Chọn chế độ cắt khi gia công nhôm
Mọi người cho em hỏi khi gia công nhôm 6061 vs 6066 bằng dao phay ngón hợp kim thì chọn chế độ cát thế nào cho hợp lý ạ. Em mới đi làm không có kinh nghiệm gì mong được mọi người giúp đỡ
theo mình gia công nhôm bạn nên dùng dao thép gió và dùng dung dịch tưới nguội. Dùng dao hợp kim hay bị bết phoi lắm.
lddung
Ðề: Chọn chế độ cắt khi gia công nhôm
Gia công nhôm phải có dịch cắt gọt và nhất là loại dao chuyên gia công Nhôm. Hợp kim thì càng tốt, vấn đề là góc trước và góc sau phải tối ưu cho vật liệu mềm, dẻo như Nhôm. Không phải là loại Cabides dùng phay thép đem dùng cho Nhôm. Nếu đem loại này ra thì bết là phải.
Mấy anh cho em hỏi chế độ cắt thế nào cho hợp lý vậy, vd như Bước tiến theo x,y và z vòng quay trục chính chiều sâu cát sao cho hợp lý à tối ưu nhất vậy. bên em dùng dao hợp kim và có dao Phi 0,5;1;2;3;4;5;6;8;10. mong các cao thủ chỉ giáo .
Dân ngoại đạo nhưng lần đầu tiên mình nghe cắt kim loại(nhôm) mà nên dùng thép gió:102:. Cắt gọt kim loại (dù là nhôm) dùng tưới nguội là...đương nhiên rồi mà. Dùng dao chuyên gia công nhôm và tưới nguội(loại xxx) để nhôm lâu xuống màu (do oxy hóa hay gì gì) thì đúng. Chế độ cắt thì tùy thuộc vào độ cứng vững và đáp ứng của máy, của dao, chênh lệch giữa phoi và sản phẩm.... Cụ thể phải có cái cụ thể để giải đáp.
chau2707
Người ta hỏi chế độ cắt cho Nhôm khi gia công trên máy CNC mà các cụ nhà ta cứ nháo nhào bàn về điều kiện gia công Nhôm bằng máy cơ.
P/S : @Chủ top bác liên hệ anh Giang The Tool trên 4rum nha (có cả sđt và mail). Anh này chuyên gia công Nhôm đó, tui đã có vài lần thỉnh giáo và được anh chỉ dạy nhiều điều. Thân !
Anh em nào biết thì chỉ bảo em nhé em xin cám ơn. anh em nào có tài liệu hay hay thì gửi cho em vào gmail thangctk10@gmail.com . em xin cám ơn
dao Phi 8- 10 bước xuống 0.5 nhé. tốc độ S2500 , F 2500
dao phi 4 - 6 thì 0.25-0.35 - s 3000- F1500
Phi 2-3 xuống 0.15 - S 3600 - F1000
bao BullNose 30r5 ,20r5 , 25r2, 63r8.... step 1mm , s2000, F3000-5000 nhé!
Đó là nhôm, cũng tùy máy CNC của bạn nữa, nhưng như thế là khá chuẩn rồi !
Sắt - đồng - gỗ , nhựa , inox nữa, có muốn lấy thông số k ^_^
I
iscartool
Gia công nhôm có nhiều phương án
Để gia công có hiệu quả nhất bạn phải cung cấp đầy đủ các điều kiện thì mới chon được chế độ gia công hợp lý:
-Chi tiết gia công (kiểu gia công bạn dự định sẽ làm)
-Máy gia công của bạn là loại gì,mới hay cũ,chịu được nhiệt không...
-Dụng cụ cắt bạn đang dùng là hàng chợ hay hàng của hãng,hàng chợ thì khó,hàng của hãng thì mỗi hãng đều có chế độ gia công hợp lý mà hãng đấy khuyến cáo,bạn chỉ cần dựa vào máy móc và điều kiện mình có mà chọn theo khuyến cáo hợp lí của mỗi hãng khác nhau
-Chọ dụng cụ cắt phù hợp với vật liệu là hợp kim nhôm,vì nhiều loại vật liệu gia công nhôm thường không đạt yêu cầu và chất lượng thì không tốt mà phải chọn loại dụng cụ cắt chuyên để gia công nhôm,các hãng đều có các loại dụng cụ chuyên gia công nhôm bạn có thể tham khảo tài liệu của hãng đấy
Dao phay ngón hợp kim thường thì gia công hợp kim nhôm đều Ok cả,nhưng chon loại chuyên gia công nhôm thì sẽ có chất lượng tốt hơn và tham khảo thêm chế độ cắt mà hãng dụng cụ khuyến cáo để có được một chế độ cắt hơp lý
Theo mĩnh nghĩ chỉ cần cho item code của con dao phay ngón lên trang chủ của hãng bạn sẽ tra ra ngay
[MEDIA=youtube]iIGHNSuPpo0[[/MEDIA]... rồi tùy chỉnh cho phù hợp với sản phẩm mình.
cái này lý thuyết CNC anh SV mới ra trường nào cũng biết mà... @_@
cái anh hỏi cũng cho thiếu thông tin về máy móc và dụng cụ cắt nữa ^_^ nên câu trả lời thường như trên .. hihi
trihue113
http://www.iscar.com/ITA/MainPage.aspx?sid=57
Link này giúp bạn lựa chọn dao theo vật liệu, phay mặt , cắt rãnh, hay vai... công suất máy, lựa chọn vận tốc cắt, chiều sau cắt, số bước cắt. Nói chung có đầy đủ cho anh em lập trình cũng như vận hành:3: . Video hướng dẫn. Bạn có thể tham khảo. Nếu cần giúp đỡ gì cứ liên hệ với mình ( 4 năm vận hành CNC nên cũng biết chút ít:4:)
Email: huect@iscarvn.com
Phone:0936 034 756:101:
anh cho em thông số cắt nhựa, sắt đồng vs em cám ơn anh nhé
kinhvy2321
bác cho e xin chế độ cắt của gỗ với ah, e đang làm đồ án tốt nghiệp máy cnc tranh gỗ. Bác có kinh nghiệm cho e vài lời khuyên với.E cám ơn!!!
kinhvy2321
bác cho e xin chế độ cắt gỗ với ah,e cám ơn!
tuanldhaui
Cần em tư vấn về dùng dung dịch tưới nguội thì alo em nha. Chúc Bác làm ăn tốt.
