Vật liệu liên quan đến xe máy!
  • Thread starter toilatoi00
toilatoi00
Cho em hỏi vật liệu để đúc nắp quy-lat của xe máy là j vậy?
Q
QUE_THANH
Nếu là xe gắn máy của HONDA thì là hợp kim
hoặc AC2B -T6
thanhtuan85
Tiện đây cho mình hỏi nắp quy-lat là gì vậy.Nó nằm ở đâu trên xe máy vậy.
GIAO LƯU HỌC HỎI LÀ NIỀM VUI CUỘC SỐNG!!!.
Nắp quylat được bắt vào thân máy bằng gu-giông. Có nhiệm vụ bao kín phần trên xylanh tạo thành buồng cháy. Trên nắp máy có khoan lỗ đặt xupap và bugi.
nắp qui lát(còn gọi là đầu bò) là chi tiết đậy kín phía trên kối xi lanh nhờ 1 cái đệm(Joint)bằng kim loại hay amiang bọc kim loại.Nó dc siết cứng với xilanh nhờ 4 con gu rông cấy vào cạt te.Mặt tiếp xúc với xilanh dc bào rất phẳng,phía trong trũng xuống cùng với đầu piston tạo thành phòng đốt.Trên nắp qui lát có lỗ ren để lắp bugi.Phía ngoài qui lát co đúc ngững cánh tỏa nhiệt để tăng diên tích làm mát.Qui lát của động cơ 2 kì chỉ có lỗ để vặn bugi,đôi lúc có gắn thêm xupap xả hơi nén cho nhẹ khi khởi động hay tắt máy.Qui lát của động cơ 4 kì ngoài lỗ để lắp bugi còn có chỗ gắn xupap hut và xupap xả và các cơ cấu của hệ thông phân phối khí như trục cam,cò mổ,xích cam.
Xét về vật liệu chế tạo,có hai loại :
-Qui lát bằng gang:tiện lợi của loại này là ít biến dạng nhưng gang truyền nhiệt kém nên ko dùng cho các động cơ có tỉ số nén cao dc.Nó chỉ dùng cho động cơ có tỉ số nén khoang 6,5/1.Nếu cao hơn sẽ gây ra hiện tượng cháy tự động
-Qui lát bàng nhôm(hợp kim nhôm):truyền nhiệt nhanh,mau nguội nên có thể dùng cho động cơ có tỉ số nén cao làm tăng hiệu suất động cơ,nhưng loại này có nhược điểm là dễ bị cong vênh(Vì thê nên ko nên tháo qui lát khi máy còn nóng)
mytun
(nắp qui lát(còn gọi là đầu bò) là chi tiết đậy kín phía trên kối xi lanh nhờ 1 cái đệm(Joint)bằng kim loại hay amiang bọc kim loại.Nó dc siết cứng với xilanh nhờ 4 con gu rông cấy vào cạt te)
bác nói sai rùi: mặt quy lát cấy vào block máy chứ dưới cùng mới là cacte
