Xin hỏi về rơ le lưu lượng nước
Discussion in 'Cảm biến-CC chấp hành' started by vietyen125, Jun 26, 2013.
  1. vietyen125
    vietyen125 New Member
    Chào các anh chị. Tôi đang cần một loại thiết bị dạng rơle lưu lượng nước có thể điều chỉnh được. Nguyên lý hoạt động: Ví dụ đặt 20 lít khi đó van sẽ mở để nước đi qua van đủ 20 lít thì van tự động đóng lại. (gần giống như đồng hồ nước, trạm bơm xăng) độ sai lệch có thể 10%. Rất mong các anh chị tư vấn, giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn!
  2. DCL
    DCL <b>Hội đồng Cố vấn</b>
    Ðề: Xin hỏi về rơ le lưu lượng nước
    Ý tưởng của cậu rất hay và nếu sau đây cậu có tìm được một dạng linh kiện như vậy thì tớ rất mong được cậu chia sẻ.
    Chỗ cty tớ có nhu cầu rất quan trọng là phải đong chính xác một lượng dầu nhất định vào mỗi mẻ phối liệu và hệ thống thiết bị từ xưa cho tới hệ thống mới nhập cách đây vài năm (rất đắt tiền) vẫn là như thế này: Từ bồn chứa, dầu được bơm vào một thùng cân (khi gần đủ trọng lượng yêu cầu thì bơm chậm dần để giảm sai số) và dừng bơm khi đã đủ trọng lượng mà ta muốn. Sau đó, lượng dầu trong thùng cân sẽ được bơm vào mẻ liệu và chuẩn bị cho lần cân tiếp theo. Các thế hệ cân đong chất lỏng cho đến này vẫn dùng nguyên lý như vậy, chỉ có điều là hệ thống càng tân tiến thì bơm và cân càng chính xác hơn mà thôi, ngoài ra, chúng còn được kết nối với hệ thống giám sát điện tử và máy tính công nghiệp!
  3. vietyen125
    Cảm ơn anh DCL. Những điều anh viết thật đúng và điều này tôi cũng đã được biết qua khi tìm hiểu. Tuy nhiên vấn đề tôi đưa ra ở đây không cần độ chính xác cao như khi pha các hóa chất theo nồng độ. Hiện tại mình đang làm cơ cầu định lượng theo nguyên lý sau: Dùng cảm biến mức nước để mở các van điện từ cấp nước vào các thùng lường. Khi trong thùng đủ lượng theo yêu cầu thì van điện từ sẽ đóng lại. Như vậy thì mỗi lần chúng ta muốn điều chỉnh định lượng thì chỉ cần điều chỉnh độ cao thấp của cảm biến. Giá của thiết bị này tương đố rẻ nhưng lại hiệu quả. Tuy nhiên khi dung dịch lường là chất tạo bọt thì điều này lại gặp khó khăn. Chính vì thế phải tìm giải pháp khác ạ.
  4. Tieubu
    Tieubu Chuyên gia cao cấp
    Bạn tham khảo thử cái này xem, mình xem sơ qua thì nó có chức năng bạn cần. Họ kết hợp cảm biến lưu lượng đưa tín hiệu điều khiển điều chỉnh độ đóng mở của van để điều khiển lưu lượng.
    http://www.kofloc.co.jp/product/HFC-303.html
  5. ngochoi
    Theo tớ dùng cảm biến thời gian là được
  6. vietyen125
    Chúng ta có thể dùng cảm biến thời gian cho một bơm hoặc 1 van. Nhưng lại không chính xác vì những lý do sau: Van thì trong một khoảng thời gian như nhau thì lượng chất lỏng chảy qua sẽ khác nhau nếu áp suất thay đổi. Còn bơm cũng tương tự, thời gian với lượng chất lỏng đầu ra lại phụ thuộc vào chiều cao và độ xa khi mình vận chuyển đến. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ
  7. vietyen125
    Tiếc quá! Không đọc được bạn ạ. Không có font loại này. Cảm ơn bạn
  8. ngochoi
    Những phân tích của bạn cho thấy rằng bạn đang gặp khó khăn cho việc lựa chọn thiết bị đo lưu lượng, ngoài cách đo bằng phương pháp cân còn các phương pháp khác đều không mang lại kết quả chính xác theo yêu cầu của bạn, dung dịch qua đường ống là bọt thì phương pháp thời gian phù hợp đảm bảo cho bạn các thông số cần thiết, còn nếu bạn đưa ra lý do chất lòng chảy qua khác nhau thì phương pháp có thiết bị đo lưu lượng của bạn cũng có các sai số tương tự như vậy.
    Bạn có thể thấy công thức M(khối lượng)=Q(lưu lượng)xt (thời gian).
    Việc sử dụng các thiết bị để đo các yếu tố M, Q, t các kĩ sưi đã đơn giản hóa việc lựa chọn các thiết bị này dựa trên khả năng phân tích chi phí, giá thành và đơn giản các vấn đề kĩ thuật, lựa chọn cân khối lượng M ( dùng loadcell), lựa chọn t(dùng timer), còn lựa chọn Q=vxS, vậy bạn lựa chọn đại lượng v để xác định các đơn vị M và Q, phân tích vận tốc dòng chảy, mà là dòng chảy không đều như bạn nói thì xác định v quá khó.
    Bạn hãy suy nghĩ vấn đề một cách đơn giản có khoa học thì việc lựa chọn thiết bị của mình sẽ không gặp khó khăn, nếu suy nghĩ rối rắm, thiếu cơ bản thì việc lựa chọn thiết bị của bạn sẽ gặp khó khăn.
    Lời khuyên chân thành: bạn hãy tìm những thiết bị sẵn có, hoặc hỏi chuyên gia, họ sẽ cho bạn ý kiến chính xác nhất.
  9. vietyen125
    Cảm ơn ban ngochoi
  10. nhjkjeu
  11. trantuhui
    trantuhui New Member
    hiện nay công ty mình có xài loại này, tên của nó là Blender, nguyên tắc hoạt động của nó khá đơn giản: bơm chip vào đủ kg thì nó sẽ xả, giống như bài của anh nào ở trên đã nói, loại này có kết nối với các hệ thống khác, đặc biệt là báo lỗi rất chuẩn, khi bạn muốn trộn các loại chip khác nhau theo 1 tỷ lệ nhất định nó cũng làm đc, độ chính xác khá cao, vì chỉ cần sai 1g thôi thì cả tấn sợi đã vứt rồi, nếu cần tài liệu nó thì mình chụp hình rồi gửi cho
  12. hanhnn
    hanhnn New Member
    Cái này mình phải dùng flow meter để đo & điều khiển van, nó bao gồm 1 hệ thống gồm van & đồng hồ đo lưu lượng
    Mình hiện có 1 vài cái. Cần thì liên hệ mình tư vấn thêm cho: 0908557490
  13. hanhnn
    hanhnn New Member
    Mình nghĩ nếu sai số cỡ 10% thì mình dùng 1 cái thùng (thể tích không đổi) rồi gắn cảm biến mức vào sau đó bơn lên thùng để định lượng rồi sau đó xả ra như mấy trạm bơm xăng lẻ ngoài đường đó. Giải pháp này mình nghĩ sẽ kinh tế nhất
  14. chuvanchung
    chuvanchung New Member
