xuất chương trình có thời gian gia công từng con dao
Ðề: xuất chương trình có thời gian gia công từng con dao
Cái này phụ thuộc vào cấu hình pos, bạn có thể kiểm tra thời gian gia công của từng dao hay toàn bộ chương trình ngay trên mastercam.
iPumpkin
chào mọi người. mình muốn hỏi là,khi xuất chương trình cho máy CNC.có cách nào để mình biết thời gian gia công của từng con dao hay không.là khi đổ ra phần mềm simco.sẽ có thời gian gia công từng loại dao. AE nào biết thì chỉ giáo vài tuyệt chiêu
Anh không dùng MasterCAM tuy nhiên nguyên lý để output nó ra là như thế này. MasterCAM dùng biến ví dụ "tool_cutting_time" để tính thời gian gia công, khi đó trong post mình cấu hình sau khi thay dao T M6 thì mình để dòng ouput "tool_cutting_time". Hoặc là bạn có thể để qua biến trung gian "tool_cutting_time"=A, sau đó output A. Vậy là xong, vấn đề ở đây là bạn phải biết các biến số hệ thống API của MasterCAM (thường tìm trong phần Help của các phần mềm thì bạn có các biến này. Sau đó bạn phải biết Master dùng ngôn ngữ lập trình nào và lệnh output nó dùng là gì....và chèn cú pháp này ở đâu, quá đơn giản phải không. Kakaka
