Tính lực uốn
Em có 1 tấm tôn 12 ly ( 600x114) Em muốn uốn thành biên dạng như sau ( các bác xem hình vẽ em up lên ahj) . Em muốn hỏi là lực uốn của em cần là bao nhiêu ahj. Các bác chỉ cho em cách tính luôn với ah.. cái này em không biết tính. em cảm ơn các bác
Ðề: Tính lực uốn
Trong sách Công nghệ dập nguội của Tôn Yên, NXB KHKT 1974, trang 117 có nêu công thức tính lực uốn cho trường hợp uốn hình chữ U có là phẳng cuối cùng:
Pc = 0,7(B.S.S.σb)/(r+S) + q.F
Trường hợp của bạn coi như chỉ uốn đáy chữ U nên phải áp dụng linh hoạt.
trong đó
B: chiều rộng của vật uốn, ở đây là 114 mm.
S: chiều dầy vật uốn, ở đây là 12 mm
σb: giới hạn bền của vật liệu KG/mm2, lấy là 40 KG/mm2
r: bán kính chày, ở đây là 148 mm
q: áp suất để là phẳng khi uốn chữ U tra bảng 57 theo chiều dày tôn. Bảng chỉ cho chiều dầy đến 10 mm. Với thép 20, CT4 dầy 10 mm, q = 9 đến 12 KG/mm2.
F = (L-2.r).B là diện tích là phẳng dưới chày, mm2
r trong công thức này nên lấy bằng 0 do chỉ uốn đáy chữ U.
L: kích thước chày hoặc khoảng cách giữa hai thành vật uốn. Trường hợp này là chiều dài dây cung uốn.
Tôi không chắc công thức trên có dùng được không nhưng thấy bạn cần gấp nên cũng cứ đưa lên cho bạn tham khảo.
prosicky
Ðề: Tính lực uốn
trong đó
Bác ơi, bác có file pdf của cốn sách này ko ah? Cho em xin cái file dc ko ah?
Em tìm tài liệu trên mạng mà ko có, hic...
Bài toán của em chiều dày tôn uốn trong dải từ 20 - 25 mm...
lddung
Chuyên gia cao cấp
Ðề: Tính lực uốn
Em có thể tìm đọc cuốn " Công nghệ dập tạo hình kim loại tấm " - PGS.TS Phạm Văn Nghệ .Trong đó có hầu như tất cả các vấn đề em quan tâm về Dập, uốn tấm. Nếu không mua được trên thị trường thì có thể liên hệ mình .
