Xuất file NC không có các lệnh chu trình. Tại sao?
Ðề: Xuất file NC không có các lệnh chu trình. Tại sao?
Chào các Bác. Cho mình hỏi tại sao trong gia công khoan khi mình chon Peck drill để gia công lỗ. Nhưng khi xuất file lại không có các lệnh chu trình khiến câu lệnh rất dài. Tại sao vậy cả nhà?
Bạn copy file nc lên anh em xem thử coi như thế nào .
Có phải như thế này ko?(vid dụ thôi vị trí khoan X0Y0 và khoan z-10 và peck là t=2)
G90G54
M3 S800
G0 X0 Y0
Z1
M8
G1 Z-1
G0 Z1
Z-0,5
G1z-4
G0z1
z-3,5,5
G1 z-6
G0 Z1
M5M9
M30
D0 trong postprocess "off"xuất ra chu trình đó.Bạn "on"nên là đc luân
Không xuất ra chu trình cũng tiện mà ko phải nghĩ tới hệ điều khiển nhưng phải chuẩn chế độ cắt ko gãy mũi khoan
G90G54
M3 S800
G0 X0 Y0
Z1
M8
G1 Z-1
G0 Z1
Z-0,5
G1z-4
G0z1
z-3,5,5
G1 z-6
G0 Z1
M5M9
M30
Cám ơn vì đã trả lời mình.
Đây là hình và chương trình post của mình.
[ANH]20E7_502B0E23[/ANH]
O0000
T1M6
G0G90X14.136Y.283A0.S0M5
G43H1Z5.
G1Z-25.F1.
G0Z5.
X6.697Y18.244
G1Z-25.
G0Z5.
X-11.264Y25.683
G1Z-25.
G0Z5.
X-29.224Y18.244
G1Z-25.
G0Z5.
X-36.664Y.283
G1Z-25.
G0Z5.
X-29.224Y-17.677
G1Z-25.
G0Z5.
X-11.264Y-25.117
G1Z-25.
G0Z5.
X6.697Y-17.677
G1Z-25.
G0Z5.
M5
G91G28Z0.
G28X0.Y0.A0.
M30
Mình muốn xuất file có các lệnh chu trình thì mình chỉnh như thế nào?
Làm thế nào để khi xuất không có trục A0?
Khi Job setup thì mình select origin và chỉ vào góc trong cùng bên trái của phôi thì phần phôi màu đỏ xuất hiện lúc nào cũng nằm lệch ra một bên so với kích thước của chi tiết. làm thế nào để chọn gốc tọa độ linh hoạt mà phôi không bị lệch. xin cả nhà chỉ giáo nhé, xin cám ơn.
MC 9 dường như máy là Generic không như các bản X về sau tách biệt Machine definition.Khi chọn đúng máy,Mastercam tự động chọn Post luôn.
Khi xuất bạn có thể chọn lại Post cho phù hợp.Bạn thử chọn post MP_EZ.(Description : GENERIC FANUC 3 AXIS MILL POST).
iPumpkin
Bình minh nói đúng đó. Xuất ra các Cycle phụ thuộc vào phần mềm chứ không phải Post. Chọn on hay off trên phần mềm thì sau khi xuất ra G-Code sẽ theo Cycle hay không. Có các vấn đề sau xảy ra.
1. Xuất ra Cycle, cycle không đúng (do Post dỏm hay chưa được hiệu chỉnh) hay máy không hiểu thì chọn xuất ra X,Y,Z là tốt nhất.
2. Xuất ra x,y,z thiếu các giá trị như Dwell, ..., phải thêm bằng tay vào. File G-Code dài nhìn không đẹp, tốn công kiểm tra.
Vâng :D.Vấn đề là em không rõ Mastercam V9 có phần chỉnh Control definition cho post đó không,chứ trên Mastercam X trở về sau mình hoàn toàn có thể check enable cho các canned drill cycles đó được.Với V9 em thấy có một số Post không hổ trợ cho Canned cycles nên mới đề nghị đổi post khác.:D
Đặc biệt với Lathe thì drill cycles chỉ chạy theo G1,G0...trừ G74 có hổ trợ.
Không biết thế nào...nhưng mình cũng thử Peck Drill thì nó ra như thế này !
Không biết trùng ý của bác không :43:
Lập trình thì thế này..y như bác :
...và post code ra thì thế này :
O0000
G91G28X0Y0Z0
G30X0Y0Z0
M06T01
N1
(Use Drill 2.mm)
G90G54G00G43X0.Y-13.4803Z50.H01S8000M03
G98G83X0.Y-13.4803Z-7.R1.Q.5F15.
X9.532Y-9.532
X13.4803Y0.
X9.532Y9.532
X0.Y13.4803
X-9.532Y9.532
X-13.4803Y0.
X-9.532Y-9.532
G80
G91G30X0Y0Z0
M06T99
M30
MC 9 dường như máy là Generic không như các bản X về sau tách biệt Macthìhine definition.Khi chọn đúng máy,Mastercam tự động chọn Post luôn.
Cám ơn Bác nhiều nha. cái post MP_EZ đúng thứ Em cần.
Nhưng Bác ơi làm sao để post ra G98 thay vì G99 Bác nhỉ?
Và trên thực tế khi mình lập trình tay trực tiếp trên máy thì mình chỉ định cụm lệnh về nguồn như sau:
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
Nhưng khi mình post file thì cụm lệnh về nguồn như sau:
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0. có trục X0.
vậy nó có khác gì không vậy các Bác?
Và một điều nữa là khi gia công nhiều dao thì sau khi gọi dao T1 ra chạy thì dao T2 vào vị trí chuẩn bị,
mình làm thế nào để post ra mà có dao T2 vào vị trí chuẩn bị được các Bác?
Cám ơn các Bác nhé.
