K
Mô đun Phay (Mill) là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất của Mastercam, CNC Corporation cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho việc cải thiện các tính năng của mô đun này. Từ lâu cộng đồng CADCAM đã biết khả năng lập trình phay cực khủng của Mastercam Mill nhưng nay với phiên bản 2020 này sẽ còn khủng hơn nữa với rất nhiều cải tiến mới giúp cho công việc lập trình phay của bạn trở lên vô cùng tiện lợi
1. Thêm loại dao mới trong nhóm dao phay tinh tăng tốc (Accelerated FinishingTM Tools).
Có thêm hai loại dao mới Oval và Lens barrel.
Dạng Oval
Dạng Lens barrel
2. Mở rộng danh sách tham số kích thước dao trong thư viện dao.
Khi tạo dao mới, ta có thể xem bảng danh sách với dải tham số kích thước mở rộng hơn.
Để thực hiện chức năng, ta tạo dao trong Mill Tool Manager, sau đó chọn Standard sizes từ nút sổ xuống.
Các loại dao được hiển thị thêm tham số là ta rô (tap), mũi khoan (drill), mũi khoan tâm (center drill), mũi khoan mồi (spot drill), mũi khoan Brad (Brad point drill). Chức năng này cũng có sẵn trong Tool Manager độc lập.
3. Các thay đổi trong gia công lỗ (Hole-making)
Đây là chức năng có trong mô đun phay nhiều trục.
Nếu ta mở một tệp tạo ra bởi một phiên bản Mastercam trước đó, mà nó có Entity type đã được thiết lập cho Points/Line, việc chọn bây giờ duy trì các đường và sẽ hiển thị nó trong bảng Toolpath Hole Definition.
4. Thay đổi trong bảng chức năng Toolpath Hole Definition (chọn lỗ gia công).
Bảng chức năng Toolpath Hole Definition trong Mastercam 2020 (xuất hiện khi chọn các điểm cho các đường chạy dao phay -Mill, gia công gỗ – Router , và các đường chạy dao Canned Wire) đã được cải tiến để hiển thị nhiều thông tin hơn về các điểm đã chọn trong danh sách thuộc tính Feature.
Trong Mastercam 2019, danh sách Feature chỉ hiển thị từ Point và đánh số tăng lên, ví dụ, Point 4:
Trong Mastercam 2020, danh sách Feature hiển thị kiểu chọn đối tượng và đường kính của điểm chọn (nếu thích hợp).
5. Các thay đổi trong phay 2D.
Tùy chọn này chỉ được kích hoạt khi chọn các cung tròn, các cung tròn của khối hoặc hình trụ.
Trong các phiên bản Mastercam trước đây, các đường chạy dao Spring Passes không hỗ trợ Overlap và ta sẽ nhận được lỗi khi sinh đường chạy dao.
Nguồn: https://bit.ly/2OioyoJ
Dạng Oval
Dạng Lens barrel
- Các đường chạy dao Multiaxis Drill và Circle Mill đã được bỏ đi trong Mastercam 2020.
- Các đường chạy dao Helix Bore, Thread Mill, 2D Drill, và 2D Circle Mill hiện nay có thêm khả năng gia công nhiều trục, truy cập qua trang Tool Axis Control trong các hộp thoại đường chạy dao tương ứng.
- Nếu ta đang tạo đường chạy dao 4 trục hay 5 trục, ta có thể truy cập trang Safety Zone.
- Trong trang Linking Parameter, ta có thể chọn để tính các giá trị gia tăng từ các lỗ và đường thẳng, hoặc chọn để tính độ sâu từ đỉnh lỗ và các đường thẳng.
- Chức năng Toolpath Hole Definition hiện nay hỗ trợ chọn các thuộc tính khối và các đường thẳng, các cung tròn, các điểm và các vị trí của con trỏ.
- Khi chọn các thuộc tính, có thể ấn Ctrl+Click để chọn tất cả các đường kính phù hợp, ấn Ctrl+Shift+Click để chọn chỉ các đường kính và vec tơ phù hợp.
- Trang Analyze của hộp thoại System Configuration cho phép đặt số chữ số thập phân hiển thị cho đường kính.
- Hiển thị các đường chạy dao nâng cao (Advanced Toolpath Display)
- Ruled
- Revolved
- Swept 2D
- Swept 3D
- Coons Patch
- Lofted
- Ghi đè đường kính hình học (Override Geometry Diameter)
- Các đường chạy dao vét lại (Spring Passes) và khoảng chạy quá (Overlap).
