UGS Corp đã trình làng Unigraphic NX8 Beta.
Qua một thời gian dài im hơi lặng tiếng thì vài hôm trước UGS Corp cuối cùng cũng đã trình làng Unigraphic NX8 phiên bản Beta. Với giao diện các thanh công cụ hơi thay đổi một chút so với NX7.5 đã được tung ra vào thời gian trước đó :4: .Chạy thì cũng tương đối nhẹ nhàng , không hề có cảm giác năng hơn NX7 /NX7.5 :4:
Một số hình ảnh đầu tiên khi đập hộp :4:
[ANH]7A9C_4EBDA5F4[/ANH]
[ANH]0E04_4EBDA5F4[/ANH]
[ANH]0663_4EBDA5F4[/ANH]
Các bạn có thể load bản Beta này về trải nghiệm ở đây :
http://down.uggd.com/backup/soft-a/NX8.0/NX8.0.rar
Cách setup :
-Điều đầu tiên cần làm là phải Remove phiên bản NX đang setup và sử dụng trên máy. Vì lmtools của NX chỉ hỗ trợ chạy 1 sever duy nhất thôi. Nên nếu sử dụng 2 sever thì khi chạy phần mềm sẽ báo lổi Error Sever_ID.
-Sau khi Remove thì vào Folder UGSLicensing Open file [
.lic[/B] bằng Notepad và thay đổi tên Computer Name của mình và Save file Lic lại.
[ANH]BF9F_4EBDA5F4[/ANH]
-Tiếp theo trong Folder UGSLicensing chạy file lmtools.exe và setup Sever như hình sau :
[ANH]973F_4EBDA5F4[/ANH]
*Với Sever Name đặt tên bất kỳ .
*Path to the Imgrd.exe file , Path to license file , Path to the debug log file : click Browser và chọn các file này ở Folder UGSLicensing
*Click chọn tùy chọn Start Sever at Power UpUse Services. Tiếp đó click vào Save Service
*Chuyển qua Tab Start/Stop/Reread , click Start Server . Nếu nhận được thông báo Server Start Successful. thì đã tạo và khởi động Sever thành công. Nếu báo Failed thì có thể click vào Stop Server chờ một lát . Rồi tiếp tục click vào Start Server thì sẽ thành công.
[ANH]525A_4EBDA5F4[/ANH]
*Cuối cùng vào Folder UGII tìm và chạy file ugraf.exe để bắt đầu khởi động Unigraphic NX8 Beta.
Chúc các bạn thành công :)
Nguyenthanh.
leviettienCTM
Ðề: UGS Corp đã trình làng Unigraphic NX8 Beta.
bản này chỉ cứ thế khởi động thôi à bác Thành?
Em dload lâu rồi nhưng không thấy file cài!
thank so much!
Nó báo eror "NX requires a sever_id feature in the liense file"
nếu như lỗi chưa star đc server thì nó báo khác! nhưng Em làm ok rồi mà nó thế này thì là ntn thế à bác?
Yes. Bản này tương tự như bản Portable vậy. Chỉ cần Setup Server như bài viết trên rồi vào Folder UGII chạy file ugraf.exe là được rồi .Hoàn toàn không cần cài đặt gì nên nó không kèm theo file Setup đâu bác Tiến :)
Nếu đã thực hiện việc Setup Server đúng như những gì mình trình bày ở trên mà khi khởi động thì phần mềm báo lổi ""NX requires a sever_id feature in the liense file"" là do phiên bản cũ chưa được Remove khỏi máy tính , nên lúc này lmtools trên máy đang chay 2 Server cùng lúc (một Server của Version cũ , một Server của NX8.0 ) nên bị đụng và báo lổi vì file .Lic dùng để khởi động 2 Server này là hoàn toàn khác nhau . Các bạn chỉ cần Remove Version cũ và thực hiện Setup lại Server cho NX8.0 mà mình đã trình bày ở trên thì sẽ chay được NX8.
Nguyenthanh.
Cái trục tọa độ vẫn to đùng :-s cái này lúc kéo curve cảm giác chưa quen lắm, giống như đang kéo 3 cái cột khổng lồ :d
lddung
Chuyên gia cao cấp
Giải nén ra hết 5Gb, bản này dành cho China thì phải , toàn tiêu chuẩn GB với tiếng Tàu.Mình thấy chạy khá nặng nề so với Catia V5R17 ( lúc nào cũng ngốn hơn 1G RAM không biết so với NX 7 và 7.5 thế nào..) .Modul CAM giao diện rất đẹp , trực quan, có thể thấy hơn hẳn CATIA và Pro ENGINEER . Thỉnh thoảng đang chạy tự nhiên thoát ra ngoài...
cám ơn bạn nguyenthanh2309 rất nhiều mình đã tải về và đã kích hoạt được phần mềm nx8 nhưng đến khi vẻ thì nó báo lỗi này nè " internal erro: memory access violation " nen không thể vẻ được
Vấn đề lổi "internal error: memory access violation" là do các thiết lập trong phần cứng gây ra , chính xác hơn là vấn đề liên quan đến Graphic Card , do ứng dụng không thể truy cập và sử dụng được bộ nhớ cần thiết trên Graphic Card để sử dụng cho vấn đề đồ họa của ứng dụng (không chỉ riêng về NX) . Nguyên nhân cũng có thể do PC đang thiếu Driver Graphic Card hoặc Driver hiện tại không đúng . Không biết cấu hình PC của bạn như thế nào? và đang dùng hệ OS gì ?
Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sau :
- Trường hợp chưa được nhận Driver đúng hoặc chưa cài Driver thì tìm và cài Driver hợp lý cho Graphic Card .
-Trường hợp đã nhận Driver đầy đủ thì vào Dislay Propertities -> tab Setting -> click vào tùy chọn Advanced
*Xuất hiện hộp thoại Default Monitor and ........ -> tab Troubleshoot . Đưa key điều khiển của tùy chọn Hardware Acceleration về None để Off nó. Click Apply.
Sau đó thử khởi động lại NX8 để thử nghiệm sự thay đổi . Nhưng việc Off tùy chọn Hardware Acceleration sẽ gây ra một vài phản ứng phụ nhất định . Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến công việc bạn đang làm trên PC . Nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm mà sử dụng.
Chúc bạn thành công!
Nguyenthanh.
thukxtb
Anh ơi em cài thành công rồi chạy nhanh hơn nx7.5
hihi
thanks vì có bài viết hay hihiih
đây là lỗi của em, server của em đã successful rồi
@vudong.mda.
Máy bạn cài lắm thứ quá nhỉ. Hãy cẩn thận khi cra_ck host của phần mềm này có thể nhảy sang phần mềm khác => gây lỗi đấy. Đặc trưng của NX là rất hay "ngộ độc" host. Bạn hãy Remove NX8 = Your Unistaller đi sau đó khởi động lại máy và cài lại. Nhớ đọc kỹ fiel TEXT hướng dẫn nhé. Chúc bạn thành công.
cảm ơn nhé, nhưng mình không nghĩ thế đâu.
và đây là lỗi tiếp theo, về vấn đề cơ bản là thế này
có ai biết hộ em với, bây giờ mới châm cứu NX mà chán nhỉ, nói chuyện với mấy thầy ngày xưa các thầy không dùng NX.
chán quá, cài đi cài lại mấy lần vẫn không thấy dữ liệu NX đâu, các phần tạo new file, open.... đều đen xì không sử dụng được
vudong.mda mình nghĩ là cậu *** chưa thành công hoặc bộ cài có vấn đề. Nếu cậu về trường thì mình có thể giúp cậu cài nó. chắc cậu học TĐH k5
em nghĩ là bộ cài có vấn đề, bởi vì server đã thành công, khởi động NX bình thường. có lẽ nên down bộ cài khác.
mà sao anh biết em TKCK5, anh cũng học trường mình à :D, rất vui khi được biết anh
uh mình đang học liên thông . mình ở xóm trọ thầy công và chú hổ chắc cậu học cùng lớp đúng không. Cậu cứ thử down bộ cài mới nếu không được thì khi nào về hy liên hệ với mình nếu giúp được mình sẽ giúp.
các bác ơi? khi em cài lên thì nó hiện lên ntn khiến em không thể sử dụng được?
bây giờ em muốn chuyển sang giao diện tiếng Nhật?
mong các bác giúp em với....
thank you very much!!!
Đông ơi cậu cài như thế nào. Tớ nghĩ cậu đã cài sai chỗ nào đó rồi. khi cài thư viện xòng thì cậu cần phải kích hoạt UGSLMD ( UGS License Server ). Mà NX8 có bản chính thức từ tháng 8 năm 2011 rồi mà. Tớ dùng lâu rồi mà
MÌnh cũng bị lỗi như bạn, Loay hoay mãi mà không biết chỉnh thế nào.
