Vật liệu tiêu âm trong suốt
Lateral
Hi ACE, hiện mình đang tìm hiểu loại vật liệu có khả năng tiêu âm nhưng trong suốt có khả năng chống va đập và mỏng (2-4mm), có khả năng được đúc bằng khuôn. Mình tìm kiếm trên mạng nhưng chưa thấy vật liệu nào phù hợp.
ACE nào có tài liệu tham khảo có thể giúp mình được không?
Thanks all.
Lượt thích: Nova
umy
Thanks all.
Vinyl, Parador ... vài loại nhựa hóa học ... có dùng được chăng ? trong thực tiển nào, cho thí dụ ?
worm
Thanks all.
Nếu đầy đủ các yêu cầu như của bạn thi tôi nghi không có đâu
Lateral
Về ứng dụng cháu sử dụng vào trong các máy xay, máy trộn để tiêu âm đó chú Umy.
Nhựa này đòi hỏi đảm bảo các yêu cầu thực phẩm.
Cảm ơn chú.
worm
Cảm ơn chú.
Nếu ứng dụng trong các loại máy thực phẩm thì có mấy câu hỏi:
* lớp tiêu âm này bọc ngoài vỏ máy hay lót trong lòng - tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm?
* tại sao bắt buộc phải trong suốt?
* khi bọc tiêu âm, máy có cần tản nhiệt hay không? lớp bọc tiêu âm có cần chịu nhiệt hay không?
Vì theo tôi thấy, để tiêu âm cho máy thì lớp tiêu âm thường dán mặt trong vỏ máy, dán hoặc đệm cho các chi tiết dạng tấm có cường độ rung lớn.
Và từ đó, vật liệu có thể dùng là xốp trứng, đệm mút, foam... và đều có thể tạo hình để phù hợp với vị trí lắp đặt.
Còn nếu đề cao tính đúc thì bạn có thể dùng foam, khi bơm ra có dạng keo lỏng và tiếp xúc với không khí sẽ đông cứng lại. Và do nó có độ xốp nên cũng có khả năng tiêu âm nhất định.
Lateral
Trước tiên cảm ơn bạn đã đưa ra một số tham khảo.
Lấy một ví dụ cho ứng dụng trong nhiều ứng dụng là máy xay cafe,
* Lớp tiêu âm sẽ bọc trong cóc xay cafe, để tránh va đập giữa hạt cafe với thành bình.
* Trong suốt vì sẽ dễ quan sát hạt cafe đã mịn tới bao nhiêu.
* Theo mình dự đoán thì khoảng nhiệt max khoảng 40 độ C.
Hiện tại có hướng là bọc lót ở trong cóc xay, còn thành bình sẽ định hình hình dạng. Yêu cầu mỏng vì mình muốn thẩm mỹ. Hiện tại mình đang tìm một số vật liệu để thí nghiệm trên mô hình của mình. Vấn đề sau khi đã có vật liệu thì làm sao để kết dính với thành cóc.
Cảm ơn ACE.
Lượt thích: worm
worm
Cảm ơn ACE.
Đề bài đã rõ ràng hơn rồi đấy. Giải pháp thì tôi cũng đã có nghĩ đến phương pháp phun phủ vật liệu đàn hồi dạng PU. Nhưng nói thật là nếu yêu cầu trong suốt để quan sát được độ mịn của bột cafe nhưng trong ví dụ thì không dễ đâu, do độ khúc xạ của 2 lớp vật liệu (vỏ và lớp phủ) khác nhau.
Còn để tìm hiểu thì bạn thử tham khảo: https://metaline.com/en/applications.html
Ở VN như trước đây tôi biết thì ứng dụng này được Cty Khuê Giang cung cấp, để tôi tìm kênh kết nối bên đó vào đây trả lời bạn.
umy
- không nên dán lớp nhựa mõng vào mặt trong bình chứa thực phẩm, cà phê để giãm âm ! Chất nhựa bị va chạm vở mịnh nhỏ trộn lẫn vào thực phẩm có thể hại sức khỏe.
- Có những bình bầu, bằng nhựa dầy cứng trong , đủ tiêu chuẩn cho thực phẩm sạch
Thí dụ:
- Tốt hơn, để giãm tiêu âm ! Nơi trục xoay có gắn dao: thay vài bánh răng thép phiá ngoài (để kiễm soát, bảo dưởng) bằng bánh răng plastic nhự cứng đục, hoặc dùng gối đở trục bằng nhựa cứng >> giãm âm rất nhiều ! (bánh nhựa cứng có công dụng như damper giãm âm va chạm, và bớt truyền âm qua không khí )
Thí dụ:
Cậu Lateral dùng giãi pháp nào thì nhớ trao đổi cho ACE trong Dđ biết thêm kinh nghiệm !!
worm
@umy , em nghi bác đang có môt chút thành kiến ở đây. Theo như thông tin em được biết thì lớp phủ metaline là dạng polyme, có khả năng chịu va đập tốt và độ bám dính cao (cần áp suất tu 15bar mới làm bung được lớp phủ này), nhược điểm lớn nhất là giá thành không phù hợp lắm cho hàng gia dụng.
umy
ko thành kiến !! metaline là dạng polyme dùng trong kỹ nghệ không thực phẩm rất tốt.
Nhưng cho thực phẩm, vấn đề micro plastic (bụi nhựa), hóa chất có thể lẩn lộn vào thực phẩm ...độc hại về sau cho cơ thể... Nên tôi có khuyên không nên dùng. Vấn đề ô nhiểm môi trường thực phẩm theo Tây Âu rất gắt gao, cẩn trọng.
Nếu Tiêu chuẩn VN không cấm thì ... cứ làm.! o_O:rolleyes:
Kiễm định bên nhà thế nào mà "cà phê, trộn pin con ó" !! thực phẩm mà thêm tí bụi sơn polyme dùng phủ metaline (e rằng lâu dài làm ... có thể sinh lở loét ung thư.bao tử đấy ??)
