XIN HỎI CÁCH GIA CÔNG LỔ CÓ BIÊN DẠNG TRÊN MÁY PHAY CNC Mill 155
Ðề: XIN HỎI CÁCH GIA CÔNG LỔ CÓ BIÊN DẠNG TRÊN MÁY PHAY CNC Mill 155
Cái này bạn dùng phương pháp cắt dây thì ngon, lành, bổ, rẻ!
mrgiang99
Bạn gắn lên máy phay, lưỡi phay ngón F10mm
Rồi cứ thế phay thô chừa 0.2 rồi phay tinh!
Nhát tinh cuối cùng là
G0Z20
X0Y0
X0Y14.5
Z-9.5
G1Z-10Fx
X0Y15
X-10
Y-15
X10
Y15
X0
Y14.5
G0Z20
X0Y0
Với:
X0Y0=tâm hình chữ nhật!
G0 = quay tay du xích nhanh
G1= quay tay du xich chậm!
Fx=tùy theo kinh nghiệm và sức của mình
Hic, xuống dao Z và ăn dao ngang cùng 1 tốc độ, lại xuống dao ngay chỗ còn lượng dư ? Không phải xuống Z chỗ trống, lấn ngang rồi chạy theo Profile sao anh Giang. Chương trình có chỗ sai là Y+-15 chứ không phải 19.5 hay 20, X0 chứ không phải X+-15. Muốn chạy thế thì phải thêm lệnh bù trừ bán kính dao nữa
Hình như cái lỗ bị làm sao ấy, rộng 20mm mà đo từ tâm ra biên lại 15???
Cái này đơn giản, phay chút là được.
Thanks.
mrgiang99
He he, tks Thaokhau!
Để tớ sửa lại, quên trừ bán kính dao!
Xuống Z được vì chỉ còn lương dư 0.2mm!
iPumpkin
Mấy bác xem mình xuất chiêu nha, cái này không có dung sai kích thưóc và đáy, tuy nhiên phải bù dao cạnh (G41, M03, Phay Thuận Climb) và đáy (G43)
N31 ;PROGRAM BY: NGUYEN HONG PHUC - 0936414952
N46 M05
N51 M09
N56 G00 Z150
N61 G90 G40 G17 G64 G54
N66 ;START A PROCEDURE - BAT DAU MOT NGUYEN CONG GIA CONG
N71 ; MACHINE AXIS NUMBER: SO TRUC GIA CONG-3
N76 ; CLEARANCE PLANE HIGHT -CHIEU CAO CUA BE MAT RUT DAO-50MM
N81 ; DEPTH OF CUT -CHIEU SAU CAT CUA NGUYEN CONG-2MM
N86 ; SITE OF CUT -BUOC CAT NGANG CUA NGUYEN CONG -6MM
N91 ; MACHINING STYLE -KIEU GIA CONG MILL HAY DRILL- 0
N96 ; PART SURFACE OFFSET- MM
N101 ; SURFACE TORELANCE -DUNG SAI BE MAT GIA CONG- MM
N106 G00 Z150
N111 ;
N116 ; CUTTER INFORMATION - THONG SO DAO CAT
N121 ; TOOL NAME: FLAT10-H - DIAMETER: 10 - CORNER RADIUS: 0 - CLEAR LENGTH: 40
N126 ; TEN DAO: FLAT10-H - DUONG KINH: 10 - GOC DAO: 0 -CHIEU DAI CAT TOI THIEU: 40
N131 ; CUTTING LENGTH -CHIEU DAI CAT CUA DAO -: 20
N136 ; DIAMETER COMPENSATION INDEX -: 1
N141 ; TOOL COMMENT: NO COMMENT
N146 ;
N151 T=FLAT10-H
N156 M06
N161 S1000 M03
N166 ;
N171 ;#################################################
N176 ;PROCEDURE INFORMATION - THONG SO CUA CHUONG TRINH, NHU LUONG DU, OFFSET DAO
N181 ;(PROCEDURE: 2.5 AXES-POCKET - SPIRAL CUT #2: NO TEXT)
N186 ;##################################################
N191 ;
N196 G00 X-4 Y0
N201 Z50
N206 Z1
N211 G01 Z-2 F105
N216 Y-6.5 F350
N221 G03 X-1.5 Y-9 I2.5 J0
N226 G01 X1.5
N231 G03 X4 Y-6.5 I0 J2.5
N236 G01 Y6.5
N241 G03 X1.5 Y9 I-2.5 J0
N246 G01 X-1.5
N251 G03 X-4 Y6.5 I0 J-2.5
N256 G01 Y0
N261 X0 F105
N266 X-10G41
N271 Y-12.5 F350
N276 G03 X-7.5 Y-15 I2.5 J0
N281 G01 X7.5
N286 G03 X10 Y-12.5 I0 J2.5
N291 G01 Y12.5
N296 G03 X7.5 Y15 I-2.5 J0
N301 G01 X-7.5
N306 G03 X-10 Y12.5 I0 J-2.5
N311 G01 Y0
N316 X0G40
N321 G00 Z0
N821 G00 Z50
N826 G00 Z150
N831 M09
N836 M05
N841;FEED TIME -THOI GIAN AN DAO NGUYEN CONG #2-00:03:00
N846;AIR TIME -THOI GIAN RUT DAO NGUYEN CONG #2-00:00:11
N851;TOTAL TIME -THOI GIAN TOAN BO NGUYEN CONG #2-00:03:11
N856; END OF A PROCEDURE - KET THUC MOT NGUYEN CONG
N861; HAVE A NICE DAY - CHUC MOT NGAY LAM VIEC VUI VE
N866 M0
N871;FEED TIME -THOI GIAN AN DAO TOAN BO CAC NGUYEN CONG -2-00:03:00
N876;AIR TIME -THOI GIAN RUT DAO TOAN BO CAC NGUYEN CONG - 2-00:00:11
N881;TOTAL TIME -THOI GIAN TOAN BO CAC NGUYEN CONG -00:03:11
N886 M30
iPumpkin
Để gia công những lổ như thế này, bạn dùng CIMCO để viết 1 chương trình. (Dùng cho các bạn machinist hay là người không hề biết gì về CAD/CAM vẫn có thể viết được 1 chương trình gia công)
Vào CIMCO, CNCCal, sau đó vẽ 4 đường thẳng như hình. (Vẽ kiểu nhập tọa độ điểm, Chú ý không cần vẽ góc bo R5), Sau đó chọn Pocket Mill, chọn Parameters / chọn dao flat=10mm, site step=4,8mm, depth cut =2mm, click chọn Feed =300mm/phút. Chọn compensation = controller, kiểu phay climb – phay thuận, l
& lead out theo arc =4mm, kiểu xuống dao là plunge – chúi mũi xuống. Tổng chiều sâu cắt =10, ăn làm 4 path mổi path 2mm.
Click chọn Show Toolpath, sau đó chọn Backplot và kiểm tra G-Code, chú ý dòng G41 cho bù dao. Ta có ví dụ vài dòng G-Code:
G0 X20.000 Y25.000 Z50.000
G0 X20.000 Y25.000 Z40.100
G1 X20.000 Y25.000 Z-10.000 F100.000
G41 G1 X20.000 Y15.000 Z-10.000 F200.000
G3 X30.000 Y25.000 Z-10.000 I20.000 J25.000
G1 X30.000 Y35.000 Z-10.000
mrkusim
Thanks mấy huynh đã hướng dẫn nhiệt tình!good night!
phuctuong
Hì hì, cái này là lập trình bằng tay mà mấy đại ca, hì hì, đâu cần giới thiệu các phần mềm SIÊU KINH ĐIỂN ra đâu. cái pocket này cũng không khó lắm. Nếu máy Mill 155 thì sử dụng FANUC hoặc SINUMERIK (SIEMENS) hoặc HEIDENHAIN.
Nếu dùng SINUMERIK thì đơn giản bạn cứ dùng POCKET1 là được.
Còn FANUC thì bạn lập trình như sau hen:
Nếu bạn gia công 1 bán hính dao sẽ không hết lỏi của POCKET được:
Nên ta sử dụng bù 2 bán kính
Có DEMO cho bạn nè:
[video=youtube;_9MKnKAQIGc]http://www.youtube.com/watch?v=_9MKnKAQIGc&amp;feature=youtu.be[/video]
