Truyền Dữ Liệu Qua Máy CNC
  • Thread starter Hienspk
Hienspk
Mọi người cho Em hỏi về cách truyền dữ liệu từ máy tính sau khi lập trình qua máy CNC có những cách nào ạ! Sử dụng những phần mềm phổ biến nào ạ! Em mới chỉ biết đến NC và CIMCO nhưng cách thức để thiết lập và truyền thì chưa rõ. Mong mọi người giúp đỡ.
Bạn dùng phần mềm này nè: Dostek DNC ( cứ seach trên mạng là ra cả đống), dùng cáp RS 232 nối PC với máy CNC, khai báo các tham số trên máy PC và máy CNC sao cho giống nhau , đặt máy CNC ở chế độ Edit, rồi tùy máy cụ thể sẽ có một số động tác khác nhau, nhưng tựu trung là tìm file trên PC và tải về CNC.
Các đời máy mới có thể sử dụng thẻ CF card, hoặc thậm chí thẻ USB, đối với những loại này thao tác có thể dễ dàng hơn.
Hienspk
Cái khó nhất là ở chỗ Bác nói ấy!
Bác có thể cho Em biết cụ thể hơn về các 'Tham số" được không?
Cảm ơn namnp2007 nhé!
Bạn phải cho biết cụ thể model máy, hệ điều hành thì mới có thể nói rõ hơn được.
Hienspk
Máy Em đang sử dụng hệ điều khiển Misubishi Meldas 64. Hiện Em đang sử dụng CIMCO để truyền trực tiếp qua cổng RS 232C . Nhưng cứ truyền file dung lượng lớn khoảng 70k là máy báo lỗi.
P462 DNC ERROR.
L01 DNC ERROR.
Em đang tìm hiểu mấy cái thông số trong I/O parameters.
Mong mọi người cho Em ý kiến.
Ối, máy này mình chưa sử dụng qua, đành trả lới chung chung vậy nhá: Bạn nên kiểm tra kỹ tất cả các tham số truyền: Giá trị Baudrate, Data bits, Stop bits, data type, handshaking, v.v.... Tất cả phải phù hợp giữa máy CNC và PC( thực ra không cần phải là bao nhiêu , mà chỉ cần hai bên giống nhau là được).
Nếu có Operation Manual, bạn tìm phần báo lỗi và coi thử mã lỗi P462 và L01 có ý nghĩa gì, nếu khó quá thì scan cả cuốn rồi post lên cả nhà cùng xem , may ra giúp được.
P/s: Mình mới đọc thấy có bác rao giúp đỡ về Mishubisi trên DĐ nình đấy, liên lạc thử coi.
ShengHP
Ôi!
Mishubishi thì mình cũng chỉ biết nhìn và đọc thôi!
Mình chưa có coi qua!
vinhphucv
Minh có một thắc mắc đã lâu xin nhờ mấy anh chỉ giúp.Trước đây em học chỉ dùng máy tính có cổng com truyền qua cáp, nhưng giờ khi xài laptop lại không có cổng com(rs232) chỉ có mỗi cổng LPT, USB vậy liệu mình có thể dùng cáp chuyển đổi usb sang RS232 hay LPT sang Com của laptop để đổ chương trình không?(em thương dùng matercam để dịch sang *.nc).lần đầu post bài không tránh khỏi sai sót mong các anh chỉ bảo.
Được, mình vẫn dùng cáp USB-Com để truyền dữ liệu giữa Laptop và máy CNC, sử dụng phần mềm Dostek DNC( mình không dùng MasterCam để truyền vì jie65n giờ đanh dùng bản crack, lâu lâu bị lỗi).
thulinhnho
mình đã thử truyền rùi! Có mấy bước chính:
1. Cần có chương trình CNC trên file TXT.
2. Cáp kết nối máy Cnc và máy tính(nếu các bác không có cổng com thì có thể dùng cáp chuyển đổi cổng USB thành Com) .
3. Khai báo thông số tốc độ đường truyền.
4. Chuyển chế độ nhận file tại máy Cnc(có lần mình không để chế độ nhận làm mãi mà không được hi hi!)
5. Copy chuong trình vói đúng hãng máy (có nhiều loại của các hãng khác nhau)
6. truyền chương trình từ máy tính đến máy.
Chúc bạn thành công. Đây chỉ là kinh nghiệm từ công việc của mình thôi. Tôi có chuong trinh để tương thích với các máy khác nhau. Nếu bạn cần thì liên hệ tôi sẽ gửi choi bạn.
vinhphucv
Thank! mấy anh
cảm ơn mấy anh. Giờ thì em đã làm được rồi.
VCTSUNMORE
Hôm nay vào trang này thấy chủ đề này xin cho hỏi namnp2007 một chút?
mình có nghe nói Fanuc có bộ Cầm tay (Handy File) dùng để truyền và lấy dữ liệu trên máy cnc
Bạn có biết bộ đó không? hay bạn nào biết chỉ hộ mình với mình đang rất cần !
iPumpkin
Hi Bạn.
Bộ Handy Fire này dùng để đọc và nhận data từ máy CNC, nhưng dung lượng cũng nhỏ và theo mình biết nó dùng đĩa mềm thì phải, nối DNC cũng dể mà, bạn dùng DNC xem.
paven8880
Cách dùng Dostek DNC có giống DNC server ko bạn? bạn đã dùng DNC Server chưa? Mình đang dùng nó. Ccáh chuyển đúng như bạn nói. Tham số thì phải khai báo lại cho phù hơph với phần mềm.
Dùng Dostek DNC thì cũng tương tự dùng DNC Servo. Hồi đầu mình cũng dùng DNC Servo, nhưng lâu lâu lại bị lỗi, sau đó từ khi chuyển qua dùng Dostek DNC thì ổn luôn cho đến giờ. Dostec DNC cũng có chế độ Multi DNC, dùng 01 máy PC để kiểm soát nhiều máy CNC, bạn dùng thử coi, rất hay đấy.
Ðề: Truyền Dữ Liệu Qua Máy CNC
Chào các bác
Em đang dùng Cimco Edit V5.5 để truyền từ PC sang máy CNC dùng hệ điều khiển Mitsubishi Meldas63, một số chương trình dài khi truyền máy báo lỗi và phải cắt nhỏ ra. Bác nào có biết cách cài đặt để chạy chương trình trực tiếp qua máy tính chỉ giúp cho em với.
Thanks và chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
H.T. NGÔN
Hi.
1. Nếu các bạn dùng máy có hệ điều khiển Heidenhain của Đức thì dùng chương trình TNCRemo. vào trang ( www.Heidenhain.com) lấy xuống miễn phí .
Chương trình này tiện nhất là không phải đưa thông số nhiều.
2. Nếu máy của bạn có cổng NETWORK thì quá dễ . Chỉ cần cho máy CNC 1 địa chỉ Network thì Computer của bạn sẽ nhận biết và bạn chỉ cần Copy sang thôi .
Chúc thành công .
lddung
Chuyên gia cao cấp
Bạn dùng hệ điều khiển Mitsubitshi Meldas63 thì nói chung cũng mới nên việc kết nối khá ổn định, tốc độ truyền khá cao. Vấn đề chắc là do đường truyền hoặc phần mềm thôi.Bạn xem lại các jack cắm tiếp xúc tốt không? Các thông số truyền bạn cài đặt thế nào? bạn chụp lại ảnh post lên đây mình và mọi người sẽ giúp.
huutri_tcdnag
Bạn thu dùng phần mềm NC LINK này xem sao
http://www.mediafire.com/?7735aebp0w13tld
chay chương trình lên vào Utilities vào tiếp Machine chọn Misubishi sau dó bấm vào select
Mở chương trình NC len sau đó bấm send code va click vào start
chúc thành công
Chào bác H.T.Ngôn
Tiếp thu ý kiến của bác và các bác khác em đang thử cài đặt network cho 2 con máy tiện CNC TC-32Mc, TC-42MC của hãng Spinner dùng hệ điều khiển Siemens Sinumerik 840D/840i. Em làm đến bước thiết lập cấu hình cho network như hình sau:
http://www.mediafire.com/?ilsjccz4xm427qa
Sau đó đến bước thiết lập một ổ logical thì em không thế thực hiện được vì máy không có đĩa A, còn ATA Card em cũng không rõ, như hình sau:
Các bác cho em hỏi ý ngĩa của việc này và cách thực hiện bước này.
Đây là tài liệu hướng dẫn cài đặt các bác tham khảo giúp em nhé.
http://www.mediafire.com/?8kfsr9ii9cca92x
Thanks.
