Vẽ và gia công lại 1 bánh răng trụ răng thẳng từ bánh răng có sẵn?
  • Thread starter thang_ck33
thang_ck33
Chào các a trong diễn dàn. Tình hình là e có 1 bánh răng đã bị mòn, giờ e muốn vẽ và gia công lại thì làm sao để xác định được modun và các thông số khác của bánh răng ?! Mong các bác, các a trong diễn đàn giải đáp giúp e được không ạ???
- E đo thức tế thì Đường kính ngoài BR: D = 187.2
- Số răng Z = 19 răng.
duccnc
Ðề: Vẽ và gia công lại 1 bánh răng trụ răng thẳng từ bánh răng có sẵn?
Cách 1
Nếu là số răng chẵn thì đo trực tiếp trên bánh răng luôn.
Cái này là răng lẻ.bạn phải đo từ đỉnh răng tới bề mặt trục bánh răng cộng với đường kính trục.để ra đường kính vòng đỉnh
Tính modun theo công thức m=Da/Z+2
từ m tính các thông số khác.
Cách thứ 2
là dùng phần mềm Geartrax là nhanh nhất.
  • 151,4 KB Lượt xem: 186
  • 155,9 KB Lượt xem: 213
thanhhai130
bạn dùng phần mềm này - cài theo phiên bản autocad đang sử dụng
khi cài xong thì mở acad , bạn sẽ thấy hiện rất nhiều thanh công cụ , ,,,, tự tìm hiểu chức năng , chọn thanh công cụ vẽ bánh
răng 2D , nhập số răng , đường kính vòng chia
http://www.yanxiucad.cn/yanxiu.rar.htm
TYA
1. Đếm răng và đo đỉnh
2. Đo modun mx = đỉnh/(2+số răng). Làm tròn mx thành m0 theo cách 0.5, 1.0, 1.25....vv
3. Nếu vỡ nhưng ko nát, lấy pin trụ chèn vào hai răng đối nhau hoặc kể cả không đối nhau (vd Z=30 thì đo hai răng đối 1 và 16 hay 1 và 17 hoặc kể cả 1 và 18 tùy kiểu vỡ).
Pin đường kính 1.5m-2m và làm tròn 0.5. Hãy xác định khỏag cách hai pin
3b) nếu vỡ nát quá 1/2 đo từ tâm pin tới tâm lỗ bánh răng
Thế là đủ tái tạo bánh răng như chưa vỡ (ko phải như br mới tinh đâu)
Cách tốt hơn :
Tháo br ăn với br vỡ, đặt pin vào đo theo 3a)
Đo kc trục
Đếm số răng bánh CHƯA VỠ
Thông tin thế là được rồi!
typhn167
1- Nếu bánh răng không cần chính xác, bộ truyền làm việc yêu cầu tiếng ồn to thì chủ topic có thể áp dụng các cách trên để gia công lại bánh răng, khi chạy tốc độ cao bộ truyền sẽ kêu u..uu.. gh... gh... nghe rất là vui tai
2- Nếu bánh răng cần độ chính xác cao, làm việc êm thì bạn không nên làm như vậy mà sẽ rất tốn công đó:
* Đo chính xác các kích thước bạn đo được, giở sách ra mà tra xem, tính toán xem bánh răng nó dịch chỉnh thế nào, tùy từng modul, từng cách gia công, từng số răng khác nhau, lúc chế tạo nó dịch chỉnh khác nhau, đường kính vòng lăn khác đườn kính vòng chia đó bạn à.
* Gọi điện cho bên cung cấp máy, nó sẽ gửi cho bạn thông số cụ thể modul bánh răng hỏng, chớ vội vàng hấp tấp b
TYA
Mình xin lỗi nhé. 1 là theo giúp cụ thể hoặc 2 là gấp sách vào
