Cần giúp đỡ về gối đỡ
  • Thread starter Tancom84
Tancom84
Mình mới vào nghề cơ khí chế tạo máy chưa lâu gặp phải vấn đề khó khă mong các bác giúp đỡ: mình chế tạo máy nghiền nhưng khi chạy thử được khoảng 30p thì một bên gối bi vẫn mát tầm 40 độ nhưng một bên thì rất nóng, tầm khoảng 80-90 độ và vẫn còn tăng tiếp. Mình đã chỉnh căn các kiểu rôi vẫn không được. Mình dùng ổ tang trống tự lựa, ống côn rút.
Có bác nào nhiều kinh nghiệm chỉ giúp em được không. Hoặc có bác nào có thể xử lý dc không thì liên hệ mình nhé. Mình sẽ hậu tạ chu đáo. Cảm ơn các bạn đã đọc bài
worm
Bạn có thể chụp ảnh thiết bị cũng như vị trí các gối bi lên để mọi người xem xét và góp ý được không? Còn tù mù mà phán thì giống thầy bói xem voi quá.
Lượt thích: umy
Tancom84
mình ko biết up ảnh kiểu gì nhưng gối bi nóng thì có thể do nguyên nhân gì bác? Mình đã căn trục tương đối rồi, sai số khoảng 0,5mm. Một bên nóng một bên không nóng mới không biết xử lý thế nào.
U
umy
Câu @Tancom84
1) Nguyên Tắc Làm Việc Của Máy Nghiền, Làm Thế Nào để điều chỉnh Hạt Mài, Chế biến. nguyên tắc làm việc của máy nghiền hàm trong quá trình máy hoạt động,sẽ làm cho các trục quay lệch tâm.
Bên hạt cứng vào phải nghiền mạnh tạo nhiệt độ cao ! bên ra đã mịnh ít ma xát >> nguội hơn !
Nếu cần Canh trục lệch tâm, Hở miệng lớn nhỏ XemTheo tài liệu hướng dẩn ráp và dùng máy
2) Gối bi, trục có bảo trì bôi trơn bằng mở cơ khí chăng ??
3) Cậu Tancom84 tập tành trao đổi và sử dụng mạng cho chuẩn lại ! Chuyên gia kỹ thuật mà không trình bài rỏ ràng thì Ai mà giúp được.:mad:
.Gõ cụm chử chế tạo máy nghiền hoặc chỉnh gối trục máy nghiền thế nào để không nóng trục một bên vào Google , Yahoo ...
Sẻ tìm thấy nhiều để Học biết hành (chứ không phải ko học chỉ hỏi ) o_O
https://de.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrIS.WkJ6hcGOgAykRfCwx.;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=chế+tạo+máy+nghiền&type=zxy_ea1e628681e77566c5&hspart=arh&hsimp=yhs-001&param1=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&param2=NGJdMaB7NGtdMt==&ei=UTF-8&fr=yhs-arh-001
Máy nghiền có trăm loại khác nhau: Cậu Tancom84 máy nghiền gì ?, công suất lớn nhỏ ???
- Biến chế Thực phẩm;
https://voer.edu.vn/c/may-gia-cong-co-san-pham-thuc-pham/d91995fe/cc3e8ab8
- Nghiền Rác:
https://www.5giay.vn/threads/may-nghien-rac-thai-sinh-hoat-cong-nghiep-chat-luong-vn.8717919/
- Nghiền Cát, Đá
https://daychuyencongnghiep.com/may-nghien-cat-nhan-tao-boi-tron-bang-mo/
http://vietnam.may-nghien-vietnam.com/tai-sao-may-nghien-nha-may-cam-lai-nong-qua.html
- May to MineVik: Xem cuối trang có cho tips chỉnh Trục ko nóng !
http://domestica.com.mx/cao-bang/4928-làm-thế-nào-để-điều-chỉnh-khoảng-cách-máy-nghiền-hình-nón-mùa-xuân.html
http://nutricionysalud.org.mx/thanh-hoa/4982-làm-thế-nào-để-điều-chỉnh-ném-lệch-tâm-của-máy-nghiền-hàm.html
Xem kỹ và trả lời các câu hỏi ! cho biết giãi quyết được thế nào. ? Trao đổi tề chỉnh đủ chi tiết, để các bạn khacs cùng học thêm.>> Đó là hậu tạ chu đáo cho bản thân và Diễn đàn.
worm
mình ko biết up ảnh kiểu gì?
Bạn tham khảo hướng dẫn này: https://meslab.org/threads/8-2011-moi-huong-dan-post-anh-len-dien-dan.2320/
Còn về vấn đề gối bi nóng thì vẫn cần hình ảnh hoặc video về máy nghiền của bạn mới có ý kiến được. Nếu không thì như bác UMY đã trả lời, có cả đống nguyên nhân (nhiều khi lại chẳng liên quan đến cái máy bạn dựng)
