Ðề: Vị trí đặt miệng phun
Với loại sản phẩm đơn giản và rẻ tiền như thế này, bạn nên dùng cổng ngang ( side gate) là hợp lý nhất: đơn giản, rẻ tiên và dễ thiết kết với nhiều cavity.
Về phần ejector pin, đồng ý những vị trí đấy là vị trí EP, cả ở đỉnh các nữa, nó sẽ giúp đẩy 3 cái chốt ra dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, mình có một điều muốn nói với bạn là các vết lõm trên bề mặt sản phẩm do Ejector pin để lại là một thiết kế sai lầm. Thiết kế đó sẽ làm quá trình tự động lấy sản phẩm ra khó khăn và gây lỗi sản phẩm ( nếu sử dụng autohand sẽ không đủ lực hút để kéo ra, còn rơi tự do thì sẽ không rơi được ). Vì vậy khi thiết kế, Ejector pin phải ở dưới bề mặt core một khoảng ( 0.02-0.04 mm) . Và khi đó ở trên bề mặt sản phẩm, vết này phải là vết lồi.
- Đối với chi tiết này, em dùng cổng ngang và 4 lòng khuôn, vị trí miệng phun như vậy là được chưa anh?
- Em sẽ thiết kế Ejecttor pin ở dưới bề mặt lõi khuôn một khoảng 0,02-0,04mm, như anh hướng dẫn.
Tiếp theo là phần chữ ( text). Nếu bạn để cả một khối như vậy thì thực sự không giống với thực tế. Nếu trong quá trình gia công hoặc quá trình sử dụng, phần này bị hỏng thì coi như hỏng luôn cả cavity. Vì vậy những phần quan trọng và dễ hỏng này, người ta thường làm insert. Bạn cứ để ý các sản phẩm nhựa chính xác xung quanh chúng ta, ở những chỗ có chữ viết ( text) thường có đường bao bên ngoài, đó là vết của insert.
Một vài đóng góp:
-Ty lói (E-pin) cao thấp cũng có thể chỉnh sửa được nên cũng dễ dàng (pin cao mài pin ,pin thấp mài 2 gối của base)
-Không hẳn lúc nào cũng phải gắn insert vì lí do "text" là yêu cầu của khách hàng nếu ngay tại vị trí đó mà yêu cầu độ bóng ko có vết thì ko được gắn insert .Khi gắn insert thì phải WEDM ,mài insert ,định vị nữa nên cũng khá tốn thời gian nếu gia công trực tiếp có khi dễ dàng hơn.
Thành công .
- Anh
ctm3k49 phân tích như vậy là đúng, nhưng trên mặt sản phẩm này, em không thấy có vết bao bên ngoài phần text như anh nói.
Phần insert như anh nói có phải là 1 tấm kim loại riêng, trên nó có khắc chữ, sau đó gắn vào lòng khuôn, khi mòn thì chỉ cần thay tấm kim loại có chữ đó thôi, như vậy có đúng không anh?
- Các anh cho em hỏi: Nếu gia công phần text luôn trên tấm khuôn có được không ạ
Mình nghĩ rằng không phải cứ sản phẩm "rẻ tiền" thì làm sao cũng được mà phải tính tới yêu cầu của sản phẩm (vật liệu, kích thước, hình dáng...), khả năng hoạt động của khuôn (ví dụ: sản phẩm rớt tự động, không cần phải cắt xương keo...).
Còn nhận xét của bạn về ty lói (ejector pin) khá hợp lý với điều kiện vết lõm sâu hơn 0.5mm và số lỗ chiếm 1/2 (phân bố đều). Với vết lõm nhỏ hơn 0.5mm khi đó bạn chỉ cần gắn lò xo dưới tấm đẩy tạo những nhịp đẩy liên tục thì không đáng ngại nữa.
( 0.02-0.04 mm) là một con số lý tưởng khi làm khuôn ép nhựa và đặc biệt hơn khi được quyết định bởi sản phẩm trong lòng khuôn (phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian làm nguội, áp lực phun, áp lực nén,vật liệu..).
các anh xem cách bố trí lòng khuôn như thế nào thì hợp lý,em đưa ra 2 cách như sau:
+ bố trí theo dạng hình chữ nhật:
+ dạng hình sao:
Nên gia công 4 lòng khuôn trên 4 tấm phôi rời nhau hay gia công 4 lòng khuôn trên 1 phôi? Các anh đưa ra ý kiến để em tham khảo nhé!
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh! Em còn rất nhiều điều chưa rõ về thiết kế khuôn ép phun, vì chủ yếu là em tự học và đọc tài liệu để làm, em đã đăng kí học về thiết kế khuôn nhưng mà thầy giáo bận quá nên chưa bố trí được lịch học. Em đang rất lo cho đồ án tót nghiệp của mình, được các anh hướng dẫn thế này em rất vui.
Các anh hầu hết đã tốt nghiệp và đang đi làm nên có nhiều kinh nghiệm thực tế, được các anh chỉ bảo em sẽ học được thêm nhiều điều hay dể thiết kế bộ khuôn theo đề tài của mình.
