Chuyên mục đố vui có thưởng !
Xin chào các bạn!
Qua thời gian tìm hiểu và học tập từ Forum mình thấy các bạn rất tích cực và ham học hỏi, đóng góp ý kiến, giúp đỡ lẫn nhau. Mình cảm thấy rất thích thú và muốn tạo ra chuyên mục này để mọi người có thể hoạt động tích cực hơn nữa.
Nội dung chuyên mục này như sau: Khi các bạn thiết kế một vấn đề nào đó cảm thấy khó khăn và mất thời gian trong việc thiết kế(có thể hướng đi sai hay chi tiết đó quá phức tạp hoặc bạn vẽ chưa ra...) các bạn có thể đưa ra câu đố giải quyết vấn đề đó TẠI ĐÂY và tất nhiên sẽ có một phần quà nhỏ cho người nhanh chân nhất giải quyết vấn đề này.
Lưu ý: các chi tiết chỉ được vẽ trong Inventor.
Và câu hỏi SỐ 1 như sau:
- Các bạn hãy vẽ chi tiết cầu thang xoắn như hình kèm theo sau(chi tiết tay vịn kích thước D1.5)
- Xuất file Drawing đầy đủ
- Một File hướng dẫn trình tư thiết kế có tên: "Cau_Thang_Xoan.Doc"
- Gởi tất cả File mà bạn thiết kế theo Email: hongnhanhacky@yahoo.com
- Thời gian: 2 tuần (30/3/09 -->13/3/09)
- Giải thưởng: 1 thẻ điện thoại 50k
Kết quả sẽ thông báo qua Mail và được up lên cho các bạn tham khảo.
Hãy đóng góp ý kiến và nhanh chân lên nha các bạn!
http://meslab.org/mes/attachment.php?attachmentid=655&stc=1&d=1238366520
được đấy anh à! làm thế này có thể làm cho chương trình năng động hơn nhưng mà chỉ tiếc rằng em chưa có được biết về inventor ...............
Mình ủng hộ 2 tay
để lấy cái file về nghiên cứu ^_^'
Cảm ơn bãn đã tham gia, nếu vẽ được thì vẽ lại hoàn thiện và gởi mail đầy đủ cho mình nhé!.
Thanks!
DTTD
Hi,em chỉ vẽ nghịch thôi.Chứ vẽ thật thì em ko làm đâu.Em vẫn còn là học sinh lên ko làm.Thông cảm nhé anh.Trình độ thấp
Học sinh thì vẫn cứ làm được chứ sao :4:. Bạn vẽ được thế là ổn rồi còn gì. Mình thì chịu ko làm thế nào tìm ra cách cho nó vừa xếp theo hàng, vừa xếp theo cung tròn như bạn được đấy :10:.
DTTD
Em vẽ như thế này các anh xem thế nào nhá.Trước tiên em tạo 1 đường cong theo biên dạng lò so.hoặc hình cong bất ky (em chưa thử cái này):
Tiếp theo em chọn lệnh Pattern theo biên dạng cung tròn
Và kết quả thế này.Mà các anh cứ gọi em bằng em nhá.Em ít tuổi mà.Nếu ko em ngại lắm.Ok
Đúng hướng rồi đấy :4:. Nhưng em cố gắng chi tiết hơn cho mọi người dễ theo dõi nhé, như việc tạo đường dẫn lò xo ấy, cái đó khá nhiều người mắc đấy.
Silentwind
Sao các bạn làm được lại không gởi Mail cho mình nhỉ! (chê phần thưởng à) hihi
thế thì để mình soạn lại vài cách để các bạn tham khảo nhé!
Các bạn cố gắng chờ mấy ngày nha vì mình không có nhiều thời gian.
DTTD
Em chỉ vẽ vậy rồi post lên cho các anh các chị xem thôi chứ vẽ vì phần thưởng thì em ko làm đâu.Mà Anh nói có vài cách nữa vẽ cho Em xem với.Học hỏi mà.
Hic... vẽ thì vẽ được là OK thôi... Bạn làm theo hình cũng được mà, cần gì mà bạn phải kêu người khác vẽ rồi đưa bạn file doc lẫn ipt vậy??? Nói thật kool hơi nghi ngờ "thành ý" của bạn lắm đó.
Nhiều khi anh em hỏi thì trả lời nhiệt tình, còn xin file ipt thì OK, còn nếu mà thêm phần hướng dẫn nữa thì cái này bạn tự mày mò mới tay quen được. Vẽ không được thì hỏi sẽ có người góp ý mà.
@DTTD: Bạn còn học sinh mà đã nghiên cứu phần mền như vậy là giỏi. Thực sự ở tuổi bạn mình không có điều kiện để học nhiều. Bạn cứ mạnh dạn, ở đây không có ai ăn thịt bạn đâu.
@SilentWind: dạo này mình bị dựa cột hơi nhiều nên không online thường xuyên được, vẫn tiếp tục làm cái hộp giảm tốc... :D
ui_troi_2005
Xin chào các bạn!
Bác này có phương pháp kinh doanh hay đấy nhẩy.
Em cũng ủng hộ bác nhưng phẩn thưởng hơi ít đó bác ạ, kỳ công mới làm ra bản vẽ của bác mà đc thẻ 50k, nếu anh em SV ko có máy thì bít lấy phần thưởng jề nhể. có lẽ bác nên tặng máy trước rồi ai nhận dc máy rồi thì tặng thẻ cho lần sau hjhj khi đó anh em sẽ hào hứng tham gia thôi mà kể cả người ko rỗi họ cũng tham gia đó hjhj
Chúc bác vui
Trình tự vẽ Cầu thang xoắn trong Inventor
1. Tạo tấm đế: Ø100mm dày 2mm
2. Tạo trụ giữa : Ø10mm cao 140mm
3. Tạo 3D helical Curve có Revolution là 1, height = chiều cao trụ giữa
4. Tạo nấc thang 1
5. Rectangular pattern nấc thang 1 với derection1 là helical curve, số lượng 20 bậc, trong phần Orientation chọn Direction 1
6. Tạo thanh đỡ tay vịn Ø1.5mm cao 20mm
7. Tạo các thanh đỡ tay vịn còn lại tương tự như bước 5
8. Tạo một datum point dưới tấm đế, sau đó sử dụng 3D Spline tạo thành đường dẫn tay vịn
9. Sweep biên dạng Ø1.5mm theo 3D Spline
10. Delete face with held ở vị trí cuối.
Còn 1 cách nữa là khi bạn chưa học 3d sketch, bạn có thể sử dụng pattern trong môi trường Sketch, sau đó dựng các datum plane rồi chiếu lần lượt các tiết diện lên từng mặt tương ứng. (cách này hơi chuối)
Chúc bác vui
Trùi ui, vẽ cái cầu thang chưa đầy 5 phút mà phần thưởng thì lớn chắc die wá.hic
giờ thì cắt [hần thưởng luôn, ai làm được cứ pót lên ha. ^^
DTTD
Cách này vẫn giống cách của em.Bác vẽ nốt cách còn lại đi để anh em tham khảo cái.Thực ra cái tay vịn bác ko cần dùng đến lệnh 3D spline đâu dùng lệnh coil cũng được và nhanh hơn rất nhiều.cho nó cùng bước và chiều cao,số vòng là ok.
các anh ơi cho em hỏi là các anh ai có phần mềm chấm đuôi IPT không cho em với ?xin cảm ơn các anh
DTTD
Câu hỏi của bạn hay quá.Cứ như không phải dân chế tạo máy ấy.
Đuôi IPT dùng inventor để mở bạn ah,
Phiên bản mới thì mở được phiên bản cũ còn phiên bản cũ thì ngồi ngắm dòng sông thơ mộng.
bây h có phiên bản 2009 rồi bạn ah.Bạn ở chỗ nào vậy ra mấy cái quán bán đĩa phần mềm sao cũng có mà.Nếu mạng ngon thì down về cho lành.
Mọi người thông cảm nha, thời gian này mình bận quá nên không gởi bài tập lên được, bài tập thì nhiều nhưng chưa chuẩn bị kịp, các bạn nào coá bài tập hay hãy chi sẽ cho mọi người nhé. Rãnh mình sẽ đưa bài tập lên sau.
Cảm ơn mọi người.
trunghoa01
Ðề: Chuyên mục đố vui có thưởng !
các bạn làm ơn cho mình hỏi chút: cách vẽ dây cáp cong như thế nào vậy.cảm ơn các bạn nhiều lắm
