Xin hỏi cách tính lưu lượng thực tế máy nén khí
  • Thread starter torain
torain
Các bác ơi cho em xin hỏi về công thức tính lưu lượng thực tế máy nén khí.
Trên 1 máy nén khí em thấy có ghi các thông số sau:
- Tốc độ đầu nén: 875 (rpm)
- Lưu lượng: 530 (l/min)
- Dung tích: 155 (l)
- Máy sử dụng van an toàn có áp suất làm việc :7 (kg/cm­2)
- Hiệu suất đầu nén tại 7 (kg/cm­2) là 75%.
Như vậy theo lý thuyết thì thời gian nén máy đạt tới áp suất 7 (kg/cm­2).
(tính cả hiệu suất )là: 0.39 phút (23s)
Nhưng trên thực tế khi em đo thì thấy:
- Tốc độ đầu nén : 870~880(rpm)
- Thời gian nén đến áp suất 7 (kg/cm­2) là :1.5 phút (90s)
- Như vậy lưu lượng thực tế sẽ là :103 (l/min)
Hiện tại em biết có công thức này để tính thui:
Q: lưu lượng (l/phút)
i: số lượng đầu nén
F:diện tích bề mặt piston (dm2)
S: hành trình nén của piston (dm)
N1: tốc độ đầu nén (v/phút)
N2: tốc độ motor (v/phút)
D1: đường kính pulley đầu máy (dm)
D2: đường kính pulley motor (dm)
Q=i.N1.F.S
N1=( N2. D2)/ D1
Em áp dụng công thức thì đúng nhưng trên thực tế thì kết quả quá khác biệt. Chả nhẽ hiệu suất của máy này kém vậy sao? (Máy được bán và sử dụng rộng rãi trên thị thường)
Nếu bác nào biết thì giúp em với!
Em cảm ơn nhiều nhiều.
Ðề: Xin hỏi cách tính lưu lượng thực tế máy nén khí
@torain,
Vấn đề này từng được rất nhiều người dùng nêu ra khi có dự định đầu tư máy nén khí, nhưng các nhân viên bán hàng đều lúng túng không biết giải thích ra sao cho ổn.
Ta có phương trình khí lý tưởng:
p.V = R.T
Trong đó, p là áp suất tuyệt đối, V là thể tích, R là hằng số khí lý tưởng (phụ thuộc vào hệ đơn vị sử dụng) và T là nhiệt độ tuyệt đối của khí; ta cần lưu ý tới những giá trị có gắn thêm từ "tuyệt đối". Với khí thực ở áp suất không cao lắm, ta hoàn toàn có thể sử dụng phương trình này để tính toán, với sai số chấp nhận được; nhưng với áp suất mà cậu cần, có thể sai số sẽ khá lớn, rồi ta sẽ thấy.
Do cậu không nêu các giá trị cụ thể của đường kính và hành trình piston các cấp nén, nên ta đành tạm chấp nhận thông số lưu lượng của máy là 530 l/min như quảng cáo. Điều tế nhị ở đây là con số này hoàn toàn mang tính PR, khi hiểu ra giá trị thật của nó, không ít người mua cảm thấy mình bị lừa hoặc người bán có ý mập mờ không minh bạch. Con số này cho biết mỗi phút thì máy hút được bao nhiêu gió ở áp suất khí quyển, chứ còn nó nén ra bao nhiêu thì người bán hàng không biết.
Như vậy, giả sử:
  • Khí quyển có áp suất 1 kgf/cm^2 và bình chứa có áp suất 7+1=8 kgf/cm^2 (với p tuyệt đối, ta phải cộng thêm cho giá trị p tương đối 1 kgf/cm^2).
  • Nhiệt độ không khí bình thường là 30 độ C, tương đương nhiệt độ tuyệt đối bằng 30+297= 327 độ K; nhiệt độ sau khi nén bằng 110 độ C, tương đương 407 độ K.
Rõ ràng là từ phương trình khí lý tưởng nêu trên, trong 1 phút nén khí, ta có:
530x1/327 = Vx8/407
Với V là dung tích khí nén được sau mỗi phút. Ta suy ra:
V = 530x407/327/8 = 82.46 (l/min)
[LEFT]Như vậy, để bơm đầy bình chứa với áp suất 8 kgf/cm^2 thì cần thời gian là:
155/82.46 = 1.88 (phút)
Con số này khác với thực tế 1.5 phút cậu đã khảo sát, mà đó là chưa tính tới hiệu suất máy nén (lưu ý rằng hiệu suất máy rất khó xác định chính xác và sẽ giảm dần trong quá trình sử dụng, đến một lúc nào đó ta cần sửa chữa hoặc thay máy mới). Sai khác này là do những thông số máy có thể chưa chính xác, do giả thiết nhiệt độ trước và sau khi nén chưa đúng, cũng như do ta áp dụng phương trình khí lý tưởng để tính toán cho khí thực tại áp suất khá lớn nên sai số lớn.
Tóm lại, bây giờ cậu đã biết phương pháp rồi, hãy xác định chính xác các thông số và tính toán xem máy có vấn đề gì không.
Chúc thành công.
[/LEFT]
torain
Cám ơn, anh DCL rất nhiều. Không ngờ thắc mắc của em mà được 1 chuyên gia cấp cao trả lời thật là may mắn cho em.
Giờ em sẽ thử áp dụng và nghiên cứu tiếp.
Một lần nữa em xin trân thành cảm ơn.
