Xác định tọa độ (x2,y2) đoạn lượn thân khai bánh răng!
  • Thread starter vicman
vicman
Chào các bạn!
Mình đang thiết kế bánh răng có các thông số:
m=40, z=19,da=840, d=760, df=660, db=714.66, góc ăn khớp 20độ, theo biên dạng thân khai
Vấn đề là xác định tọa độ x2,y2 để xác định biên dạng đường tròn nối giữa đoạn thân khai và đường chân răng.
x 2 = rb sin(tgαi) – rb tgαi cos(tgαi)
y2 = rb cos(tgαi) – rb tgαi sin(tgαi)
với αi = αa ÷ αf
theo tài liệu
http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/So33/10.kth.yen-nguyen-van-so 33.pdf
Bạn nào có thể xác định thông số x2, y2 hộ mình được không?
Cám ơn nhiều!
TYA
Bạn cần mình gửi bản .dwg với các thông số trên ko?(còn thiếu chiều dày răng tooth thickness hoặc lượng dịch chỉnh profile)
Hic, m=40 là khủng rồi, bác làm cho quân đội phải ko ạ?
P.S : nếu bác cần tính thêm gì tôi có thể giúp
vicman
Ðề: Xác định tọa độ (x2,y2) đoạn lượn thân khai bánh răng!
cảm ơn bạn TYA!
thực chất mình có thể dùng phần mềm geartrax để vẽ ra biên dạng thân khai của răng với các thông số trên!
nhưng qua tìm hiểu trên mạng thấy tài liệu của tác giả Nguyễn Văn Yến-Đại học Đà Nẵng thấy rất hay dùng để xác định đoạn BC nối giữa đường thân khai với đoạn chân răng, nhưng tính tọa độ X2, Y2 rồi vẽ ra toàn sai, hic! Chắc lâu không đụng đến toán cao cấp!
Qua tìm hiểu các tài liệu khác thì thấy người ta thường extrude đường thân khai rồi lấy r=0.3/p (r=0.3m) làm đoạn lượn chân răng! nhưng thấy hơi phi lý!
thanks!
TYA
cảm ơn bạn TYA!
thanks!
Nhưng lỡ đâu gear track cũng chỉ dùng r = 0.2-0.4m thì sao?
Bạn tính ra rồi send mình check xem, biết đâu đúng?
Mà trên 41 răng tính x2y2 thì may ra chứ 19 răng sao áp dụng x2 với y2 bạn?
P/S: mình vừa đọc document theo link của bạn. Có nx là lời tác giả nói ko cx. Không có chuyện "tăng năng suất" hay thậm chí là dễ hay khó khi thay chân răng tiêu chuẩn bởi R như thế. Một đoạn thẳng dài 100mm hay một đoạn cong dài 100mm vẫn có CÙNG NĂNG SUẤT. Nếu nói về phay lăn răng thì cách của tác giả càng xa sự thật. Ko có ý phê phán, nhưng mình thấy các tài liệu , sách vở nên sát với thực tế hơn.
vicman
Mình nghĩ ở đây, chúng ta nên tập trung vào đề tài!
Đơn giản và dễ hiểu là: cho một bài toán với các thông số đã có ( và kèm tài liệu đính kèm) và nếu bạn có thể hãy giúp mình tìm tọa độ X2, Y2 nhé!
thanks!
TYA
Theo bài toán của bạn thì R=23.75 là phù hợp.
Cách xác định của tôi ko giống tác giả kia nên ko nêu.
Nếu bạn cần giải bài toán theo giáo trình kia thì mình ko giải được do pương trình của tác gia có bất cập.
Với số răng dưới 42 mà đây thì 19 răng thì chân răng còn nằm bên trong đường cơ sở - làm gì có góc áp lực alpha f ứng với vị trí chân răng...
Mình ko hiểu tác giả có nghĩ khi viết ko nữa.
Ngược lại nếu 41 răng trở lên thì rất đơn giản ko phải nghĩ, đó là R=0.25m hoặc R=0.3m (cá biệt thì R=0.4m) là điều phổ biến trong các tài liệu . Trong thực tế với 32 răng trở lên là có thể fillet với R như thế mà ko phải nghĩ ngợi.
Với số răng nhỏ như 13, 20.... việc "bịa" ra 1 đoạn chân răng khá mạo hiểm (trừ phi đã vẽ được nó 1 cách chính xác, hiểu rĩ vị trí vào/ra ăn khớp)
alpahx
cảm ơn bạn TYA!
thanks!
Cách làm này không phi lý đâu bạn ah, nếu có thì việc áp dụng con số r=0.3m một cách cứng nhắc thì đúng là phi lí. Mình thì vẽ ra rồi thì mới xác định nó là 0.2m hay 0.25m hay 0.3m. Trong trường hợp 41 răng này thì theo TYA 0.3m là hoàn toàn đúng.
