Sau khi mỏ máy Trướ tiên phải cho máy về nhà (reference home return)khởi động khoang 5 phút(warm up spindle).
khi lập trình zero thì luôn ở điểm cố định ,
trường hợp bình thường là mặt y zero nằm phía trong ,x zero bên trái hoặc phải bên phía cố định của (stoper)cây chặn.z zero mặt bằng trên hoặc dưới cũng giống như x zero
Cách đo chiều dài của dao để cho số vào trang offset thì có 2 cách.Một là đo bên ngoài quay dao ngược lên đuôi (holder quai xuồng)đo bằng (highgage,hoặc zoller điện).Cách thứ 2 la đụng từng dao xuống vị trí mặt zero z,cách này không tiện khi thay dao hoặc dao gãy nó sẽ mất thời gian cho máy ngừng lại.
đụng dao và đọc số trong pos(posítion) machine và bỏ vào trong trang work (G54,55,56,57,58,59,.v.v)
sau đó cho vào số H offset và D offset bên phần geometry bên cột trái,còn bên phai là wear (phần này dùng để điều chỉnh khi hao mòn dao (nếu khi làm lập trình computer control off,như trong MasterCam) thì phải bỏ số D offset bằng 1/2 lưỡi dao cắt(radius)
sau đó nếu máy có nút machine lock dry run thì mở lên 2 nút này cho máy chạy trước ,nghĩa là máy đọc và chạy lập trình ,nhưng bàn máy và dao cắt không di chuyển.xem có lỗi arlam dì không.Nếu tốt đẹp thì coi lại tốc độ quay (speed spindle)tốc độ đi tới của dao (feed cut hay còn gọi là chip load)coi có phù hợp với loại sắt và dao cắt đó không.
vào trong trang offset phần geometry H offset wear đưa cho dao cao lên chay thử vài bước coi có đùng không.
sau đó mở nút optional stop (mỗi khi đọc m1 là máy dừng lại)
mở nút single block(mỗi bước là máy dừng lại)
vặn nút spindle speed xuống còn khoảng 70 phần trăm,feed 70
vặn nút bước tiến (GO , rapid move)chậm lại >
tay bạn lúc nào cũng phải đặt trên nút feedhold để lỡ có gì không ổn thì bấm cho máy dừng lại.Vì mở nút single block lên ,nên sau mỗi hàng ,máy sẽ dứng lại và bạn phải bấm cycle start cho máy chạy tiếp cho cho đến khi hết trương trình cua một dao thì sẽ ngừng ở M1
optional stop)máy rút về nhà ,bạn quan sát và lấy thước đo coi máy chạy có đúng không ,nêu không thì vào trong trang offset phần phía dưới cột wear chỉnh lại cho đúng(lưu ý trước khi chạy thử nên cho số dương cộng thêm chút khoảng .150 ,để không bị cắt dưới kích thước ,tình trạng đó không sửa lại được).Lập lại như vậy cho đến khi xong.Mang ra mài dũa cho mất cạnh bén ,mang đi đo , công đoạn gần như sau cùng là bỏ vài chục cục linh kiện vừ a mới gia công vào trong máy rung, trong đó có đá xi măng(giống như sỏi) lắc khoảng 30 --> 60 phút (gọi là thumble)làm cho linh kiện láng trơn tru.Ngoài ra còn có thể có nhưng công đoạn mang đi nung cho cứng ,(coat =) áo cho linh kiện bền hơn,viết chữ bằng tia laser.
