Discussion in 'SolidWorks' started by DCL, Jan 1, 2009.
  1. hungcam86
    hungcam86 New Member
    Chào các bạn trong forum Solidworks. Mình có 1 file CAD2010 về Tay Biên, giờ mình muốn vẽ nó sang solidworks mà mình không biết dựng nó thế nào. Mong các bạn chỉ giúp mình. Cảm ơn mọi người. Đây là file CAD của mình http://www.mediafire.com/?jfdf503wn42d6be
  2. huaiu
    huaiu New Member
    Các bạn cho mình hỏi trong SLW 2008 không có lệnh Convert to sheetmetal à. Mình tìm mãi không thấy. trên thanh công cụ của Sheet metal không có, vào Insert/ sheet metal cũng không có, trong custemize menu mình cũng không thấy và đã tích chọn hết. Nếu không có thì có lệnh nào tương tự không các bạn. Mình đang thực hành theo 1 bài hướng dẫn trải phẳng 1 chi tiết từ 1 part được lưu ở dạng file IGS.Thanks
    [​IMG]http://www.flickr.com/photos/84675453@N04/7820586160/UJ
    [​IMG]http://www.flickr.com/photos/84675453@N04/7820586526/
  3. Khát!
    Khát! Member
    Bạn có thể dùng các lệnh trong tab Sketch vẽ bình thường mà nhưng mất nhiều thời gian hơn
  4. rangloisi
    rangloisi New Member
    Bác DLC cho cháu hỏi lệnh Convert Entities này nó nằm ở đâu trong SW2007 vậy
    cháu tìm hoài ko thấy.
  5. Khát!
    Khát! Member
    Đã ghi rõ ràng trên thanh công cụ Sketch còn gì. hoặc click Tools, Sketch Tools, Convert Entities.
    Đoạn trích trên bạn lấy từ nguồn tài liệu nào, phiên bản SolidWorks bao nhiêu? Phải chăng ở Solid 2007 chưa có công cụ này?
  6. rangloisi
    cảm ơn bác!
  7. rangloisi
    sao mà SW 2007 của em chỉ vẽ được kích thước dưới 1000
    còn trên 1000 trở lên thì ko thể vẽ được là sao vậy nhỉ
  8. megroupvn
    megroupvn New Member
    anh hãy đưa ra 1 số ví dụ cụ thể cho người mới bắt đầu về SW nhé < cám ơn anh nhiều
  9. trandungtb
    trandungtb New Member
  10. kholauma
    kholauma New Member
    Anh, chị, chú, bác nào có ebook dạy phần mềm này không ạ ? Cho e xin với, đi in ra rồi đọc chứ xem trên này nó dài xem rối lắm ạ ^^!
  11. kholauma
    kholauma New Member
    Nhân tiện cho em hỏi luôn là bây giờ dùng phiên bản bao nhiêu thì ổn định và phổ biến ạ ?
  12. leminhvi
    leminhvi New Member
    hiện mình dùng SW, có một số trường hợp đang vẽ thì dấu trỏ chuột có hình giống như cái phễu màu xanh, khi hinh cái phễu xuất hiện thì vẫn vẽ hình bình thường nhung không thay đổi kích thước đã chọn được. cho mình hỏi đó là lỗi hay co vấn đề gì??? tks các mem.......
  13. VTS
    VTS Member
    Do bạn bấm nhầm vào phím tắt của bộ lọc. Hình cái phễu là do phím tắt của bộ lọc Edge hay Vertex ( nhớ ko rõ),bạn thoát lệnh đang dùng và bấm vào phím E hoặc V để bật/ tắt tính năng.
  14. lebango
    lebango New Member
  15. duchai12
    duchai12 New Member
    chú DCL ạ,cháu đang dùng SW 2012, trong bài vẽ phanh xe máy trang 3 từ assembly tạo new part không thấy được,vậy phải làm sao chú nhỉ
  16. hoquanghai
    hoquanghai Member
    [​IMG][/IMG]
    bạn chọn new part rồi chọn mặt phẳng cần tạo sketch là được.
  17. ngay223
    ngay223 New Member
    Vẽ lò xo . lệnh nào duy chuyển tâm đường tròn đến tâm lò xo
  18. nebazoc
    nebazoc Member
    - Chào các bạn
    - Solidworks trong bản vẽ sketch ta vẽ 2 hay nhiều line trùng nhau hoặc đường tròn, cung tròn trùng nhau
    - Làm cách nào ta có thể chọn đúng đối tượng chọn (line, arc...)?
    - Thí dụ: trên đường nằm ngang ta vẽ 3 đường: 5cm, 10cm, 15cm. Khi ta click chọn trên đường nằm ngang đó thì vô tình chọn cả 3 đường cùng 1 lúc? Có cách nào chọn từng đường ?
    - Cám ơn
  19. DCL
    DCL <b>Hội đồng Cố vấn</b>
    Cũng giống như AutoCAD, ta có thể chọn đối tượng nét vẽ bằng cách click trực tiếp vào nó, hay là dùng hình chữ nhật bao thuận hoặc bao ngược.
  20. marsduc
    marsduc Member
    Bạn để chuột vào vị trí trùng nhau của các đường. > Click chuột phải > chọn Select other(thường nó có biểu tượng là hình vuông vàng, xanh và 1 hình con trỏ chuột.) > hiện 1 bảng bao gồm các đường tại vị trí đó.
    Bây giờ thì nạn chọn đường nào thì tùy bạn.
    Chào bạn,
    Đức
