Xin hỏi về vấn đề bánh răng thay thế trong máy tiện
Discussion in 'Sự cố kỹ thuật' started by vudinhquan_ck, Jun 5, 2009.
  1. vudinhquan_ck
    vudinhquan_ck New Member
    con máy tiên IKEGAi nhà em hiện đang không có bánh răng thay thế (127 răng) để chạy ren anh,em hỏi mua trên "đê" nhưng ko có.em đành tự chế tạo. khôg biết modun cua nó là bao nhiêu em lấy một bánh răng trong bộ của nó để làm mẫu để tính toán rùi vẽ cho cắt dây,nhưng vấn đề là em sợ khi vẽ chỉ kiểm tra bằng mắt thường nên khi nắp vào liệu nó khó có thể chạy đúng bước ren tiêu chuẩn,liệu có cách nào khác?các bác giúp em
  2. luonghoanvu
    luonghoanvu New Member
    Theo mình được biết thì IKEGAI là máy tiện Nhật thì phải, hok biết có đúng hok ta, nếu đúng là hàng Nhật thì bạn hỏi mua nhông 127 răng ở Vn này khó lắm, nó chỉ có bán bộ nhông của máy Việt thôi, nhông 127 răng dùng để tiện ren hệ In mà, lúc trước mình cũng có làm lại 1 bộ nhông cho máy tiện Mitsu cũng của Nhật luôn, kết quả khi gắn vào thì nó chạy tầm bậy hok à, chạy ren Tr 32x6, chạy trên 300mm là bị dư hết 5mm, khó hiểu luôn, tốt nhất là bạn liên hệ với chính hãng để dc tư vấn rõ hơn. Chúc bạn thành công.
  3. binh73
    binh73 New Member
    Bạn ơi nên tính xem modun bao nhiêu rồi đi thuê phay đi , cắt dây về không chạy được đâu . Lấy một bánh răng trong bộ đo đường kính ngoài D sẽ ra modun công thức như sau M=D/<Z+2>
  4. vudinhquan_ck
    thank kiu các bác đã tham gia góp ý! con bánh răg đó em cắt dây đã chạy ngon lành và bước răng khá chuẩn chắc là em may mắn hic
    một lần nữa cảm ơn các bác nhé
  5. phuonghong17385
    phuonghong17385 New Member
    Bác cắt day thì chuẩn rồi nhưng mà quan trọng là xác định đúng môdun cua bánh răng thì nó mới chạy ngon được. Bác đã thử chưa và cắt trên chiều dài khoảng 300 - 400 mm thì những sai lệch mới có thể đo được
  6. vudinhquan_ck
    uh thật may mắn mình cũng cho chạy thử với chiều dài như bạn nói thấy nó cũng ổn ổn, Xưởng mình không có máy phay mà đi phay thì đắt nên đành làm vậy. Mình thường cho cắt dây các loại bánh răng bơm thuỷ lực chạy rất tốt nên mình mới mạo hiểm như vậy!
  7. tuanbch
    tuanbch New Member
    bạn thử tham khảo thêm tại liệu thiết kế chi tiết máy trường đại học kỹ thuật công nghiệp thai nguyên xem, ở đó đầy đủ lắm
  8. sd525
    sd525 New Member
    nếu máy của bạn không có bánh răng 127 để tiện ren hệ INCH thì bạn có thể thay thế bằng cặp bánh răng nào có tỉ số truyền tương đương nó là được mà. Không nhất thiết phải có bánh răng 127. Mình đã thử rồi, nếu khoảng cách giữa hai trục không đổi bạn có thể tính toán sao cho MODUL răng hợp lý nhé! Chúc thành công
  9. sd525
    sd525 New Member
    bạn chọn bánh răng nào mà có số răng chẵn đó mới đo được đường kính đỉnh răng, sau đó tính modun răng theo công thức( M=D/(Z+2).
  10. long_10388
    long_10388 New Member
    Ðề: Xin hỏi về vấn đề bánh răng thay thế trong máy tiện
    mấy anh ơi làm ơn cho em hỏi 1 chút,em mua 1 con máy tiện IKEGAI A 25,máy của nhật bãi,mà khi em mua về ko để ý,khi tháo hộp máy ra thấy thiếu nguyen cái hộp số luôn:37: thế mới chết chứ,bác nào có biết ở đâu bán cái hộp số đó thì làm ơn chỉ cho em chỗ mua với,con máy của em hộp số dưới (từ moto chuyền wa 1 buly 4 rãnh,còn từ hộp số chuyền lên trục truyền động là buly 8 rãnh,em nhìn thấy chỉ có thế)nếu bác nào có cái hộp số đó bán thì em cũng mua,số dd của em :0907725116
  11. trunami_HP
    trunami_HP New Member
    Chào bạn, bạn mua máy như vậy thì vứt tiền đi rồi , hộp số không có bán lẻ đâu chỉ khi có con máy nào vỡ thân máy người ta mới bán nhưng cũng không mấy khi có.Tôi có 1 con DĂIWA cũng số dưới . Bạn nên tìm mua máy khác thôi.
  12. loc2210
    loc2210 New Member
    ban ơi tính modun có gì đâu bạn có thể dùng 2 công thức m=p(7/22) hoặc m=d/(Z+2)
    Z là số răng , mà mình nghe nói nó có 127 răng ,còn đường kính ngoài bạn co thể tự đo được
    Mà mình khuyên thật bạn , Bạn thay một bánh răng nhanh bị hỏng lằm bời vì một lẽ khi bạn thay một bành các bánh nó sẽ tự phá lẫn nhau , (điểm ăn khớp vào và ăn khớp ra nó không nắm trên một đường thẳng nên nó tự phá nhau) . Bạn có chí thay thì nên thay một cặp
