Ðề: Lỗi này của máy CNC giải quyết thế nào các bác ?
Chào các bác !
Hôm nay em gặp một lỗi nữa, thực ra em mới vô nghề chưa rành, trong bài Post có ngôn từ nào không đúng các bác đừng chê em nhé !
Chuyện là thế này:
Cái máy tiện CNC CKE6136Z/750 của em mới nhập từ Tung của về, chạy một thời gian máy kêu hết pin Cmod trên main của bộ điều khiển Fanuc, máy này sử dụng hệ điều khiển Fanuc Oi-Mate TD. Trong quá trình thay pin có lần tắt nguồn, em nghĩ chính cái này làm mất gốc "0" khi khởi động lại.
Em đã set lại gốc "0" theo hướng dẫn: Vào System -> Vô Parameter -> Tìm mã: "1815" và Set lại "0" và "1" trong cột "APZ", tiến hành bật tắt nguồn theo đúng quy trình.... Mở máy trở lại vẫn hiện gốc "0" khi quay trục X,Z bấm reset lại thì không về "0" mà nó về một vị trí khác.
Hơn nữa dùng lệnh quay về gốc "0", trục X,Z cứ chạy mãi tới khi máy báo quá cữ trục ...!
Không hiểu em thao tác sai hay parameter có gì sai các bác ?
Parameter của máy đây !
Em muốn nhờ các bác:
- Có cách nào set lại gốc "0" ngoài cách em làm không ạ ?.
- Parameter trên có ảnh hưởng tới việc Set gốc "0" của máy không ạ ?
P/S: Máy em là máy tiện băng thẳng bác nhé, máy 04 đài dao !
