Hỏi về COSMOS
Chào mọi người!
Đầu năm chúc sức khỏe trước, làm phiền sau đây, keke
Mình đang mô phỏng một cái phòng sấy ủ bằng Cosmos nhưng giờ không biết xác định các thông số nào là inlet và outlet của phòng sấy. Mọi người có thể cho vài cái gợi ý được ko
Bài toán đặt ra thế này : cái phòng 3 lớp từ trong ra ngoài: inox-vật liệu cách nhiệt-inox. Bên trong có 2 lỗ của máy xử lý độ ẩm : lỗ khí ra, lỗ khí vô.(không khí trong buồng đc xử lý ẩm theo một vòng tuần hoàn kín) hơi ẩm thì ra ngoài ko khí. Ngoài ra trong buồng có hút khí, hút không khí trong phòng bởi máy hút khí đặt ở ngoài và phả vào phòng sau khi qua giàn xử lí nóng không khí bằng thanh điện trở.
Chừng đó thôi ạ :D, e đang tính mô phỏng coi dòng khí nó đi ra làm sao, nó ảnh hưởng nhiệt lên bề mặt vật sấy như thế nào, nhưng ngâm cả năm trời từ 2009-2010 mà chưa ra. Mọi người có thể cho ý kiến đc ko ạ, đặc biệt bác DCL, e có đọc qua bài viết của bác về cosmos nhưng hồi đó giờ chưa có dịp nhờ bác chỉ giáo thêm
Cảm ơn mọi người đã đọc qua
Ðề: Hỏi về COSMOS
Đề bài là thiết kế một hệ thống sấy theo nguyên lý "tầng sôi". Như vậy, các dữ liệu đầu vào phải là:
1. Vật liệu cần sấy: cỡ hạt, tỷ trọng khô và tỷ trọng ẩm, nhiệt độ cho phép, hệ số hấp thụ (hoặc thuật ngữ tương đương, cái này tớ không rõ lắm, nhưng chắc cần phải có các hệ số liên quan đến năng lượng hấp thụ cũng như giải phóng hàm ẩm trong vật liệu; ví dụ như làm khô vải nylon thì dễ hơn vải bông).
2. Các hệ số động học (độ nhớt) của không khí tại nhiệt độ sấy
3. Năng suất sấy của thiết bị
Từ các dữ liệu ban đầu nêu trên, ta sẽ lần lượt tính toán:
1. Tốc độ dòng khí:
Do thiết bị hoạt động theo nguyên lý tầng sôi, tức là dòng khí đi từ dưới lên sẽ tạo lực nâng tác động lên các hạt vật liệu đúng bằng trọng lượng hạt. Sử dụng các tham số về động học dòng khí và các tham số vật liệu (tỷ trọng, trọng lượng, đặc trưng hình dạng hình học) để tính toán được tốc độ này.
Do cỡ hạt không tuyệt đối đồng đều, cậu cần phải tính toán tốc độ khí lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng với cỡ hạt lớn nhất và ẩm nhất cũng như nhỏ nhất và khô nhất. Thêm vào đó, khi được thổi vào lòng buồng sấy, nhiệt độ khí sẽ bị giảm xuống, nếu mức độ giảm là đáng kể thì cậu cũng cần lưu tâm tới việc dòng khí ở đáy sẽ có tốc độ lớn hơn ở đỉnh buồng sấy.
Như vậy, ta thấy ngay rằng thiết bị sấy tầng sôi không cho phép những vật liệu có kích cỡ và trọng lượng hạt quá chênh lệch. Trước khi đưa vào sấy, có thể cần phải nghiền rồi sàng cẩn thận để có cỡ hạt đồng đều thì mới có hiệu suất cao.
2. Xác định lưu lượng khí:
Căn cứ vào năng suất, hàm hấp thụ, nhiệt độ cho phép và nhiệt hàm của khí, cậu tính được lưu lượng khí nóng cần thiết.
3. Xác định các kích thước cơ bản của buồng sấy:
Căn cứ vào lưu lượng khí, tốc độ Max. và Min., cậu tính được đường kính buồng sấy Min. và Max. tương ứng. Như vậy, buồng sấy sẽ có dạng hình côn, với đáy dưới nhỏ và đáy trên to. Điều này là rất quan trọng, nó đảm bảo rằng khi sấy thì các hạt ẩm nặng sẽ lơ lửng ở đáy buồng, khi càng khô và càng nhẹ thì nó càng nổi dần lên trên và cuối cùng thì đi ra ngoài khi đã khô. Nếu cậu làm buồng hình trụ thì hoặc là hạt ẩm sẽ lắng xuống đáy (nếu tốc độ khí thấp) hoặc các hạt nhẹ bị thổi bay ra ngoài theo đường xả dù rằng vẫn còn ẩm (nếu tốc độ khí cao).
Dạo này khá bận nên tớ chưa có thời gian nghiên cứu kỹ phần Simulation trong các phiên bản mới (tương tự Cosmos các phiên bản cũ), vì thế không rõ nó có khả năng phân tích và tính toán như trên không. Nhưng tớ nghĩ rằng các phần mềm chỉ hỗ trợ cho công việc thôi chứ nó không nghĩ hộ ta cái gì cả. Một cách nói khác, tớ thấy rằng ta cần phải biết cách làm một công việc gì đó "bằng tay" thì sau đó hãy tính chuyện làm bằng PC. Giả sử không có máy tính (trước đây làm gì có), thì ta vẫn cứ hoàn thành được công việc, dù có thể chậm hoặc chưa đẹp, thậm chí có thể nhầm lẫn... Chỉ có như vậy, khi có máy tính và các phần mềm thích hợp thì ta mới phát huy được chúng.
Chúc thành công!
Ðề: Hỏi về COSMOS
Mình đã làm được, cảm ơn bác DCL. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể pm thảo luận, mình sẽ post lên 4room.
Thanks.
