Xin hỏi Trao đổi về Min & Max size trong Topology Optimization
#1
Em đang chạy một số bài toán topology optimization dùng cả Optistruct và SolidThinking Inspire.
Tuy nhiên có một số vấn đề cần các tiền bối tư vấn giúp.
1) Min Size và max Size để làm gì? Trong SolidThinking thì chỉ nhập cái này, không thấy nhập kích thước mesh? Phải chăng là không cần chia lưới
2) Em vẫn chưa hiểu rõ lắm khái niệm contraints các response MASS hay VOLFracture.
3) Làm sao để xuất kết quả tối ưu ra phần mềm CAD.
Cảm ơn!
thanhlh84
#2
Hi,
Quy tắc kinh nghiệm để chạy ra topology đẹp (Đẹp theo nghĩa là hợp lý về mặt kỹ thuật) là:
Min thickness = 3 x element size
Max thickness = 6 x element size.
Trong ST inspire, em nhập Min thì phần mềm tự tính ra element size để tạo mesh. Không có mesh lấy gì để tính element density để sinh ra topo.
Trong HyperMesh thương em chia lưới trước nên cần thiết lập Min/Max thickness.
Mass là tính khối lượng của cả DESIGN và NONDESIGN. VOLFRACT = còn lại sau khi bỏ bớt/ban đầu (design space).
Nếu muốn xuất ra dữ liệu CAD thì vào POST panel >> OSSMOOTH.
Nếu xài ST Inspire thì có thể dùng PolyNurbs, tham khảo video sau:
Lượt thích: mpv
