Xin hỏi về ghép 2 hay nhiều đối tượng solid hay surface
  • Thread starter Truongctm
Truongctm
tôi muốn ghép 2 hay nhiều đối tượng solid hay surface thành 1 đối tượng thì làm thế nào nhỉ? Mong anh em trong diễn đàn chỉ dẫn giúp với! Thanhks!
NGONLUABAC
Cộng solid thì dùng Combine.
Cộng surfacs thì dùng Knit surface.
nguyenthai_ind
<b>Mesian Friendly Club</b>
Bạn làm theo hình hướng dẫn cụ thể bên dưới.
Nếu muốn ghép các mặt phẳng lại thì theo hình dưới
[LEFT]Nếu muốn ghép các bodies thì làm theo hình hướng dẫn sau:
[/LEFT]
Hướng dẫn quá hay, nhưng chi tiết ứng dụng thì ...hơi ớn.:78::78:
dongdu2907
Ðề: Xin hỏi về ghép 2 hay nhiều đối tượng solid hay surface
Theo thi dụ của Nguyenthai_ind thì lệnh combine chi dung cho các solid body hay surfaces trong cung 1 part phai không , nếu mình muốn cộng trừ 2 chi tiết là 2 part khac nhau thì có được không? và làm cách nào để thực hiện? Rất mong đc sự hướng dẫn của các bạn. Xin cảm ơn.
Cậu này hỏi kỳ cục chưa? Vậy thì cái kết quả do các phép cộng trừ luận lý đó, nó sẽ là cái gì, cụ thể nó sẽ là kiểu tập tin gì? Chắc chắn nó phải là tập tin Part chứ, đúng không?
dongdu2907
Cám ơn chú DCL đã trả lời cháu. Ý cháu là cháu có 1 bản vẽ Assembly gồm 2 Part lồng vào nhau, cháu muốn lấy part này trừ part kia nhưng cháu không thể thực hiện bằng lệnh "combine" được (biển tượng không thể lựa chọn được), cháu ko biết là mình có làm sai điều gì ko? chú chỉ cho cháu nhé. Cám ơn chú rất nhiều.
nguyenbahoc
Bạn vẽ trong môi trường Part rồi Combine ko được ah. Hoặctrong môi trường Asemmbly bạn lưu tập tin sang kiểu Part (*.prt, *.Sldprt). sau đó bạn thử thực hiện lệnh xem có được không.
dongdu2907
Thực sự thì mình cũng muốn vẽ tất cả trong 1 part để dễ xử lý , nhưng chi tiết của mình khá phức tạp nên mình phải làm vậy, dù sao cũng cám ơn bạn đã trả lời câu hỏi của mình.
Không ai làm như cậu, SW cũng không viết chương trình như thế, do thực tế chẳng bao giờ lại có trường hợp như cậu cần (có lẽ đây là thiếu sót của SW chăng?). Cậu nên lưu ý rằng quá trình thiết kế càng giống thực tế chế tạo càng tốt. Cậu đã từng thấy khi lắp ráp các chi tiết với nhau mà lại có chuyện chi tiết này thâm nhập vào chi tiết khác để rồi hòa nhập làm một hoặc cắt xẻo nhau chưa? Chắc chưa bao giờ có chuyện đó, trừ khi cậu gắn các miếng sáp mềm vào nhau. Nói như vậy để cậu tự thấy cái đòi hỏi vô lý của mình.
Trong kỹ thuật thiết kế mới, khi mà các chi tiết máy trong một cụm không có chuyển động tương đối với nhau, người dùng có nhiều kinh nghiệm thường áp dụng kỹ thuật thiết kế part đa khối (Multibody Part) thay vì dùng các Sub-Assembly để đơn giản hóa các tương quan và tạo ra các thiết kế tham biến chặt chẽ. Thế mà cậu lại định "chơi" ngược lại, biến assembly thành part!
Muốn như vậy cũng được thôi, cậu hãy Save As tập tin này từ định dạng *.sldasm sang định dạng *.sldprt để biến tập tin Assembly trở thành tập tin Part, rồi thực hiện các kỹ thuật đã nêu ở các bài trên! Nhưng khuyên cậu hãy thực hiện theo các quy trình thiết kế bài bản, đến khi thật giỏi rồi thì hãy sáng tạo ra cách làm riêng.
Trungta_vhp
bạn Dongdu2907! có thể thắc mắc của bạn mình sẽ giúp được, mặc dù bây giờ thì hơi muộn so với thời gian bạn hỏi. những bộ phận lắp phức tạp có thể được vẽ trong môi trường Part, mỗi chi tiết là một body (thân). bạn có thể cộng, trừ, hoặc lấy phần giao nhau giữa các thân với nhau một cách linh hoạt bằng lệnh combine. Để có thêm thông tin bạn có thể tham khảo phần tutorial với 2 bài: Multibody, và bài moldedproductdesignadvanced trong sw 2009. nếu có gì không hiểu, hãy liên hệ với mình. chúc bạn thành công!
