Chống nóng và bụi trong xưởng đúc?
Discussion in 'Công nghệ Đúc' started by TAMAC, Aug 18, 2009.
  1. TAMAC
    TAMAC New Member
    Hiện nay trong các xưởng đúc luôn rất nóng và bụi, dù dùng nhiều quạt, cả quạt mát và quạt thông gió vấn đề này vẫn không giải quyết được nhiều tình trạng nóng và bụi. Khi đi vào các nhà hàng tôi thấy người ta dùng hệ thống phun sương làm mát rất tốt, có một cơ sở dệt may đã áp dụng hệ thống phun sương cho nhà xưởng và đạt hiệu quả cao. Tôi nghĩ có thể áp dụng hệ thống phun sương làm mát, chống bụi cho các xưởng đúc. qua tìm hiểu tôi biết hệ thống gồm 1 bơm cao áp, khoảng 20 đầu phun (đầu bép), ống dẫn 20 m...nhưng có vấn đề là giá thành hơi cao khoảng 2 tr/bộ nếu áp dụng cho cả xưởng đúc thì tốn kém quá. Tôi thấy các xưởng đúc thường đã có sẵn máy nén khí cho làm khuôn trên máy áp lực từ 5 - 10 kg/cm2 vậy thì có thể tận dụng để tự chế hệ thống phun sương được không? Nhờ các bạn tư vấn giúp về áp lực yêu cầu, đường kính ống dẫn, nguyên lý chế tạo, chiều dài tối ưu... để có thể tự chế hệ thống phun sương làm mát. Xin cám ơn các bạn!
    anhdao95 likes this.
  2. thevagrant
    thevagrant New Member
    Ðề: Chống nóng và bụi trong xưởng đúc?
    Phun sương chính là cách làm mát bằng cách tăng ẩm cho không khí. Hiện nay ở các khu mỏ người ta cũng ứng dụng cách này để dập bụi với lượng nước được phun nhiều hơn. Tuy nhiên trong môi trường kín thì phun sương có thể gây tăng ẩm cục bộ, làm đọng sương, ẩm ướt và gây khó chịu do lượng ẩm cao và có thể đưa nước vào phổi.
  3. habubi
    habubi New Member
    Hình như mình có thể dùng phương pháp lọc bụi bằng tĩnh điện được mà chú. Bởi vì độ ẩm trong xưởng đúc liệu có bị ảnh hưởng bởi thiết bị này ko ạ?
  4. TAMAC
    TAMAC New Member
    Tất nhiên trong xưởng đúc vấn đề độ ẩm là rất quan trọng, tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về độ ẩm của thiết bị phun sương làm mát, mỗi đầu bép trong 1h phun ra khoảng 3,3 l nước ở dạng sương từ độ cao khoảng 4 - 6 m xuống do áp lực cao nên hạt sương rất nhỏ nên bay hơi luôn làm giảm nhiệt độ môi trường (vào những ngày nóng như tháng 7 vừa qua đo nhiêt độ trong xưởng là 46 độ), tất nhiên còn phải thí nghiệm kỹ xem dùng bao nhiêu đầu bép cho diện tích xưởng là phù hợp chứ không thể để đọng sương hoặc ẩm ướt được, tôi thấy khi đi uống bia trong nhà hàng có phun sương rất vào, bia đâu có bị nhạt?:13:
  5. CN-ECM
    CN-ECM Member
    Bạn tìm hiểu xem phương án hút khí bụi và nhiệt cao qua hệ thống cửa hút-ống hút-buồng lắng bụi có khả thi không.
  6. TAMAC
    TAMAC New Member
    Không khả thi vì giá thành quá cao:77:
  7. TAMAC
    TAMAC New Member
    Habubi thử áng chừng chi phí dùng phương pháp lọc bụi bằng tĩnh điện cho 3.000 m2 xưởng khoảng bao nhiêu?
  8. thevagrant
    Diện tích sàn là 3000m2, chiều cao xưởng tầm 10m thì thể tích khu vực cần thông gió là 30.000 m3. Hệ số trao đổi không khí từ 4-6 lần thì lưu lượng cần xử lý là 120.000CMH-180.000CMH. Hút bụi tĩnh điện cho hệ thống này cũng cỡ 6 con số với đơn vị tính là USD.
    Anh lehai có thể tham khảo bài viết về hệ thống thông gió và hút bụi cho xưởng đúc. Nếu anh cần tài liệu thêm thì vui lòng cho mình địa chỉ mail. Nếu biết cách tính toán và chọn thiết bị thì khả năng đầu tư là có thể.
    http://meslab.org/mes/showthread.php?t=11875
  9. TAMAC
    TAMAC New Member
    Mình quyết định quay về với dự định ban đầu là tận dung lợi thế của xưởng đúc là có sẵn máy nén khí, thí nghiệm tự chế hệ thống phun sương làm mát và lọc bụi, các thông số yêu cầu: khu vực trộn cát và làm sạch để ít bị ảnh hưởng của độ ẩm đến khuôn đúc, công nhân không ngồi tĩnh tại 1 vị trí, diện tích 810 m2 (15m x 54m), chiều cao 4 - 6 m, máy nén khí đặt chế độ tự động 5 kg thì chạy nén đến 10 kg thì tắt. Các bạn nào có ý tưởng, kinh nghiệm về nguyên lý, cách lắp đặt, các lưu ý thì xin đòng góp để thì nghiệm tự chế thiết bị phun sương làm mát và lọc bụi. Xin cám ơn các bạn! Thân.
  10. Phan Nguyen
    Phan Nguyen New Member
    Công ty của mình là văn phòng đại diện chính thức của hãng AIB Engineering, Thailand, chuyên thiết kế, sản xuất, lắp đặt hệ thống xữ lý bụi trong các nhà máy, xưởng làm việc.
    Hiện tại mình đang có một số tài liệu và video các hệ thống xữ lý bụi, bạn nào cần có thể offline cho mình.
    YH ID: duyanh1011
    Bạn có thể tham khảo tại:
    http://www.phannguyen.vn/
  11. Tieubu
    Tieubu Chuyên gia cao cấp
    Bạn dùng thử cách lọc không khí theo cách như hình ở dưới xem, hiệu quả tốt lắm đấy. Quan trọng là không phun thẳng nước ra ngoài mặc dù vẫn tăng độ ẩm trong không khí.
    Không khí bụi được hút vào, các màng lọc hút nước từ bên dưới lên tạo độ ẩm cho màng lọc và giữ lại bụi, còn lại không khí sạch đi ra ngoài. Định kỳ rửa màng lọc, thêm nước vào bình.
    Làm cách này không tốn kém mà cũng đạt được hiệu quả cao. Nếu nhiều tiền thì nghiên cứu thêm các hoá chất khử độc tố trong bụi rồi tẩm lên trên màng lọc chẳng hạn.
  12. anhdao95
    anhdao95 New Member
    Nay em mới đọc được bài của bác. Về chống nóng và hút bụi trong xưởng đúc, bác có thể tham khảo lắp quạt thông gió và máy hút bụi nếu xưởng nhỏ. Còn xưởng có diện tích rộng, bác có thể tham khảo lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm,cyclone hoặc hút bụi tay áo. Về cơ bản, chi phí cao một chút nhưng hiệu quả thì quá tốt ạ. Bên em hiện đang có nhà máy trực tiếp sản xuất và cung cấp đầy đủ các sản phẩm về quạt thông gió công nghiệphệ thống hút lọc bụi này. Bác cần có thể tham khảo tại website bên em ạ. Hoặc bác cần tư vấn thêm có thể gọi 0888.318.886 để được kỹ thuật bên em tư vấn thêm nhé. Cảm ơn bác quan tâm ạ.
  13. chysignachus
    chysignachus New Member
    Đây có thể phương pháp làm mát khá phổ biến, nhưng theo mình thì đối với nhà máy thép bạn phải phân vùng để áp dụng. Thép có đặc tính là nóng, thép lỏng là nơi kỵ với nước, nói cách khác nghĩa là nước vào trong thép lỏng rất dễ phát sinh nổ. cho nên cái này là điều đầu tiên phải tránh cái này. Cái thứ 2 các vật liệu dùng trong nhà thép cũng như vậy, không được tồn tại lượng hơi nước quá cao cho nên các kho chứa vật liệu sản xuất cũng không được.
    Mình đoán bên bạn có đúc mở và khu luyện là nấu thép phế. Nếu tính theo lâu dài thì cái này chưa phải là cách nhé. Vì nhà máy sản xuất thép lượng bức xạ nhiệt là nguyên nhân gây ra nóng. đối với Vật liệu để nấu ra thép và quá trình đúc thép lỏng thì rất kỵ với hơi nước cũng như nước. Quan điểm của mình mà tiến hành cải tiến phần cốt lõi là giảm phần bức xạ nhiệt tốt nhất có thể. thêm hệ thống đối lưu có lọc bụi cho nhà máy nữa sẽ giảm được.
