Re: 10Cr13... ?
Nếu bạn dùng đúng vật liệu rồi thì mình phân tích tiếp. ;D
Hiện tượng bạn miêu tả có giống hình bên dưới không? Tức là, trên bề mặt phôi tiếp xúc dao xuất hiện những vết khía sâu (mà bạn gọi là nứt) nằm đều nhau.
Hình 1: Hiện tượng mép cuộn (lẹo dao)
Nếu đúng như vậy thì đây là hiện tượng "mép cuộn" hay còn gọi là "lẹo dao" (TA: built-up edge, viết tắt: BUE), thường xuất hiện khi gia công thép không gỉ. Một số đặc điểm của thép không gỉ cần chú ý khi gia công:
- Độ bền tương đối cao.
- Tốc độ biến cứng nhanh, đặc biệt là các loại thép austenit (dòng SUS30x và 20x).
- Độ dẻo cao.
Những yếu tố trên làm phoi bóc ra tạo áp lực lớn lên mũi dao, kết hợp với nhiệt độ cao tại bề mặt phoi/dao, làm một phần kim loại của phoi bị hàn dính lên dao. Ngoài ra, sự hàn dính lại được thúc đẩy do thép không gỉ dẫn nhiệt kém (làm nhiệt độ chỗ tiếp xúc phoi/dao tăng cao).
Một số định hướng khi gia công thép không gỉ:
- Năng suất gia công nên thiết kế khoảng 75% so với khi gia công các loại thép thường.
- Để giảm các khía sâu, nên tăng độ cứng vững cho bộ kẹp chặt và dao.
- Để hạn chế hiện tượng biến cứng, nhất là với thép austenit (dòng 30x và 20x), nên tăng lượng ăn dao. Trong một số trường hợp, cần thiết tăng lượng ăn dao và giảm tốc độ cắt. Không nên gián đoạn việc gia công hoặc dùng lượng ăn dao nhỏ.
- Dùng tốc độ cắt thấp hơn so với khi gia công thép thường.
- Mũi dao, cả thép gió lẫn carbide, cần phải bén để giảm ma sát với phoi.
- Dung dịch trơn nguội cần phù hợp để hỗ trợ việc bôi trơn và giải nhiệt. Dòng dung dịch cần hướng trực tiếp vào chỗ gia công với lưu lượng phù hợp để giải nhiệt hiệu quả.
Đó là những định hướng chung khi gia công thép không gỉ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, người ta hạn chế gia công thép 304 (Hình 2). Nếu việc gia công là bắt buộc và lô hàng thuộc loạt trung đến lớn thì bạn nên chọn loại inox 303 hoặc 303Se để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Thép không gỉ 303 và 303Se được gọi là thép không gỉ austenit cải tiến (hoặc gia công).
Hình 2: So sánh khả năng gia công giữa các loại thép không gỉ.
Bạn theo dõi bảng sau để biết được sự khác biệt giữa các loại 304, 303 và 303Se. Về cơ tính và tính chất vật lý, các loại thép này không có sự khác biệt nhiều. Về thành phần hóa học, loại 303 và 303Se có hàm lượng P, S cao hơn nên gia công dễ hơn (tốc độ gia công cao hơn 304 từ 25-30%).
Bảng 1: So sánh thành phần hóa và cơ tính giữa các loại thép thuộc dòng 30x.
Bảng 2: So sánh tính chất vật lý giữa các loại thép thuộc dòng 30x.
Ngoài những định hướng trên, mình đang tra cứu để đưa ra thông số xác thực hơn trong trường hợp bạn phải gia công thép 304. Ngoài ra,
com có thể nói rõ ứng dụng của lọ đựng hóa chất không? Nhiều khi dùng 10Cr13 lại tốt đấy!
