Em đang làm bài toán thả rơi, em muốn sử dụng self-contact tuy nhiên kết quả có vẻ không đúng lắm vì không hiểu các thông số của contact. Anh chị có kinh nghiệm gì về thiết định các thông số này, xin chỉ giúp ạ.
Hi, mình cũng đang tạo self contact. Mình nghĩ dùng type 19 sẽ là tốt nhất vì nó là cho trường hợp with common input based on the same slave/master surfaces
Mình thường dùng TYPE7 cho self-contact vì dễ và hội tụ nhanh. Slaver = GRNODE >> all components. Master = SURF_EXT >> all comps.
Tuy nhiên lưu ý cần sửa hết lỗi penetration không kết quả sẽ không hội tụ. Việc sửa penetration này tốn khá nhiều thời gian và HypeMesh là công cụ tốt nhất giải quyết bài toán này.
Radioss 2017 có thêm contact 24 để tự động de-penetration trong lúc tính toán rất hay.
Mô hình em gồm nhiều chi tiết. Chạy bài toán nhiều contact toàn bị lỗi không hội tụ. Không biết là do đâu ạ. Em cũng dùng thử type7 nhưng cũng không tính toán được. Lúc chạy được thời gian thì lâu kinh khủng. Anh có kinh nghiệm gì để giải quyết bài toán có nhiều contact có thể chia sẻ được không ạ?
Ghi chú: Tạo lớp shell phủ lên Bodies, để định nghĩa sau đó là contact và target. Trang 6 có hướng dẩn qua vài loại contact. Cần thiết cho các Joint (trang 30 trở đi) Còn nhiều TL về contac tôi đã cho bên topic mô phõng, thích thì tìm xem
