xin hỏi về lỗi trục chính máy phay Okk MCV 520
  • Thread starter mao_pt
mao_pt
hiện tại bên cty e có con may okk mcv520 nguyên bản. hơn một tuần nay phải nằm đắp chiếu vì lý do trục chính chạy không ổn định. nguyên nhân do điện đóm gì đó. đấy là e phỏng đoán vậy thôi. cho hỏi quanh hn có bác thợ nào cao tay sang đông anh giúp e phát. và e muốn hỏi luôn bg e muốn thay điện mitsu sang fanuc thì hết bn xiền . xin các cao thủ cho ý kiến
Ðề: xin hỏi về lỗi trục chính máy phay Okk MCV 520
Máy sản xuất năm bao nhiêu và driver điều khiển XYZ là DC hay AC , nếu là DC thì có thể lên Fanuc 0M-A hay 6M , 10M vẫn dùng lại driver nguyên bản của misu đỡ chi phí , còn AC thì phải thay hết và bán lại bộ cũ , nếu lên OM-C cho phí cao còn tùy thuộc bạn có hiểu về máy không cần lên driver đơn cho từng trục hay driver 3 giá cũng chênh lệch động cơ 10 hay 20 ......
con này nguên bản sử dụng mazacktrol 335M nếu lên Fanuc thì chỉ giữ lại được spindle thôi, mà spindle loại này cũng khó chơi lắm, loại mazaktrol mình làm nhiều rồi tiếc là mình ở hơi xa nếu bạn nói rõ hơn mình có thể chỉ cho bạn được
mao_pt
thì hiện tại tất cả các trục XYZ đều chạy bình thường. thay dao vẫn ok. mội tội thằng trục chính nó quay ko ổn định. cứ bị giật cục.chẳng biết lý do sao nữa. mà bác ở đâu nhỉ? có gần hn ko nếu bác xử lý ok thì mời bác lên hn một chuyến giúp nhà e cái.
mao_pt
máy nhà em 1988 driver điều khiển DC. bác có thay được ko? nếu ok thì bác liên hệ với 0919019592 thống nhất rổ giá thế nào . thank bác
mao_pt
bác ở đâu e phi trâu đến đón:3: help me
mỗi trục chính hỏng thì thay cái biến tần là Ok giá mềm nhất
mình ở hà nội nhưng không phải thợ sửa máy cnc , mà chỉ là người dùng thôi
em ở hơi xa bác ạh,trục chính chạy giật cục có nhiều nguyên nhân lắm, cái của bác chac la ac spindle mitsubishi FR-SE, loại nay được cái chạy ổn định nhưng khi hư sửa cũng hơi cực, tốt nhất là đã xác định đúng là do spindle driver thì mua cái khác hàng nghĩa địa về thay, hiện tượng này đôi khi cũng do đuôi motor nha
hoquynhanh
may bac xai m335 bac kt bo truc chinh bao gom bo dieu khien voi bo dong luc.neu ko co van de gi thi bac kiem tra lai thong so parameter
