Trong CAD tại sao vẽ đường tròn méo giống hình elip
Libor
Ðề: Trong CAD tại sao vẽ đường tròn méo giống hình elip
Nếu dùng công cụ đo mà nó vẫn tròn thì lỗi này do bác đặt chưa đúng độ phân giải của card màn hình. Bác cứ thử copi file đó ra máy tính khác xem nó có tròn lại không đã nhé! :) Nếu đúng thì chỉ đặt lại chế độ của màn hình là ổn!
#3
có người nói em là bị chế độ cad 2.5D nó mới bị như vậy em cũng chưa bit nữa.
Em thử chỉnh lại độ phân giải màn hình rồi nhưng không được anh ạ.
mrgiang99
Có lẽ bạn dùng màn hình WIDE
Cần cài đặt đĩa driver kèm theo của monitor!
#5
Rất có thể bạn dùng màn hình rộng 16:9 nhưng lại set chế độ hiển thị của màn hình bình 4:3 thường nên nó mới bị như vậy.
quynhcom
nếu do chỉnh chế độ 2,5D, bạn thử làm thế này nhé
vào View--> 3D views --> TOP (hay mặt nào cũng đc)
#7
theo tôi nghĩ kái này chắc là bạn để chế độ phân giải màn hình rồi .nếu màn wide thì hình như là vẽ hình tròn ta có cảm giác như là đang vẽ elip thì phải . ........
nminhxin
Hình tròn méo giống hình elip là màn hình máy tính của bạn có chiều rộng và chiều cao không cân đối. loại màn hình này thường có chiều rộng lớn hơn chiều cao rất nhiều nên khi mở autocad cũng không cân đối,nên có hình elip.
#9
Bạn ra desktop - properties - settings lựa chọn screen resolution sao cho phù hợp.
(hình vẽ minh họa). Chúc thành công
