoài mất rồi, chưa liên hệ người khác được )
3. Không biết lỗi gì
0 BEGIN PGM 1 MM
1 ;TOOL LIST:
2 ;ZERO POINT X0 Y0 Z-100.
3 ; T em10 D10.0 L80.0
4 BLK FORM 0.1 Z X0 Y0 Z0
5 BLK FORM 0.2 X0 Y0 Z0
6 LBL100
7 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=+1 ;DATUM NUMBER
8 L Z480. F MAX M91
9 L X-66. Y480. F MAX M91
10 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
11 CYCL DEF 7.1 X0
12 CYCL DEF 7.2 Y0
13 CYCL DEF 7.3 Z0
14 CYCL DEF 7.4 A0
15 CYCL DEF 7.5 C0
16 PLANE RESET TURN F 4000
17 M127
18 M129
19 R0
20 LBL0
21 * - TOOL CALL 9 em10
22 TOOL CALL 9 Z S3597
23 CALL LBL100
24 L Z480. F MAX M91
25 M3
26 M8
27 M11 M16
28 M128 M126
28 M114 M144
29 L X0 Y0 Z480. A0 C0 F MAX
30 L X-41.052 Y-32.5 F MAX
31 L A-10.0 C-90.0 F MAX
32 L Z0 F MAX
33 L X-42.202 Z-6.526 F MAX
34 ;Swarf
35 L X-41.283 Y-32.469 Z-6.688 F360
36 L X-40.428 Y-32.39 Z-6.839
37 L X-39.578 Y-32.26 Z-6.989
38 L X-38.737 Y-32.08 Z-7.137
39 L X-37.908 Y-31.851 Z-7.283
40 L X-37.094 Y-31.573 Z-7.427
41 L X-36.297 Y-31.247 Z-7.567
42 L X-35.519 Y-30.875 Z-7.704
43 L X-34.765 Y-30.458 Z-7.837
44 L X-34.035 Y-29.997 Z-7.966
45 L X-33.334 Y-29.494 Z-8.09
46 L X-32.662 Y-28.95 Z-8.208
47 L X-32.022 Y-28.367 Z-8.321
48 L X-31.417 Y-27.748 Z-8.428
49 L X-30.849 Y-27.094 Z-8.528
50 L X-30.319 Y-26.407 Z-8.621
51 L X-29.829 Y-25.69 Z-8.708
52 L X-29.381 Y-24.946 Z-8.787
53 L X-28.976 Y-24.176 Z-8.858
54 L X-28.616 Y-23.384 Z-8.922
55 L X-28.302 Y-22.572 Z-8.977
56 L X-28.035 Y-21.743 Z-9.024
57 L X-27.816 Y-20.899 Z-9.063
58 L X-27.646 Y-20.044 Z-9.093
59 L X-27.525 Y-19.18 Z-9.114
60 L X-27.453 Y-18.311 Z-9.127
61 L X-27.43 Y-17.5 Z-9.131
62 L Y16.931 A-10.003 C-91.499
63 L Y17.197 A-10.026 C-94.177
64 L X-27.426 Y17.754 Z-9.128 A-10.201 C-102.043
65 L X-27.379 Y18.506 A-10.38 C-110.032
66 L X-27.264 Y19.308 Z-9.129 A-10.341 C-113.976
67 L X-27.084 Y20.098 A-10.262 C-117.035
68 L X-26.84 Y20.871 A-10.193 C-120.068
69 L X-26.534 Y21.621 Z-9.13 A-10.135 C-123.081
70 L X-26.168 Y22.344 A-10.086 C-126.068
71 L X-25.745 Y23.035 A-10.049 C-129.04
72 L X-25.266 Y23.689 Z-9.131 A-10.022 C-132.002
73 L X-24.735 Y24.301 A-10.005 C-134.956
74 L X-24.157 Y24.869 A-10.0 C-137.722
75 L X-23.534 Y25.387 A-10.016 C-139.637
76 L X-22.87 Y25.853 Z-9.13 A-10.063 C-141.388
77 L X-22.171 Y26.263 A-10.141 C-143.178
78 L X-21.441 Y26.614 Z-9.129 A-10.249 C-145.027
79 L X-20.685 Y26.905 Z-9.128 A-10.387 C-146.948
80 L X-19.908 Y27.133 Z-9.127 A-10.553 C-148.96
81 L X-19.114 Y27.297 Z-9.126 A-10.744 C-151.09
82 L X-18.31 Y27.396 Z-9.125 A-10.655 C-156.94
83 L X-17.601 Y27.429 Z-9.128 A-10.275 C-166.446
84 L X-17.092 Y27.43 Z-9.131 A-10.073 C-173.019
85 L X-16.684 A-10.018 C-176.497
86 L X-16.276 A-10.0 C-180.0
87 L X14.379 A-10.003 C-181.505
88 L X15.649 A-10.014 C-183.008
89 L X16.879 A-10.03 C-184.504
90 L X17.418 Y27.429 Z-9.13 A-10.045 C-185.779
91 L X17.778 Y27.425 Z-9.129 A-10.057 C-186.939
92 L X18.542 Y27.374 Z-9.131 A-10.003 C-187.415
93 L X19.307 Y27.264 A-10.0 C-190.487
94 L X20.098 Y27.084 C-195.165
95 L X20.871 Y26.841 C-199.842
96 L X21.621 Y26.535 C-204.52
97 L X22.344 Y26.169 C-209.197
98 L X23.035 Y25.745 C-213.874
99 L X23.689 Y25.266 C-218.552
100 L X24.301 Y24.735 C-223.229
101 L X24.869 Y24.157 C-227.907
102 L X25.387 Y23.534 C-232.584
103 L X25.853 Y22.87 C-237.262
104 L X26.263 Y22.171 A-10.002 C-241.049
105 L X26.628 Y21.406 Z-9.13 A-10.071 C-240.695
106 L X26.906 Y20.682 Z-9.129 A-10.251 C-239.702
107 L X27.133 Y19.907 Z-9.127 A-10.553 C-238.961
108 L X27.213 Y19.599 Z-9.126 A-10.67 C-238.937
109 L X27.264 Y19.337 Z-9.125 A-10.827 C-238.905
110 L X27.297 Y19.114 A-10.937 C-238.884
111 L X27.396 Y18.31 Z-9.122 A-10.891 C-244.089
112 L X27.428 Y17.601 Z-9.127 A-10.432 C-253.177
113 L X27.43 Y17.092 Z-9.131 A-10.202 C-258.466
114 L Y16.684 A-10.13 C-260.728
115 L Y16.276 A-10.073 C-263.019
116 L Y15.867 A-10.033 C-265.333
117 L Y15.459 A-10.008 C-267.663
118 L Y15.051 A-10.0 C-270.0
119 L Y-14.706 A-10.003 C-271.505
120 L Y-15.077 A-10.014 C-273.008
121 L Y-15.449 A-10.03 C-274.508
122 L Y-15.821 A-10.054 C-276.001
123 L Y-16.193 A-10.084 C-277.487
124 L Y-16.565 A-10.121 C-278.963
125 L Y-16.92 A-10.164 C-280.418
126 L Y-17.216 Z-9.13 A-10.212 C-281.823
127 L X27.426 Y-17.754 Z-9.125 A-10.463 C-287.646
128 L X27.378 Y-18.505 A-10.676 C-294.477
129 L X27.264 Y-19.307 Z-9.128 A-10.413 C-295.287
130 L X27.084 Y-20.098 Z-9.13 A-10.105 C-292.728
131 L X26.841 Y-20.871 Z-9.131 A-10.003 C-290.992
132 L X26.535 Y-21.621 A-10.0 C-294.519
133 L X26.169 Y-22.344 C-299.197
134 L X25.745 Y-23.035 C-303.874
135 L X25.266 Y-23.689 C-308.552
136 L X24.735 Y-24.301 C-313.229
137 L X24.157 Y-24.869 C-317.906
138 L X23.534 Y-25.387 C-322.584
139 L X22.87 Y-25.853 C-327.261
140 L X22.171 Y-26.263 C-331.939
141 L X21.441 Y-26.615 C-336.616
142 L X20.685 Y-26.906 C-341.293
143 L X19.907 Y-27.134 A-10.004 C-344.634
144 L X19.247 Y-27.274 Z-9.129 A-10.077 C-343.628
145 L X19.146 Y-27.292 Z-9.13 A-10.124 C-342.307
146 L X19.039 Y-27.31 Z-9.131 A-10.192 C-340.927
147 L X18.915 Y-27.327 Z-9.133 A-10.294 C-339.394
148 L X18.31 Y-27.397 Z-9.127 A-10.362 C-341.48
149 L X17.601 Y-27.429 Z-9.128 A-10.271 C-346.52
150 L X17.092 Y-27.43 Z-9.131 A-10.13 C-350.729
151 L X16.566 A-10.091 C-352.202
152 L X16.04 A-10.06 C-353.686
153 L X15.514 A-10.035 C-355.178
154 L X14.988 A-10.017 C-356.676
155 L X14.463 A-10.005 C-358.179
156 L X13.937 A-10.0 C-359.684
157 L X-15.73 A-10.002 C-361.189
158 L X-15.967 A-10.012 C-362.821
159 L X-16.375 A-10.047 C-365.628
160 L X-16.783 A-10.106 C-368.408
161 L X-17.197 Z-9.13 A-10.195 C-371.334
162 L X-17.754 Y-27.426 Z-9.125 A-10.515 C-378.533
163 L X-18.505 Y-27.378 Z-9.122 A-10.977 C-387.944
164 L X-18.887 Y-27.342 A-10.921 C-388.646
165 L X-19.176 Y-27.301 Z-9.123 A-10.851 C-389.566
166 L X-19.421 Y-27.257 Z-9.124 A-10.775 C-390.616
167 L X-19.707 Y-27.193 Z-9.125 A-10.711 C-391.554
168 L X-19.956 Y-27.126 Z-9.126 A-10.646 C-392.573
169 L X-20.098 Y-27.084 Z-9.127 A-10.616 C-393.065
170 L X-20.871 Y-26.84 Z-9.129 A-10.351 C-393.528
171 L X-21.636 Y-26.527 Z-9.13 A-10.155 C-393.774
172 L X-22.372 Y-26.151 A-10.038 C-393.893
173 L X-23.058 Y-25.728 Z-9.131 A-10.0 C-394.72
174 L X-23.689 Y-25.266 A-10.0 C-398.552
175 L X-24.301 Y-24.735 C-403.229
176 L X-24.869 Y-24.157 C-407.906
177 L X-25.387 Y-23.534 C-412.584
178 L X-25.853 Y-22.87 C-417.261
179 L X-26.263 Y-22.171 C-421.939
180 L X-26.615 Y-21.441 C-426.616
181 L X-26.906 Y-20.685 C-431.293
182 L X-27.134 Y-19.907 C-435.97
183 L X-27.298 Y-19.114 C-440.647
184 L X-27.397 Y-18.309 C-445.326
185 L X-27.426 Y-17.701 C-450.0
186 L X-27.501 Y-16.77 Z-9.127
187 L X-27.621 Y-15.906 Z-9.114
188 L X-27.79 Y-15.051 Z-9.093
189 L X-28.007 Y-14.206 Z-9.063
190 L X-28.273 Y-13.376 Z-9.024
191 L X-28.586 Y-12.563 Z-8.977
192 L X-28.945 Y-11.77 Z-8.921
193 L X-29.348 Y-10.999 Z-8.857
194 L X-29.795 Y-10.253 Z-8.786
195 L X-30.284 Y-9.535 Z-8.707
196 L X-30.813 Y-8.846 Z-8.62
197 L X-31.381 Y-8.191 Z-8.527
198 L X-31.985 Y-7.569 Z-8.426
199 L X-32.624 Y-6.985 Z-8.32
200 L X-33.295 Y-6.438 Z-8.207
201 L X-33.996 Y-5.933 Z-8.088
202 L X-34.725 Y-5.469 Z-7.965
203 L X-35.479 Y-5.05 Z-7.836
204 L X-36.255 Y-4.675 Z-7.703
205 L X-37.052 Y-4.347 Z-7.566
206 L X-37.866 Y-4.067 Z-7.426
207 L X-38.695 Y-3.835 Z-7.282
208 L X-39.535 Y-3.652 Z-7.136
209 L X-40.385 Y-3.52 Z-6.988
210 L X-41.24 Y-3.437 Z-6.838
211 L X-42.099 Y-3.406 Z-6.687
212 L X-42.898 Y-3.42 Z-6.547
213 L X-32.062 Z54.906 F MAX
214 L X-32.062 Y-3.42 Z480. F MAX
215 L A0 F MAX
216 L X0 Y0 F MAX
217 CALL LBL100
218 M127
219 M129
219 M115
219 M145
220 L A0 C0 F MAX
221 M5 M9
222 L X-66. F MAX M91
223 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
224 CYCL DEF 7.1 X0
225 CYCL DEF 7.2 Y0
226 CYCL DEF 7.3 Z0
227 L Z480. R0 F MAX M91
228 L X-66. Y480. A0 C0 R0 F MAX M09 M91
229 M30
230 END PGM 1 MM
Ðề: Tìm tài liệu hướng dẫn Lập trình CNC 5 Trục
Theo em: Anh check lai rà gá và thiết lập gốc zeroworkpice,calip lai đầu touch probe,phần mềm lập trình(có thể post mã H có vấn đề) vì ma H trên hoàn toàn đúng không cần thiết lập gì thêm đâu,TNC 530 dùng RTCP(em cũng đang dùng DMU 60 5 axis XYZBC-TNC 530) Còn lại là khả năng do máy:D
anh thử xóa M11 M16 M114 M144 gia cong lại xem thế nào
NC của em ko post ra nó chạy vẫn ok :))
hieeuf19
Chào a haith2407, Máy gia công bình thường, không báo lỗi gì hết,
chỉ là khi gia công xong, chi tiết dời sang bên trái, cứ như là set chuẩn sai qua bên trái vậy.
nếu trong chương trình có lệnh lập trình 2D, 3D, thì những lệnh này khi gia công xong, chi tiết thoả mãn, không bị sai về kích thước hình học so với chuẩn thiết lập
Tuy nhiên, chỉ bị anh hưởng đối với lập trình dời hệ toạ độ hoặc xoay trục (4D. 5D)
Do vậy, để chương trình thoả mãn, phải bùa
Tức là đối với chương trinh 2D, 3D thì không thêm gì hết
Đối với chương trình 4D. 5D thì tôi thêm lệnh dời chuẩn sang phải X0.4 nữa.
11 CYCL DEF 7.1 X+0.4
12 CYCL DEF 7.2 Y0
13 CYCL DEF 7.3 Z0
14 CYCL DEF 7.4 A0
15 CYCL DEF 7.5 C0
Tuy nhiên, đó chỉ là đối phó, chưa tìm được nguyên nhân thoả mãn.
Chào a binhminh_12:
Tôi đã thử 1 lần lệnh M114 và lệnh M144 rồi, nhưng chưa thành công
không biết binhminh_12 sử dụng như thế nào?
Lệnh M144 không dùng chung với M128 được, chương trình gia công 5 trục, bắt buộc phải có M126, và M128
M126: di chuyển A--B bằng quãng đường ngắn nhất
M128: TCPM
M144: bù động học của máy
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết sử dụng M114 và M144.
Chào mọi người.
Thanks everybody for reading and i hope U give me your advise
Xin lỗi post nhầm chương trình
Chương trình trên là chương trình Test M114 và M144
Chương trình gia công chính ko có 2 tên này, vì ko tìm được nên thêm chúng vào nhưng vẫn sai
M11: enable A axis
M16: enable C axis
nếu bộ nhớ lưu M10 và M15 thì khi xoá đi thì 2 trục xoay bị khoá rồi
Thanks
mình cũng thấy toppic này rất hay , hiện tại mình cũng đang có một con máy 5 trục ,theo kinh nghiem của mình nếu dùng {spam}{spam}{spam}{spam}{spam} để giải quyết 5 trục thì các bác cẩn thận vì rất nguy hiểm , phần post không đúng với máy , nên các bác nên đầu tư mua ban quyền 5 trục , một trong những ngừoi am hiểu 5 truc nhất là bac pumkin ,các bác liên hệ bác ấy nhé , bác ấy rất nhiệt tình chỉ bảo
thanhlh84
Chào cả nhà. Em cũng đang làm kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật cho VERICUT nhưng gặp phần kiểm tra dữ liệu gia công cho máy 5 trục vẫn gặp nhiều khó khăn quá. Rất mong cùng mọi người chia sẻ và thảo luận về gia công cho máy 5 trục.
ngayveconxa
ANh ơi em ở daegu anh có thể cho em xin tài liệu về cnc và MCT ko ạh em đang làm tiện em muốn học hỏi thêm và lập trình...em mới chỉ biết setting thay dao và mũi khoan chưa hiểu về các câu lệnh... em xin cảm ơn anh nhiều nhé!
Email của em đây ạh
thanhhai19872001@yahoo.com
5T cần có phần mềm Cam mới lập trình đc;bạn nào cần tài liệu lập trinh 5t trên PowerMill,Solid Cam liên hệ với minh
Nếu muấn tham quan may 5t xuông nhà máy mình ,mình đang lam việc với DMU 60monoblock(5t-đầu và bàn quay-XYZBC)
Interex mình vẫn làm tay bo sao phai cam :5:
dinhtan_83
bác [MENTION=5195]Lehautech[/MENTION] ơi bác có tài liệu hướng dẫn lập trình cnc 5 truc chia sẻ cho em với
tài liệu lập trinh cnc 5 truc cua phần mềm NX thì càng tốt, vì em đang dùng phần mềm này.
thank bác trước nha
email của em la: dinhtan83@gmail.com
L
loanyeu
ảnh heartbeat24 cho em xin hướng dẫn lập trình 5 trục trên solid Cảm nhé .cảm ơn anh nhiều
email:dminhchau85@gmail.com
NQK
Bên mình có cung cấp bảng lập trình mô phỏng TNC của Heidenhain. Bạn nào cần thì liên hệ mang về vọc thử nhe. 0937752555
