Độ chính xác của máy CMM
Discussion in 'Khuôn mẫu' started by cokhi17, Aug 31, 2010.
  1. cokhi17
    cokhi17 New Member
    Chào các bác,
    Công ty chúng em có gia công khuôn mẫu và đã mua 01 máy đo tọa độ 3 chiều dạng cánh tay rô bốt ( Portable Arm Coordinate Measuring Machine) để đo kiểm lại sản phẩm để kiểm tra sai số so với bản vẽ thiết kế, đồng thời đo để thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh.
    Tuy nhiên, do được một công ty tư vấn dự án nên bên em mua được máy CMM của hãng API có vẻ như đạt độ chính xác mà phải gọi là không mong muốn. Theo thông số của máy thì máy đạt độ chính xác 0.25mm. Tuy nhiên, hầu hết các kết quả đo của chúng em đều bị khách hàng phàn nàn về sai số. Vậy mong các bác chỉ giúp cho em một số yêu cầu về độ chính xác:
    1. Độ chính xác tối thiểu của máy CMM khi thiết kế gia công khuôn mẫu là bao nhiêu?
    2. Độ chính xác tối thiểu của máy CMM khi thiết kế ngược & tạo mẫu nhanh là bao nhiêu?
    Đối với máy đạt độ chính xác 0.25mm như của bên em thì có nên tiếp tục dùng hay không?
    Rất mong nhận được chỉ giáo của các bác.
  2. havanhuy
    havanhuy <b>Bạn bị treo nick vì liên tục post bài không dấu
    Ðề: Độ chính xác của máy CMM
    Khong on roi ban oi.
    do chinh xac 0.25mm của máy của bạn không bằng độ chính xác của thước cặp cơ khí (thường 0.01mm)
    Ban nhìn các tọa độ XYZ của các máy phay hay tiện CNC thường họ viết X0.000 có nghĩa là độ chính xác tới phần nghìn 1/1000 (3 số 0 đằng sau dấu phẩy).mà gia công khuôn mẫu thường dùng máy cnc vậy cái máy cmm của bạn ít nhất cũng phải là 1/1000 còn hơn nữa máy của bạn phải đạt 1/10.000mm
    cộng với khuôn cối độ chính xác các lỗ quan trọng các tọa độ lỗ quan trọng lỗ dẫn hướng thì thường phải đạt 0.001~0.05mm.vậy nên máy của bạn thanh lí sớm được rồi hehe
  3. the_rock
    the_rock Member
    2 câu hỏi này của bạn có vẻ chỉ là 1 nên mình có ý kiến như sau:
    -Theo như bạn nói là dung sai của máy ghi trong catalog là 0.25mm sao? Như vậy thực tế sẽ còn sai lệch nhiều hơn nữa? Bạn cứ kiếm 1 mẫu nào thật chuẩn rồi đo thử xem,nếu sai lệch lớn hơn 0.5mm thì có lẽ nên LH lại với nhà cung cấp
    -Ngoài ra,với loại máy này thì dung sai còn phụ thuộc vào cách đo,và cách vẽ nữa.Bên mình cũng đang sử dụng 1 máy CMM giống bạn vậy (hiệu gì quên rồi-để vô cty coi),và có xảy ra t/h như vầy: chạm mũi của dầu dò xuống vật cần đo,nhưng với chiều thẳng đứng thì sẽ có 1 tọa độ điểm khác so với khi bạn quay cánh tay đòn 1 góc (sai lệch khoảng 0.1-0.3mm - nghe nói lúc mới mua đã vậy),vì vậy kinh nghiệm là khi set gốc tọa độ ban đầu ntn thì nên cố gắng giữ nguyên phương và chiều của đầu đo như thế ấy,sẽ hạn chế tối đa sai số.
    -Nói về cách vẽ: đối với những kích thước lắp ghép quan trọng,thì sau khi đo xong phải dùng thước cặp kiểm tra chéo lại các vị trí trên sp,đừng nên quá tin tưởng vào các loại máy scan quang học :4:.Ngay cả các loại máy Scan 3D đời mới bây giờ quảng cáo là dung sai có thể đạt từ 0.04-0.01mm,nhưng thực tế cũng chẳng khá hơn là bao.Mình đã từng đem vài mẫu đi scan 3D-về đo lại thấy có chỗ sai lệch gần 0.4mm
    -Vì vậy tùy theo nhu cầu của bên cty bạn là thiết kế những mẫu có tính chất như thế nào.Nếu chỉ là những hàng gia dụng không cần độ chính xác cao thì có thể tạm hài lòng với dung sai 0.25mm hiện tại.Còn muốn nâng cao độ chính xác hơn nữa-và giảm thời gian đo vẽ thì có lẽ nên đầu tư vào máy scan 3D (riêng mình vẫn thích dùng máy CMM hơn vì khả năng chủ động kiểm soát đường biên trên SP tốt hơn máy scan 3D)
    -Riêng t/h như bạn nói lúc đầu là còn dùng máy này để kiểm tra sai số của mẫu thực tế so với bản vẽ thiết kế.Theo mình hiểu là bạn gia công khuôn xong,ép ra mẫu rồi dùng máy đo lại để đối chiếu.Xin nói 1 câu là việc này hầu như không thể.Lý do là phần tạo hình SP thường g/c trên máy CNC,loại máy này thường đạt sai số thực tế trong khoảng 0.05mm đổ lại,và sai số này chắc chắn nhỏ hơn dung sai thực tế của bất cứ loại máy scan nào.Vì vậy suy ra là không thể lấy 1 dụng cụ đo có độ chính xác thấp để kiểm tra 1 dụng cụ có độ chính xác cao hơn.Do đó nếu đo trên khuôn thì sẽ không thu được kết quả gì,còn nếu có sai số trên mẫu đi nữa thì hầu hết là do yếu tố vật liệu và chế độ ép phun...
  4. cokhi17
    cokhi17 New Member
    Cám ơn các bác đã cho lời khuyên. Tôi cũng đã góp ý với lãnh đạo về vấn đề này và công ty quyết định đóng hòm cái máy cũ ấy, chuẩn bị mua một máy CMM khác thay thế. Đúng là tiền nào của nấy các bác ạ. À có bác nào mua về chơi không, công ty chúng tôi không dùng nữa cũng bán thanh lý đi đi. Khi mua là 16.000 USD đấy, giờ bán vài ngàn có ai mua không nhỉ?
  5. the_rock
    the_rock Member
    -Theo như bạn nói chính xác giá mua máy lúc đầu là 16.000$ thì mình nghĩ là không phải "tiền nào của nấy đâu".Vì máy ở cty mình lúc mua mới chỉ hơn 7.000$ nhưng đến giờ vẫn chạy tốt.cần phải liên hệ với hãng xem máy của bạn có bị trục trặc gì không?
    -Àh,với lại mình cũng đang quan tâm đến loại máy này.Nếu cty bạn muốn bán thì có thể chụp hình máy và gửi báo giá vô địa chỉ mail cho mình được không?Nếu xem xong thấy ok thì mình sẽ liên hệ lại :)
  6. CadFirst
    CadFirst New Member
    Ôi, đúng là doanh nghiệp lớn, nhiều tiền sướng thế! :38:
    Thanh lý CMM để mua CMM mới ạ? Hay bác mua máy Scan 3D đi.
    Em đang có con máy Scan 3D cũ, bác nào mua em bán thanh lý cho!
  7. cokhi17
    cokhi17 New Member
    Chào các bác,
    Máy của bên em model là Microscribe MLX của hãng Immersion - Mỹ/ kiểu cánh tay 5 bậc tự do (ảnh). Có công ty sản xuất đồ nhựa ở Bắc Ninh đang trả giá 130 triệu rồi đó, không biết sếp mình có làm được thủ tục thanh lý hay không (bên mình là doanh nghiệp nhà nước mà, phải làm thủ tục khấu hao phức tạp lắm)
  8. se7enxfullb
    se7enxfullb New Member
    neu noi ve cmm thi faj noi den do chinh xac cao cac bac ah ko bjt co bac nao da chay wa con cmm conturag2 chua nhi?do chinh xac cua no la 0.0002 do
  9. manhhungcn
    manhhungcn New Member
    theo như bác nói thì độ chính xác của máy thế thì tệ quá. cmm tệ nhất cũng phải đạt micromet. lúc trước em có sử dụng hai con contura g2 của carl zeiss độ chính xác của nó nếu hiêu chuẩn thường xuyên cũng đat tới 20 micromet.
  10. dhck2102
    dhck2102 Đại diện Doanh nghiệp
    Chào các bác,
    Máy CMM mà sao độ chính xác đo thấp thế, theo mình được biết máy đo CMM dùng đo chi tiết phức tạp, độ chính xác cao, mà sao các bác trao đổi mình thấy độ chính xác như độ chính xác thước cặp vậy. bên mình cung cấp máy đo ba chiều CMM của Đức hãng wenzel độ chính xác có những dòng đạt tới 1 micromect ( 1/1000 ) thường thì 2-3 micromec, sắp tới bên mình có triển lãm con CMM này tại quận 7, nếu các bác có tìm hiểu về máy CMM hay máy CNC của Nhật thì liên hệ mình gửi tài liệu các bác tham khảo nhé. Chân thành cảm ơn - 0909 935 978- Cung cấp máy CNC của Nhật
  11. thanh0059
    thanh0059 New Member
    may cmm phai co do chinh sac o muc 0.0002 moi su dung duoc va moi truong nhiet do trong phong do phai o muc duoi 23 do c thi may moi cho ket qu dung
  12. thanh0059
  13. Thang Vproud
    Thang Vproud Member
    0.25 mm thì còn gọi gì là máy CMM nữa à bác, sai số kinh vậy thì dùng CMM làm cái gì . Hiện bên em chuyên về dòng máy CMM của Hexagon, hãng đo lường của Mỹ với độ chính xác 2.8 µm, và có thể thấp hơn nữa, sử dụng phần mềm PC-DMIS được thiết kế thân thiện với người sử dụng, thời gian đào tạo để một người có thể sử dụng máy để thực hiện các thao tác đo nhanh chóng
