VÀI KINH NGHIỆM THIẾT KẾ MÁY BẰNG SOLIDWORKS
Discussion in 'SolidWorks' started by DCL, Mar 21, 2008.
  1. pmt2981
    pmt2981 Member
    ðề: Vài kinh nghiệm thiết kế máy bằng solidworks
    Không pác nào giúp đỡ sao? Ngóng mãi !!
  2. DCL
    DCL <b>Hội đồng Cố vấn</b>
    Ðề: ðề: Vài kinh nghiệm thiết kế máy bằng solidworks
    Vấn đề 1:
    Để "vẽ" được cái đĩa côn có lỗ thủng ở giữa, cậu có thể dùng lệnh Revolve. Với tập tin Part, cậu hãy tạo 1 cái đĩa như yêu cầu rồi đưa nó vào Assembly và sắp xếp theo một trình tự cần thiết. Cậu không nên tạo 1 tập hợp đĩa trong 1 tập tin Part duy nhất, vì như vậy, máy tính của cậu sẽ phải tải toàn bộ các thông tin của từng chiếc đĩa, trong khi số lượng của chúng tới vài trăm chiếc. Nhưng nếu cậu đưa 1 chiếc vào Assembly, rồi xếp dãy cho chúng, xong đóng tập tin lại và mở ra thì theo mặc định, với tính năng Lightweight, SW chỉ tải những thông tin hiển thị tối thiểu cho số đĩa này. Nhờ vậy mà tài nguyên máy tính đỡ bị chiếm dụng vô ích và máy sẽ hoạt động nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuy nhiên, dù sao thì khi đã dùng máy tính để thiết kế và/hoặc chơi game 3D, hẳn là cậu cũng biết rằng nó cần có 1 cấu hình đủ mạnh.
    Vấn đề 2:
    SW là 1 chương trình thiết kế cơ khí khá đa năng. Nó có thể thực hiện các lệnh cắt gọt và bổ sung vật liệu một cách linh hoạt. Nó cũng có nhóm lệnh tạo ra các loại biến dạng vật thể như kéo nén, uốn, xoắn... toàn bộ hoặc cục bộ. Tuy vậy, nó không có chức năng tạo các nguyên công gây biến dạng kiểu rèn, dập... như với tư cách là một phần mềm kỹ thuật đúng nghĩa, tức là nó cho ra kết quả không đúng như thực tế, nên các lệnh gây biến dạng này không dùng để mô phỏng các nguyên công đó được. Ví dụ, cậu có thể dựng hình 1 đĩa phẳng rồi sau đó dập lõm, cậu sẽ có kết quả 1 cái đĩa lõm với trọng lượng không giống như cái đĩa phẳng ban đầu, các đường kính vẫn giữ nguyên hoặc chỉ thay đổi theo chủ quan người dùng, trong khi lẽ ra các đường kính này phải thay đổi theo một quy tắc nào đó do sự biến dạng dẻo của kim loại gây nên. Và quan trọng nhất là thể tích/trọng lượng của đĩa phải không đổi, theo định luật bảo toàn vật chất.
    Hình như có một phần mềm nào đó mà tớ không rõ, nó có khả năng mô phỏng quá trình gia công bằng phương pháp biến dạng vật liệu dẻo, cho thấy cả chỗ thừa lẫn chỗ thiếu vật liệu để ta có thể chọn phôi cho thích hợp, cậu tìm hiểu thêm và áp dụng thử xem.
  3. pmt2981
    pmt2981 Member
    Phần mềm đó nếu không nhầm thì là ANSYS phải không bác DCL! Ngày xưa có dùng, nhưng chỉ mang tính nghiên cứu là chủ yếu. Và phần mềm này gần như không được bẻ khóa, nên ngày xưa chỉ thầy giáo cho mới có!
  4. lddung
    lddung Chuyên gia cao cấp
    Vấn đề 2 thì bạn có thể Post qua và tham khảo chuyên mục " Gia công áp lực " thì sẽ rõ.
  5. huutu123458
    huutu123458 New Member
    Bạn vẽ mặt cắt dọc trục của nó ra rồi dùng lệnh Revolved là được mà. Miễn là bạn phải vẽ mặt cắt dọc trục cho chính xác [​IMG]
  6. bahung_tkm
    bahung_tkm New Member
    Mới chuyển qua xài Sw mình hỏi các bác là trong sw có phần nào có thể tính ngược được không? ý mình là mình sẽ có yêu cầu về độ bền và vật liệu thì trong sw có phần nào có thể tính ngược ra được phần gân tăng cứng hay bề dày tấm cần thiết không?
  7. Amơ Luzờ
    Amơ Luzờ New Member
    các bác cho em hỏi:
    khi xuất bản vẽ 2d, có những lỗ đối xứng qua tâm, mình thường ghi tọa độ tâm vd: PCD 80 (tâm lỗ nằm trên đường tròn đường kính 80) mình thường vẽ thêm 1 đường tròn qua tâm rồi ghi kích thước lên đó.
    cho hỏi trong solid có công cụ nào lấy luôn ra kích thước như em nói k nhỉ
  8. DCL
    Trong Simulation (trước đây là CosmosWorks) có nhiều chức năng tính toán kỹ thuật, gồm cả phần tối ưu hóa kết cấu.
    Phần tối ưu hóa làm việc theo nguyên tắc sau:
    1. Xây dựng mô hình hình học 3D cho kết cấu: một số cậu hay gọi là vẽ 3D. Nói chung, mô hình xây dựng càng chính xác và giống thật thì kết quả tính toán sau này càng đáng tin cậy. Nhưng nếu xây dựng mô hình quá phức tạp thì khối lượng tính toán càng lớn, dễ dẫn đến những sai lệch bất ngờ.
    2. Gán các điều kiện biên cho kết cấu: đặt các điều kiện làm việc, các liên kết và ngoại lực tác động cho kết cấu. Bước này rất quan trọng, đặc biệt là các liên kết giữa các chi tiết máy khá khó hình dung và thiết lập sao cho đúng. Tất nhiên nững nhầm lẫn trong bước này sẽ làm sai lệch bản chất và kết quả tính toán.
    3. Thiết lập lưới cho mô hình: Vì chương trình phân tích sử dụng phương pháp Phần tử hữu hạn nên ta cần tạo lưới cho mô hình. Nếu lưới càng thưa thì tính toán càng nhanh nhưng càng có sai số lớn và ngược lại. Có một số thủ thuật để tạo lưới thưa ở những chỗ ít quan trọng và lưới mau ở những nơi xung yếu giúp tính toán nhanh và chính xác.
    4. Gán vật liệu: Các vật liệu trong thư viện của phần mềm có thể chưa đủ, nếu ta dùng vật liệu đặc biệt mà trong đó không có thì cần có các dữ liệu liên quan (bằng cách tự nghiên cứu và xác định chúng qua thực nghiệm) để nạp vào ứng dụng.
    5. Tính toán sức bền cho hệ: Chạy phân tích kết cấu với thuật toán phù hợp (nhiệt học, cơ học, cộng hưởng... ) để có kết quả sơ bộ, làm cơ sở để tối ưu hóa kết cấu.
    6. Đặt các điều kiện bền cho kết cấu: đưa các hệ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc công ty vào, tùy lĩnh vực và mức độ quan trọng mà chọn giá trị thích hợp (hệ số an toàn càng cao thì càng yên tâm nhưng chi phí chế tạo càng lớn và ngược lại).
    7. Chạy chương trình tối ưu hóa kết cấu với điều kiện bền đã thiết lập: phần mềm sẽ chạy với một số kịch bản để tìm ra các kích thước tối ưu cho mô hình. Bản chất quá trình này là việc tự động thay đổi một số kích thước tại các nơi xung yếu rồi chạy phân tích, thủ tục này có thể được tự động thực hiện vài ba lần để có kết quả cuối cùng.
    Tóm lại, phần mềm yêu cầu người dùng cần có kiến thức kỹ thuật liên quan, nó không tự nghĩ ra kết cấu và các điều kiện biên hoặc giới hạn bền cho phép. Nó chỉ giúp cho ta làm nhanh và chính xác hơn mà thôi.
  9. bahung_tkm
    cảm ơn bác DCL đã chia sẻ. Về kiếm thức về phần tử hữu hạn thì em đã được học và cách đặt lực cách chia lưới cũng đã biết nhưng đó chỉ là tính toán bằng tay nhưng giờ sử dụng trên cosmosworks thì chưa có tài liệu học bác có tài liệu hướng dẫn nào không cho em xin tài liệu học với. Nói thật là SW giờ em mới biết xây dựng mô hình 3D chứ sâu hơn thì em chưa biết.
  10. DCL
    Cậu xem chuyên mục này:
    http://www.meslab.org/mes/threads/6112-Huong-dan-su-dung-COSMOSWorks.html
  11. ngtphu
    ngtphu New Member
    Giúp mình làm như video này với, mình mới chuyển dùng SW2012 nhưng không làm được như vậy, không tạo sheetmetal sau khi vào môi trường assembly như video
    [MEDIA=youtube]T_yNFK67J4w[[/MEDIA]/url]
  12. XuanHoaHaui
    XuanHoaHaui New Member
    Trong Asembly bạn Chọn NewPart - để chèn một part mới - rồi chọn mặt phẳng để vẽ Sketch làm bình thường
    Trong video họ extruded rồi convert sheet metal.
    Bạn có thể sử dụng luôn sheetmetal cũng được
  13. DCL
    Ðề: Re: VÀI KINH NGHIỆM THIẾT KẾ MÁY BẰNG SOLIDWORKS
