Về thay thế bộ truyền đai bằng bộ truyền xích
Discussion in 'THIẾT KẾ MÁY' started by Minhtubk, Nov 14, 2011.
  1. Minhtubk
    Minhtubk New Member
    Bộ truyền nguyên bản của con máy cắt ống lọc cty em là bộ truyền đai thang (tăng tốc - từ động cơ 2800v/ph ra dao cắt là 5000v/ph) trong điều kiện chạy liên tục nhiều bụi bột nên đai rất nóng và nhanh hỏng (tầm 1 tuần 1 đai). Giờ em muốn thay bộ truyền đai bằng bộ truyền xích liệu có hiệu quả về kinh tế (kỹ thuật) hơn không nhỉ? Vì nếu dùng truyền xích tính ra vận tốc xích xấp xỉ 15m/s liệu có cao quá không? (Thông số bộ truyền phuly lớn chủ động fi 120, puly nhỏ bị động fi 70, khoảng cách trục 300).
  2. Forzet
    Forzet New Member
    Ðề: Về thay thế bộ truyền đai bằng bộ truyền xích
    Bộ truyền xích thì cho phép tải trọng cao hơn tuy nhiên, nhược điểm:
    1 - Phải có bôi trơn & tái bôi trơn
    2 - Độ ồn rất cao
    3 - Môi trường làm việc sẽ bẩn vì dầu/mỡ bôi trơn chảy ra ngoài
    Quay lại với bộ truyền đai mau hỏng thì cần phải kiểm tra 1 số thông tin sau:
    1 - Bánh đai (Puli) có bị mòn hay ko - Cái này thường gặp 70%, bề mặt puli bóng loáng, sờ vào nhẵn thín ở chỗ tiếp xúc dây đai và mặt hông rãnh puli
    2 - Độ đồng phẳng 2 puli bị động & chủ động. Nếu góc lệch lớn, dây đai bị nghiến vào gờ sắc của puli => đứt dây đai
    3 - Kiểm tra dây đai hư hỏng do nhiệt hay do bị đứt. Nếu do nhiệt thì khi bẻ ngược dây lại sẽ nghe tiếng rắc rắc và dây sẽ bị nứt, vỡ ngay lập tức.
    4 - Nhiệt độ dây đai làm việc cho phép tới 70-80oC ko thành vấn đề. Đặc biệt, nếu thay dây đai thường thành dây đai thang răng (phần cao su bên dưới được khoét rãnh) thì lúc này dây có khả năng chịu nhiệt còn cao hơn nữa.
    Mình từng tư vấn giải pháp Puli Mạ Crom chống ăn mòn bởi bụi xi măng & xài dây đai bình thường, kết hợp cân chỉnh đồng phẳng Puli. Nhưng vì thời hạn giao hang của Puli đặc biệt này khoảng... 6 tháng nên đến giờ bên XM HT1 vẫn chấp nhận thay dây đai như thay gỏi, 1 năm hơn 1000 sợi A44.
  3. Khát!
    Khát! Member
    Mỗi bộ truyền đều có ưu và nhược điểm của nó.
    Đai: làm việc êm và vận tốc lơn (ở đây 2800v/ph ra 5000v/ph)
    Xích: làm việc ồn và vận tốc thấp(không thích hợp nếu anh thay thế đai bằng xích trong trường hợp này)
    Nếu môi trường khắc nhiệt thì xích nhanh chóng mài mòn thôi
    Theo em thì anh nên tìm cách khắc phục sự cố hơn là đi thay thế.
    Thân!
  4. vietmx06
    vietmx06 Member
    Bạn dùng đai cường độ cao hay đai thường vậy.
  5. vutrongdoai
    vutrongdoai Member
    sao bạn không làm cái chụp vào để chống bụi cho đai nhỉ.
    đến mấy bác gò tôn làm vừa rẻ vừa đẹp lại an toàn
    ngu kiến của mình
  6. thefastest
    thefastest New Member
    theo mình thì trong các máy cắt người ta dùng truyền động đai đều có ý nghĩa của nó, truyền động đai có hiện tượng trượt đàn hồi để nhằm những lúc quá tải, đảm bảo an toàn.Giờ nếu thay truyền động xích mình nghĩ nó sẽ không đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật và an toàn khi sử dụng.
    Mình có ý kiến thế thôi, còn cách khắc phục thì... chắc phải hỏi các chuyên gia ^^
  7. tnutndtuan
    tnutndtuan New Member
    xich rang van toc co the lon hon 15m/s, nhung ban co the lam day dai nhieu ranh vao,moi day chiu tai mot it chia nho ra co le ben hon. va can chinh nhu cac bac ten da noi.
  8. davidvan
    davidvan New Member
    Bạn có thể tham khảo giải pháp của hãng Rosta - Thụy Sỹ:
    1) Bộ căng đai tự động http://goo.gl/ypwheA
    2) Chân động cơ căng đai tự động http://goo.gl/8fKjfb
  9. weewghf
    weewghf New Member
    Thank bạn! bài viết rất hay, mình rất muốn học được cách viết có ích cho người dùng thế này. Bạn dạy mình với nhé, thank bạn nhiều!
