Xin hỏi về cách khởi động các loại động cơ
các bạn ơi cho mình hỏi là khi khởi động các loại động cơ như công nông,các loại máy nổ..... đấy người ta sử dụng tay quay có hình chữ z và còn một tay người ta nhấn vàocài gì đấy cho mình hỏi cái đấy là cài gì vậy mà nhấn thế để làm gì?các bác giúp em nhé em về quê hỏi nhưng các bác ở quê chỉ biết là làm thế mới quay được thôi chứ không biết nó hoạt động như thế nào.
Ðề: hỏi về cách khởi động
Chào Khiêm! Cái này tớ cũng không chuyên lắm, nhưng tớ nghĩ, việc mình bóp cái role đó giống như việc mình đạp côn xe máy ý. Nó đưa động cơ chạy ở trạng thái không tải. và khi đó mình mới đủ sức vận hành nó.
Mình chỉ biết giải thích sơ cua như vậy hihi :105:
cảm ơn Hoàng đã trả lời câu hỏi của mình nhé!
mình cũng hiểu ý cậu
thank có gì thì giúp đỡ nhé!
Đúng rồi, khi khởi động người ta dùng một tay đè cái cần, cần này sẽ đè 01 supape( hút hay xả đều được, nhưng người ta hay làm ở đường hút), lúc này không khí không bị hút nén như lúc bình thường nên tay người mới có thể quay máy nổi, khi đã có đủ đà rồi thì ta buông tay đè supape, lúc này máy hoạt động như thường nên bắt đầu nổ.
atthe
Hút hay xả đều được là sao hả bác, ngay sau đó bác lại bồi thêm câu hay làm ở đường hút, kể cũng lạ nhỉ.
Như bác lí luận em thấy không thuyết phục lắm, bác cần nêu rõ tại sao ở đường hút, hay tại sao ở đường xả bác ah.
Em nghĩ nếu kênh lắp xupat hút thì khí thừa trong xi lanh này sẽ theo đường hút lên bộ ga, có khi sục lên cả bình xăng chứ chả chơi, nếu bố trí kênh đường xả thì tốt hơn, vì khí sót theo đường này mà ra bác ah.
Em hiểu thế nào nói thế ý, cũng là suy luận chủ quan chưa có tài liệu cụ thể, nhưng đọc mấy dòng của bác thấy có tý vô lý nên góp vài dòng, có gì động chạm mong bác bỏ qua.
Bạn ATTHE à.Với động cơ D thì làm gì có bình xăng con mà sục khí.Bác NAM đã nói thế là được rồi còn bắt bẻ gì nữa.Động cơ D thì hỗn hợp vào chỉ là gió thôi,bố trí cò ở đâu sao cho tiện lợi là được.
atthe
Thế theo bác, cần kênh supat xả hay hút vậy bác!
tớ không phải dân ô tô nhưng có hỏi mấy ông thợ thuộc quyền về vấn đề này. thì khi làm như bạn hỏi là mở supap. khi quay đủ (cái này hơi khó) thì thả tay ấn ra động cơ sẽ nổ. khi chưa quay đủ vận tốc cho bánh đà mà bỏ tay ra sẽ không nổ - lại phải quay lại.
đôi điều trao đổi :D
@atthe: da co gi dau ma xa (khong hieu tai sao lai khong go tieng viet duoc)
atthe
Tất nhiên là quá trình khởi động chưa có gì xả cả, nhưng khi dùng cần để bênh lắp xi lanh dễ khởi động thì áp suất do pittong nén sẽ theo đường nào, đường hút hay đường xả vậy bác.
- Khi không đánh được dấu, bác thử bật VK, đánh bình thường, nếu ở ngoài quán chát không cài bộ cài này bác có thể copy đoạn đã viết rồi reset lại trang soạn thảo, như thế bác sẽ đánh được chữ có dấu thôi.
học cơ khí đọng lực mà ko biết mở xu pap nào
mở xupap nap chứ mở xupap nào nữa
khi quay thì đồng nghĩa là bơm cao áp quay theo. đồng thời phun nhiên liêu vào, muốn tận dụng nhiên liệu thì cho nhiên liệu vào đường ống nạp, nếu nhiên liệu mà ra đường xả thì sẽ gây cháy tại đường xả và ko an toàn cho ngươi sử dụng, chúc các bạn thành công
em dong y voi cau tra loi cua bac.khi bat dau khoi dong nhung loai may d thong thuong dung bang tay way nguoi ta thuong phai keo role de mo supap nap.lam nhu vay qua trinh khoi dong se nhe nhang va re no hon.em quay may cay cung toan lam nhu vay
Em đồng ý với câu trả lời của bác. khi bắt đầu khởi động những loại máy d thông thường dùng bằng tay quay người ta thường phải kéo rơ le để mở supap nạp. Làm như vậy quá trình khởi động sẽ nhẹ nhàng và dễ nổ hơn. Em quay máy cày cũng toàn làm như vậy.
mytun
đơn giản thôi mà bạn,1 tay quay maniven còn tay kia đè cái van giảm áp xuống,van giảm áp nó nhu cái đòn bẩy nó đè xupap xuống làm cho khoảng không gian bên trong buồng đốt không được kín khít(kiểu như xe máy khi bị kênh xupap hay tut xecmang gây ra hiện tương tụt hơi hay còn gọi là mất hơi đó)kiểu kiểu như vậy.khi buồng đốt ko kín bạn quay máy sẽ nhẹ hơn khi mà quay máy thấy đạt được vòng quay rồi ta bỏ tay van giảm áp ra và nhớ là khi bỏ tay van giảm áp ra thì phải cố quay thêm 1 vài vòng nữa để vượt nén đó nha,nếu mà ko vượt được nén thì nó nổ ngược tay maniven nó vả ngược lại thì chỉ có nước đi gặp nha sĩ thôi.goodluck
Mở xupap hút bạn a.Cái cần đó được các bác lái xe gọi là kênh giảm áp.Nếu bạn để ý thì nó được đặt ở bên phía cửa hút đó.Tác dụng của nó thì như đúng tên gọi của nó thôi. Vì sao đặt bên phía cửa hút thì bạn cứ hiểu đơn giản là để thuận lợi khi quay tay quay nổ máy thôi.Ngoài ra xupap xả chỉ mở vào kì xả nếu bạn mở nó trong cả chu trình thì nhiên liệu sẽ bị thải ra ngoài theo đường xả hết.Ý kiến của em là thế nếu có gì sai mong các bác sửa chữa bổ sung giùm
Khi khởi động trục khuỷu quay, làm khí trong xy lanh bị nén lại ở áp suất cao, muốn quay dc nó thì phải dùng lực rất lớn. do vậy khi khởi động người ta phải mở van triết áp để giảm áp suất nén này. khi bánh đà đạt tốc độ yêu cầu thì đóng van này lại.OK!
Ðề: Xin hỏi về cách khởi động các loại động cơ
mở van hút,tại sao nổ máy thấy toàn khói um lên ah ?(có phải do nhiên liệu thừa). em ko học bên ô tô nhưng cũng thich động cơ. :)
