Xin hỏi cách tính độ côn khi làm máy cắt dây cnc
Ðề: cắt dây cnc
thế bạn làm máy của hãng nào dzay . mình làm máy cùa công ty gonsun thi có thông số bạn đưa ra nhưng hãng gosan thì mình ko biết nó nằm ở đâu cà. Và xin lỗi bạn vì mình nói chưa rõ, ý của mình là từ những thông số bạn cho như trên làm sao để tính lượng offset cơ. trước giờ mình chỉ chọn chiều cao chuẩn rồi cho cắt côn đến khi đạt được độ chính xác yêu cầu và nhớ những thông số đó cho lần cắt sau ah.
vumale
Ðề: cắt dây cnc
Mặt côn trong máy căt dây phụ thuộc những yếu tố sau:
  1. Height: chiều cao trục Z
  2. Base : mặt phẳng chuẩn
  3. Width : chiều dầy phôi cắt
  4. Hành trình của 2 trục U và V
Còn độ côn thì tùy theo máy do nhà sản xuất mà nhập vao .
Ðề: cắt dây cnc
Tính độ côn chính là tính góc nghiêng của dây (Kiến thức lượng giác lớp 9). Tùy theo phần mềm lập trình của nhà sản xuất, thông thường là nhập góc nghiêng(độ ) và chọ mặt nào làm chuẩn. Ứng dụng kinh tế nhất của máy cắt dây là một đường cắt được cả chày và cối. Cắt nghiêng dây sử dụng thường xuyên của máy cắt dây
aspirin
Ðề: cắt dây cnc
các anh cho em hỏi em muốn gia công bánh đai răng bằng máy cắt dây có được không/ Hình như ở trường BKHN cũng có 1 cái đúng không ạ?
Ðề: Xin hỏi cách tính độ côn khi làm máy cắt dây cnc
nhân dịp năm mới chúc diẽn đàn chúng ta ngày 1 lớn mạnh và cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đở. máy hư bàn phím dùng ban phím ảo đánh lâu we1.
Ðề: cắt dây cnc
Cho mình hỏi cái: Minh căt côn rất hay bị đứt dây ko biết vì sao vậy? mặc dù mình đã giảm tốc độ chạy của máy rồi.
Ðề: cắt dây cnc
mình nghi chắt do cắt hết 1 vòng thì phối bị dây kéo lệch xuống nên kệt dây va đứt dây bạn thử cắt theo hướng mặt trên nhỏ còn mặt dưới lớn xem sao lúc này ko bi kẹt dây.
Ðề: cắt dây cnc
ko mình chưa cắt hết vẫn đang căt đã bị đứt dây rồi. ah còn vấn đề nữa: mình cắ được chày thì hỏng cối, được cối thì hỏng chày hic hic..mình đang dùng máy của hang goldsun model: GS4050B. nếu biết cho mình các thông số khai báo chuẩn khi cắt côn nhé thanks.
thông số khai thì mình cũng ko rành lắm mình chỉ để độ cao của bánh xe trên ở 1 mức nào đấy rồi cắt thử vài lần nhớ độ côn và lượng offset đó cho lần cắt sau . khi nào cắt phôi cao thì quay trục lên , xong rồi thì trả về đúng mức đó là được. còn đang cắt mà đứt dây thì bạn nên xem lại có để dòng điện ở mứt cao wa ko nha, nước tưới nguội có lâu qua không thay ko. nếu vẩn bị đứt thì xem lại cái bánh xe và cục than nó có mòn quá tạo rãnh nên kẹt dây ko bạn cũng đừng căng dây dai thang nối với trục lô căng wa vì có 1 số motor đảo chiều quay nhanh wa cũng hay bị xốc . mình chỉ có vậy.
Cắt côn chính xác thì bạn phải đo chính xác các thông số sau:
- Chiếu cao trục Z: Tính từ tâm bánh xe dưới đến tâm bánh xe trên là bao nhiêu?
- Mặt chuẩn bàn cắt: tính từ tâm bánh xe dưới đến mặt phẳng gá phôi
- chiều dầy phôi : chú ý khi cắt côi xuôi hay ngược để offset đường cắt
Xong cắt thử một đường tròn đo lại từ đó sẽ ofset cắt được chính xac kích thước theo yeu cầu
Máy hay đứt dây có nhiều nguyên nhân như: than mòn, dòng điện quá cao, tốc độ cắt không hợp lý, dầu cắt pha nước không đúng tỉ lệ...v.v.v
http://www.raovat123.com/t.398237.nhan-gia-cong-cat-day-gia-re-nhat-thanh-pho.html
mình đang dùng máy cắt dây HITACHI FANUC và máy SODICK A500
nhưng không biết làm sao để cắt côn chi tết. mình sử dụng mastercam X3
bạn nào biết hiệu chỉnh cắt côn. giúp mình với. hoặc có tài liệu cũng đc ( tài liệu bạn bán cho mình cũng đc)
mình rất cần.
rất mong được sự trợ giúp của các bác.
ngoài những vấn đề trên thì các bác nào có nhu cầu biết máy cắt dây FANUC thì liên hệ mình. sẵng sàng ok
email: baonhulong@yahoo.com
phone: 0903 683 458
mình tên Trọng
thanks các bác nhiều
Mấy thầy có ai rành về máy cắt dây hệ Hl wire cut systum ko... cho e hỏi cách cắt côn đầu nhỏ đấy rộng vs cách chỉnh base và high và tính trong cali.... e ms vào hc dc 1 tháng
Mong dc các thầy giúp
