Xin hỏi vòi phun tháp tăng ẩm trong nhà máy xi măng
Discussion in 'Sự cố kỹ thuật' started by vinhub, May 18, 2014.
  1. vinhub
    vinhub New Member
    Có bác nào có kinh nghiệm về vòi phun sương mù giảm nhiệt tháp tăng ẩm trong sản xuất xi măng thì truyền kinh nghiệm với.
    bên e đang gặp vấn đề vì bép phun cứ thành dòng ko tạo sương dc. có bác nào biết chỗ bán bép phun mà trong nc gia công thì giúp e với. thank. Vấn đề đang rất hot
  2. DCL
    DCL <b>Hội đồng Cố vấn</b>
    Ðề: vòi phun tháp tăng ẩm trong nhà máy xi măng
    Tớ thấy mấy quán bia hơi có lắp quạt công nghiệp gắn thêm vòi phun sương để làm mát không khí. Họ dùng 1 cái bơm nước loại gia đình, bơm dẫn nước máy đi theo các ống tuýp nhỏ (cỡ 10 mm) đến từng cái quạt có gắn vòi phun nhỏ như cái van xe máy để tạo sương. Nếu chúng thích hợp thì cậu hỏi họ xem kiếm ở đâu, mua về mà dùng!
  3. vinhub
    vinhub New Member
    Cảm ơn Bác nhưng mấy cái đó muỗi quá. áp lực bơm bên e là 40-50kg.
  4. DCL
    Thấy không, cậu nêu câu hỏi quá tù mù, không nói rõ điều kiện sử dụng thì làm sao có tư vấn hợp lý được? Nếu công nghệ của cậu là phổ biến thì chắc tìm mua pép phun sương cho nó không khó gì. Nếu công nghệ mang tính đặc thù và vì thế mà khó kiếm phụ tùng thì cậu nên nghiên cứu chế tạo theo mẫu đang sử dụng.
    Ta nên thực tiễn, nếu chỉ để phun sương và với nước áp suất thấp (vài ba at) mà vẫn phun sương được thì hà cớ gì mà lại phải dùng cao áp? Có lẽ giải pháp tớ gợi ý có thể giúp các cậu tiết kiệm kha khá đấy!
    Tuy vậy, nếu áp suất cao để phun sương trong trường hợp này là thực sự cần thiết và bắt buộc, nếu cậu chưa có cách gì hay hơn thì tớ đề xuất 1 kiểu vòi phun có vít xoắn giống như mũi khoan bên trong nhằm tạo xoáy phun sương rất tốt, lại bền nữa.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Không biết tại sao tớ không chèn được ảnh lớn vào đây!
  5. nthien.nime
    nthien.nime New Member
    ui cha! mình đăng nhập đuợc rồi . vấn đề bạn nói không khó vì bên mình đã cấp cho ximăng Bỉm sơn rồi.Bên cậu dùng loại nào có mẫu không liên hệ qua sdt mình giải quyết đuợc dd 0906152782
