Giúp khắc phục lỗi lúc khởi động ANSYS APDL
Discussion in 'ANSYS' started by Dat DOAN, Aug 15, 2019.
  1. Dat DOAN
    Dat DOAN New Member
    [​IMG] Chào các anh!
    Em đã cài đặt xong ANSYS 18.2 và sử dụng ANSYS Workbench bình thường nhưng đến lúc mở ANSYS APDL thì lại gặp lỗi CAN'T READ "ENV(ANSYS_APPDATA_DIR)": NO SUCH VARIABLE. Em đã thử mở trong giao diện Workbench và cả Run as Administrator nhưng vẫn báo lỗi như vậy, em đã tìm nhiều trang web nhưng không thấy lỗi như vậy. Mọi người ai đã gặp lỗi tương tự có thể chỉ giáo cách khắc phục được không ạ? Em xin cảm ơn,
  2. umy
    umy Well-Known Member
    Dùng máy tính với Unix hay Windows mấy nào ?
    Có thể gặp khó khăn ở máy tính Windows: > ANSYS 18.2 ko tạo được APPDATA_DIR ở Operation System Disk C:/ , Các máy Windows C:/ để ghi chép programs , được bảo vệ chặc chẻ lắm.
    Vì thế nên thử làm Theo đây
    0- Tạo APPDATA_DIR ở Data Disk D:/
    Thí dụ: D:\Analysis\Ansys\Water Tower Seismic\
    1- mở Mechanical APDL Product Laucher
    Trang đầu File Management
    cho biết nơi Working Directory (Thí dụ: D:\Analysis\Ansys\Water Tower Seismic\)
    .Ghi chép .. Job Name, Input File, Output File ... (ko được gõ dấu tiếng Việt hoăc các dấu đặc biệt !!!)
    Phải học tập cách quản lý thích hợp Daten của bài tính Ansys trong máy Windows, Unix ...vào C:/ hoặc D:/ cho có logic, sẻ học tập được lâu dài !
    2- Tự tìm lại trong MesLab có cho Sách, Tài Liệu hướng dẩn căn bản cho người mới tập tành vào mềm, Hoặc hỏi lại trong lớp: có bạn nào đã cày và biết sử dụng chỉ dẩn cho ...
    Lấy Tài liệu Xem thêm :
    A) Tài liệu ansys cho người mới học
    https://meslab.org/threads/tai-liu-ansys-cho-nguoi-moi-hc.45896/
    B) Sử dụng ngôn ngữ lập trình trên nền phần mềm ANSYS công nghiệp để phân tích kết cấu
    https://meslab.org/threads/s-dung-ngon-ng-lp-trinh-tren-nn-phn-mm-ansys-cong-nghip-d-phan-tich-kt-cau.52157/page-4
    C) BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering
    https://meslab.org/threads/blog-mo-phng-va-thit-k-cad-cae-engineering.51574/page-4
    D) Sách Ansys tiếng Việt
    Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ
    http://ilibserv.lrc.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-rssubjectgroup-keyword-Ansys.html
    Nếu khắc phục được vấn đề , nhớ báo cáo lại cho các bạn bè về sau học thêm được !!!
    Done and MES LAB like this.
