ứng suất uốn và ứng suất nén cho phép của thép SKD11
  • Thread starter thanhalo
thanhalo
các anh cho em hỏi là ứng suất uốn và ứng suất nén cho phép của thép SKD11 bằng bao nhiêu ạ? Em đang làm đồ án tốt nghiệp cần số liệu ấy mà tìm mãi k thấy ạ.Có ai giúp đc em k ạ.Em cảm ơn
độ cứng - bền , ứng suất do tổ chức tế vi quyết định làm gì có con số cụ thể hả e . chết chết
kĩ sư sắp ra trường rồi mà kĩ năng tìm kiếm thông tin kém quá . google key "mechanical properties skd11" ra cả 1 đống
đây có 1 bảng thông số thép skd11 của 1 hãng sản xuất . có thông tin mà e cần đấy ,
http://www.round-bars.com/products/aisi-d2-cold-work-tool-steel/
vào đây đọc rồi chịu khó tìm google dịch e nhé .
U
umy
Cậu Hung Doan tiến bộ thấy rỏ !:)
Cậu than-halo, 21 tuổi trẻ , tài cao đang làm đồ án tốt nghiệp.nhưng lười đọc và tìm >> PLEASE SEARCH
1) Tất cả các câu hỏi về THÀNH PHẦN & CƠ TÍNH THÉP vui lòng post tại đây !!!
https://meslab.org/threads/tat-ca-cac-cau-hi-v-thanh-phn-co-tinh-thep-vui-long-post-tai-day.10759/
Xem bài #4 TYA có ghi về thép SKD11
- tensile strength was 1600-1800 Mpa transeverse rupture strength was 3400-3600 MPa, impact value was 23-32 KJ/m'2' and fatigue strength was 456 MPa. (author abst.)
- Tất cả TL, con số đều phải kiểm lại, ko được dùng mù quán,
- cẩn thận với hệ thống đơn vị units:
Metric hay Imperial
Thí dụ: Elastic modulus E, Stress: (Ứng suất) có đơn vị nào ? (kgf / mm²): 10 (MPa= N/mm²) , GPa =1000 MPa ,
1 MPa = 145 PSI
- >> Thầy cô hướng dẩn là Ai ? ở ĐH nào vậy ?? có được TL nào up lên cho xem với !
2) JIS G4404 SKD11 là steel forgings
(có 4 dạng ,cậu than-halo định làm cái gì vậy ?? -> Thép làm khuôn dập nguội: SLD (SKD11), SLD-Magic (SKD11 ) ? )
https://www.otaisteel.com/products/cold-work-tool-steel/skd11-tool-steel/
Form of Supply
SKD11 tool steel, we can supply the round bar, flat bar, plate and square block. Diameters can be sawn to your required lengths as one offs or multiple cut pieces. Rectangular pieces can be sawn from flat bar or plate to your specific sizes. Ground tool steel bar can be supplied, providing a quality precision finished bar to tight tolerances.
Round
Plate
sheet
Square
3) Đề tài: thiết kế bồn rửa chén và khuôn dập vuốt bằng chương trình dynaform
(GVHD: PGS.TS Nguyen Huu Loc ghi viết)
Xem thêm cho đở khổ !
( ko dùng thì vất đi) !
https://tailieu.vn/docview/tailieu/...e_khuon_dap_bon_rua_chen_5668.pdf?rand=883221
Xem trang 69: Giới hạn bền SKD11: 3500 N/mm² ; SKD11 (cải tiến) 4500 N/mm²
U
umy
Topic được chỉnh tít lại chuẩn hơn nên tôi chỉ thêm:
4) BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering
https://meslab.org/threads/blog-mo-phng-va-thit-k-cad-cae-engineering.51574/page-15#post-247764
@thanhalo: Đọc xem thật kỷ, chứ đừng lười biếng hỏi vớ vẩn > bị trách !,
Tiểu đề: Mô phỏng dập vuốt (Autoforming, Stamping, Metal forming)
Trang 14: bonze và umy : #276 , #277, Trang 15 #285 đến #287, #289
Trang 15 : lddung và bonze #293 đến #306
>> thì ĐATN sẻ hoàn thành tốt và có thêm kiến thức thực tiển của các tiền bối để sau nầy làm KS-giỏi có khả năng cao.
5) Tập đọc tiếng Anh, siêng năng tìm đọc thêm TL trên mạng:
# eta/DYNAFORMTraining Manual
https://www.dynamore.de/de/download/manuals/dynaform/df-5-6-training-manual
# DYNAFORM
https://www.dynamore.de/en/products/form
http://eta-apme.com/DYNAFORM.aspx
6) thầy Đinh Bá Trụ có viết sách về môn nầy
Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại > tìm và xem !
https://cadcamcae.edu.vn/ly-thuyet-bien-dang-deo-kim-loai-dinh-ba-tru/
Lượt thích: Done
Metric hay Imperial
1 MPa = 145 PSI
Form of Supply
Round
Plate
sheet
Square
Xem thêm cho đở khổ ! ( ko dùng thì vất đi) !
được tiền bối khen e sợ quá .
e chỉ nói nói theo cách hiểu của mình thôi thầy ạ ,
chỉ mong mình sai thật nhiều để được các tiền bối chỉ dạy điều hay , sai sót trong kiến thức để kịp thời thức tỉnh .
sợ nhất là điều mình tin tưởng đúng mà không ai chỉ cho cái đó là sai :):)
Lượt thích: umy
thanhalo
Em cảm ơn a ạ
thanhalo
Metric hay Imperial
1 MPa = 145 PSI
Form of Supply
Round
Plate
sheet
Square
em cảm ơn anh nhiều ạ.hihi
