Xin ý tưởng cơ cấu chuyển động ngược chiều.
Discussion in 'Nguyên lý máy' started by sydat95, May 9, 2019.
  1. sydat95
    sydat95 New Member
    Dear anh chị em Meslab. Hiện tại em đang thiết kế máy có hai bàn chuyển động ngược chiều nhau. Em đang triển khai theo hướng dùng Belt để di chuyển hai bàn chuyển động ngược chiều nhau mà cảm thấy nó không được ổn lắm. Anh em có cơ cấu nào hay, giới thiệu em với.
    Em cảm ơn.
    kysuVatLieu likes this.
  2. dovanhoc84
    dovanhoc84 Active Member
    dùng 2 cylinder ngược chiều nhau có phải nhàn k?
    vừa điều khiển riêng, vừa dễ điều chỉnh.
    Nếu bắt buộc dùng motor thì dùng rack and pinion với thanh trên cho table trên và thanh dưới cho table dưới.
  3. sydat95
    sydat95 New Member
    Xilanh thì em cũng nghĩ đến rồi nhưng không ổn lắm anh ạ. Vì con này nó hơi đặc biêt chỉ dùng động cơ được thôi ạ. Rack and pinion cũng khá hay, có thể bố trí compact được. Nhưng hai bàn trên và dưới cách nhau xa lắm anh, ( xa theo phương dọc linnear) nên chưa có cách bố trí cho hợp phong thủy ạ. :D :D :D.
  4. dovanhoc84
    xa lắm là bao nhiêu? motor nó nằm giữa thì lo gì dài hay ngắn chứ?
    cái hình nhìn vậy thì sao ước lượng được kích thước thật để đưa ra ý tưởng?
    ít ra cũng có 1 kích thước đại khái dài rộng để người đọc có thể ước lượng dùng gì, chứ cứ đưa hình không nhỡ thực tế nó bằng nửa gang tay thì có cơ cấu khác, cái bàn dài 10m lại ra cơ cấu khác....
    làm thiết kế mà trình bày vậy...
    3dapps likes this.
  5. sydat95
    sydat95 New Member
    Vâng anh. Cái bàn dài 1,3m và cách nhau 150mm anh ạ. Nếu dùng rack and pinion thì sẽ có phần thanh răng lòi ra phía sau, em nghĩ nó hơi...xấu và độ cứng vững không cao anh ạ. Chắc ta phải làm gia cố cho nó hoặc chuyển cơ cấu khác anh ạ.
  6. nhjkjeu
    Điều không ổn ở chỗ nào bạn có thể nêu ra. Chứ cơ cấu dùng dây đai để di chuyển ngược chiều như bạn mình cũng thấy nhiều.
    - Nếu liên quan để tải thì khuyên dùng theo của ý của Bác DoVanHoc
    -Nếu không tải( chỉ cần đóng mở như Cover) hoặc tải nhẹ, cần tốc độ nhanh, ít tiền, dễ làm thì như cơ cấu bạn đã giới thiêu.
  7. nhjkjeu
    - suy nghĩ vậy trật rồi ^^.. Về cứng vững thì thanh ranh-bánh răng gọi là" cha của ổn". Bởi vì nhiệm vụ của nó là truyền động chứ chả phải dẫn hướng. Muốn cứng vững thì bạn đã dùng 2 cái linderguide( thanh trượt) rồi còn gì. Mấy cái đó đỡ cả tấn chả sao.
    - 2 Bàn cách nhau 150mm thì dùng bánh răng đường kính 120( ví dụ) 2 thành răng mỗi cái dày 25 ( ví du). Là lắp ok?
    - Thanh răng nằm dưới cái bàn sao lòi ra được. Mà vì thiết kế mà kéo dài nó ra thì che cho nó. Vấn đề xấu không phải là vấn đề quan trọng đem ra suy nghĩ trước vấn đề kết cấu. Xấu có thể che.
  8. dovanhoc84
    may quá có người hiểu rõ vấn đề.
    Làm thiết kế mà ông kia làm thử k làm lại tự phán đoán là cơ cấu xấu với không ổn là biết ngay tầm cỡ nào rồi.
