Xin hỏi Công thức tính lực uốn dầm chữ H
Discussion in 'GIA CÔNG ÁP LỰC' started by Chung510, Nov 16, 2019.
  1. Chung510
    Chung510 New Member
    Em đang làm đồ án tốt nghiệp, thiết kế máy uốn dầm chữ H 300x300x10x15. Ace nào có công thức tính lực uốn cho em xin với ạ. Có tài liệu liên quan cho e xin ạ.
  2. umy
    umy Well-Known Member
    Cậu Chung510 học DH nào vậy?
    1- Tự tập xem TCVN 5575-2012 có công thức tính lực uốn dầm chử
    http://www.cauduongcang.com/uploads/librarys/2017/03/27/tcvn_5575_2012_ket_cau_thep.pdf
    2- Tra cứu thêm:
    BẢNG TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA THÉP HÌNH ?
    http://thanhbinhhtc.com.vn/bang-tra-kha-nang-chiu-luc-cua-thep-hinh.html
    Một số loại ứng suất phổ biến trong cơ khí | Công nghệ chế tạo
    https://kythuatchetao.com/mot-so-loai-ung-suat-pho-bien-trong-co-khi/
    Chung510 likes this.
  3. Chung510
    Chung510 New Member
    Cám ơn cậu. Do mình lâu rồi không động sách vở, mình cần công thức tính lức để uốn 1 thanh dầm chữ H thành 1 cung tròn hoặc đường tròn.
  4. umy
    Em Chung510 muốn thành "kỹ sạo" hay sao ? mà không động sách vở để làm đồ án tốt nghiệp !?
    TL đưa sẳn đến mồm rồi mà chẳng đọc ! Muốn biết công thức phải tự học cho hiểu, nếu ko thì chỉ có công thức: cho về quê chăn vịt >> để cho đất nước VN có thêm một "nhân tài ko động" !!!
    Trích lời Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đừng đào tạo thứ người ta không cần
    https://nguyenxuanphuc.org/thu-tuong-dung-dao-tao-thu-nguoi-ta-khong-can.html
  5. Chung510
    Chung510 New Member
    Rất cám ơn bạn cho mình tài liệu và ý kiến. Mình không tìm được mới lên đây hỏi, chứ tìm được lên hỏi làm gì? Còn xin lỗi bạn những tài liệu bạn gửi mình đã tìm hiểu qua từ lâu, mình cũng tìm được những mẫu công thức tính cho dập nguội nhưng kết quả n khác nhau mình mới lên đây hỏi để tham khảo ý kiến m.n.
  6. umy
    ... tài liệu mình tìm hiểu qua từ lâu mà ... vẫn mù tịch !?! khổ thân "Xin Viên" thật !
    Đưa những mẫu công thức đã tìm được lên m.n. kiễm xem cho; chứ đừng làm thánh gió !
    ... công thức nếu ko rành thì "mình" qua đây tham khảo ý kiến "m.n bạn" Dinh Ba Tru !!
    https://meslab.org/threads/cae-va-metalformingvn-net.14000/
    chuyên cho dập nguội (metalforming) .
    Nhớ học thêm tí xíu tiếng Anh để ... xem hiểu tài liệu, Phân biệt vật liệu elasto-plastic ! :D
    [​IMG][​IMG]
    Chúc cho bạn Chung510 tìm được "công thức" vùi dập nóng nguội đủ thứ khác nhau, hoàn thành đồ án tốt nghiệp !
    :rolleyes:
    Done likes this.
