Re: mac vat lieu che tao o to(đại ca HUYTHANH giúp em)
Bánh răng:
- vận tốc >4 m/s, chịu tải uốn và va đập
- Mác thép: C15, C20, 20Cr, 12CrNi3
- Nhiệt độ tôi: Thấm C ở 900 – 920, tôi ở 780 – 820 trong nước đối với thép 20 và15, trong dầu với 20Cr và 12CrNi3
- Nhiệt độ ram: 180 – 200
- Độ cứng: 56 – 62 HRC
Bánh răng:
- vận tốc 2 – 4 m/s, áp lực trung bình, tải trọng va đập nhỏ
- Mác thép: 40Cr, 45Cr
- Nhiệt độ tôi: 830 – 850 ( 40Cr ), 820 – 840 ( 45Cr ), tôi dầu
- Nhiệt độ ram: 320 - 400
- Độ cứng: 45 - 50 HRC
Bánh răng:
- vận tốc < 2 m/s , áp lực trung bình
- Mác thép: 35Cr, 38CrA, 40Cr, 45Cr
- Nhiệt độ tôi: 840 – 860 ( 35Cr, 38CrA ),830 – 850 ( 40Cr ), 820 – 840 ( 45Cr ), tôi dầu
- Nhiệt độ ram: 620 – 700 (1), 600 – 650 (2), 620 – 370 (3), 600 – 650 (4)
- Độ cứng ( HB ): 220 – 280 (1, 2,3 ), 228 – 280 (4)
Bánh răng:
- vận tốc < 1m/s , áp lực trung bình
- Mác thép: C40, C45
- Nhiệt độ tôi: 830 – 850 (1 ), 800 – 830 (2), tôi nước
- Nhiệt độ ram: 550 -600 (1), 580 – 620 (2)
- Độ cứng ( HB ): 228 – 250
Bánh răng:
- vận tốc < 0.3 m/s
- Mác thép: C45, C50
- Nhiệt độ tôi: thường hoá
- Độ cứng ( HB ): 197 – 207
Trục hộp số
- vận tốc: >3 m/s, tải trọng uốn lớn
- mác thép: C15, C20, 20Cr
- Nhiệt độ tôi: thấm C ở 900 -920, tôi 780 – 820 trong dầu với thép 20Cr, trong nước với (1) và (2)
- Nhiệt độ ram: 180 -200
- Độ cứng: 58 – 62 HRC
Trục làm việc trong ổ trượt
- vận tốc: <3 m/s,
- mác thép: 40Cr, 45Cr
- Nhiệt độ tôi: 830 – 850, trong dầu với (1) và 820 – 840 trong dầu với (2)
- Độ cứng: 40 - 50 HRC
- vận tốc: < 2 m/s
- mác thép: C45, C50
- Nhiệt độ tôi: 820 – 840 trong nước với (1) và 790 – 880 trong nước với (2)
- Nhiệt độ ram: 350 - 400
- Độ cứng: 45 -50 HRC
Trục quay và trục then hoa chịu tải trọng nặng, yêu cầu chống mòn và độ bền
- mác thép: 35Cr, 38CrA, 40Cr, 45Cr
- Nhiệt độ tôi: 840 – 860/ dầu với (1) và (2), 830 – 850/dầu ( với 3), 820 – 840/dầu (với 4)
- Nhiệt độ ram: 400 – 450 (1), 420 – 470 (2), 450 – 500 (3) và (4)
- Độ cứng: 35 - 40 HRC,
- Độ cứng HB: 200 – 260 (1) và (3 ), 228 – 280 ( 2) và (4)
Trục làm việc trong ổ lăn, yêu cầu chính là độ bền cao:
- Nhiệt độ ram: 620 -670 (1) và (3), 600 - 670 (2) và (4)
Thép kết cấu dùng để chế tạo các chi tiết ôtô
Trục chủ động của hộp số:
- mác thép: 18CrMnTi
- Nhiệt độ tôi: Thấm C ở 900 – 920, Tôi 800 – 820/dầu
- Nhiệt độ ram: 180 -220
- Độ cứng: 58 -62 HRC,
- Chiều sâu thấm C (mm) hay độ thấm tôi: 0.6 – 0.8
Trục bị động:
- mác thép: 40Cr
- Nhiệt độ tôi: 830 – 850/dầu
- Nhiệt độ ram: 250 - 350
- Độ cứng: 48 - 53 HRC
Bánh răng trục trung gian và thứ cấp:
- mác thép: 40Cr38CrA
- Nhiệt độ ram: 500
- Độ cứng: 56 - 62 HRC
Chốt píttông:
- mác thép: C20
- Nhiệt độ ram: 180 - 220
- Độ cứng: > 56 HRC
- Chiều sâu thấm C (mm) hay độ thấm tôi: 1.2 – 1.5
Trục khuỷu:
- mác thép: C40, tôi cao tần
- Độ cứng: 55 - 60 HRC
- Chiều sâu thấm C (mm) hay độ thấm tôi: 3 – 4.5
Thanh truyền ( tay biên )
- mác thép: 45Mn2
- Nhiệt độ tôi: 800 – 830/nước
- Nhiệt độ ram: 500 - 658
- Độ cứng: 228 – 269 HB
Mình chỉ mới tổng hợp được bao nhiu đó, bạn xem có cái nào cần thì lấy, còn không cần thì để đó cho mọi người tham khảo.
Việc còn lại của bạn là:
- Tra ra mác thép tương đương của các nước từ mác thép VN hiện có
- Từ cơ sở đó bạn tìm ra thanh phần % của mác thép đó ( SV thường chỉ có thể xem mác thép của LX cũ mà thôi )
Bạn phải tự làm bài tập cho mình, mọi người giúp bạn tới đó thôi, nếu giúp bạn từ A- Z thì bạn cho mình biết: bạn học ở đâu, Thầy ra đề tên gì để mình liên hệ Thầy lên đây ( MESLAB ) chấm bài của bạn, sẽ nhanh hơn bạn nộp bài ;D
Chúc bạn hoàn thành tốt bài tập!
