Ðề: Xin hỏi về coppy từ CAD sang Inventor
Bạn gặp lổi trên có lẽ do bạn quên thiết lập khi Import sang Inventor . Bạn có thể kiểm tra lại theo các bước Import file Autocad sang Inventor bằng chức năng Import của Inventor theo cách sau :
1.Vào Open -> Import DWG
[ANH]69D7_4F98FA55[/ANH]
2.Trong hộp thoại DWG/DXF File Wizard chọn Next để chuyển sang bước kế tiếp
[ANH]159D_4F98FA55[/ANH]
3.Chọn các Layer và các đối tượng thuộc Layer cần Import trong file Autocad (Inventor cho phép chọn riêng từng đối tượng thuộc Layer của file Import , hoặc chọn All nếu muốn)
[ANH]BF66_4F98FA55[/ANH]
4.Trong hộp thoại Import Destination Options là hộp thoại cho phép chúng ta thiết lập các thuộc tính khi file Autocad được Import vào Inventor. Về vấn đề của bạn thì cần check lại các Tab sau :
-Import File Unit : chọn đơn vị bạn muốn đặt cho file Import vào (ở đây mình chọn là mm)
-Destination for 2D Data : chọn thuộc tính cho file được Import , có thể là một Drawing , Block Sympol hoặc một New Part (nếu bạn muốn lấy các biên dạng 2D để làm cơ sở dựng lên hình 3D thì chọn New Part)
-Template : chọn tất cả các Template mm cho tất cả các môi trường ( hoặc chỉ môi trường cần thiết nếu muốn)
[ANH]F2BD_4F98FA55[/ANH]
5.Kết quả file Autocad được Import vào Inventor sẽ sử dụng đơn vị như mong muốn :
[ANH]D2BA_4F98FA55[/ANH]
P/S : nếu bạn không thiết lập các thuộc tính ở bước 4 thì file Import sang sẽ tự động lựa chọn template là Standard (Inch) của Inventor , cho dù bạn đang thiết lập file ở Autocad và Inventor là hệ mm thì chúng vẫn mang hệ Inch khi Import. Và các thiết lập chỉ cần thiết lập ở lần đầu tiên , các lần sau nó sẽ tự ghi nhớ nên không cần mỗi lần Import là phải mỗi lần thiết lập.
Bạn có thể check lại thử xem. Chúc thành công.
Nguyenthanh,
